Kennisbank
Experia Box V10A: Port forward instellen / UPnP aanzetten
  • April 6, 2022
  • 0 reacties
  • 4827 keer bekeken
Port forwarding en UPnP instellen op de Experia Box V10A. Je kunt port forwards instellen voor verschillende redenen. Een daarvan is om van buiten je huis bij bepaalde apparaten in je netwerk te komen. Hiervoor is het wel nodig om die apparaten van tevoren een vast IP-adres (DHCP binding) te geven. Wil je een port forward maken voor gamen? Dan is UPnP aanzetten vaak al voldoende.
Check de software op je V10A
We zijn bezig om al onze modems en wifipunten over te zetten naar dezelfde KPN Software. Het grootste deel van de apparaten is al omgezet. Je herkent of dit voor jouw V10A ook zo is door de webinterface te openen. Je hebt de nieuwe KPN Software als je op het inlogscherm van je V10 een afbeelding van je modem ziet.
Is dat het geval? Dan moet je bij dit artikel zijn voor de juiste stappen.
UPnP (Universal Plug 'n Play) aanzetten
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Log in met gebruikersnaam en je wachtwoord. Deze staan op de sticker achterop de V10A.
  3. Klik in het linkermenu op Network.
  4. Klik in de bovenbalk op UPnP.
  5. Je komt op deze pagina:
Klik in het blauwe blok in het witte vakje om een vinkje te zetten. Dit zet UPnP aan. Bevestig dit met de groene knop Save Settings / Instellingen opslaan.
Port Forward instellen
  4. Klik in de bovenbalk op NAT > Port Mapping.
Hier zie je een overzicht van alle port forwards die al ingesteld staan.
In het blauwe blok kun je deze al ingestelde regels bewerken (Edit) of verwijderen (Delete).
Met de rood omrande knop Add Rule kun je een nieuwe port forward instellen.
Als je dat doet kom je op deze pagina:
Zorg dat, in het blauwe blok, er een vinkje staat achter Enable this rule.
In het rode blok vul je vervolgens de rest van de gegevens in. Bevestig de wijzigingen met de groene knop Save settings / Instellingen opslaan.
  • Bij Private IP vul je het IP adres van het eindapparaat in. Zorg ervoor dat je dit IP adres vast hebt toegewezen aan je apparaat door middel van een DHCP binding.
  • Bij Protocol kies je TCP of UDP. Het is meestal TCP. Maar controleer voor de zekerheid de handleiding van je apparaat wat het moet zijn.
  • Bij Private en Public Port vul je de gewenste poortnummers in. Welke dit zijn hangt af van je apparaat en je doel. Vaak staat in de handleiding van je apparaat welke poort het moet zijn.
    In principe vul je in elk van de vier vakken hetzelfde poortnummer in.
    Moet/wil je meerdere poorten forwarden? Dan vul je in het linkervak het laagste poortnummer in, en in het rechtervak de hoogste. Het hele bereik van laag t/m hoog wordt dan geforward.
