Kennisbank
Experia Box V10A: Gastwifi instellen
  • April 6, 2022
  • 0 reacties
  • 1268 keer bekeken
Gastwifi instellen op de Experia Box V10A. Lees hier stap voor stap hoe je dit doet.
Check de software op je V10A
We zijn bezig om al onze modems en wifipunten over te zetten naar dezelfde KPN Software. Het grootste deel van de apparaten is al omgezet. Je herkent of dit voor jouw V10A ook zo is door de webinterface te openen. Je hebt de nieuwe KPN Software als je op het inlogscherm van je V10 een afbeelding van je modem ziet.
Is dat het geval? Dan moet je bij dit artikel zijn voor de juiste stappen.
Gastwifi instellen
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Log in met gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan op de sticker achterop de V10A.
  3. Kies in het linkermenu voor WLAN.
  4. Kies in het bovenmenu voor Guest Network.
  5. Je komt op deze pagina:
In het blauwe blok zet je de gastwifi aan door het schuifje op ON te zetten.
In het rode blok vind je vervolgens de netwerknaam (Network Name (SSID)), het beveiligingstype (Authentication Method), de encryptie (WPA Encryption) en het wachtwoord (WPA Pre-Shared Key).
Je kunt de gegeven standaardwaardes aanhouden als je wilt. We raden echter wel aan om zelf een wachtwoord in te stellen.
Voor de herkenbaarheid van het netwerk kan het ook handig zijn om de netwerknaam aan te passen.
Als je hier wijzigingen doet, bevestig dit met de groene knop Save settings.
