Mijn KPN app is erg traag, komt dit doordat wij veel producten hebben?
  • February 22, 2026
  • 23 reacties
  • 208 keer bekeken
Kerkdriel
Helper
Forum|alt.badge.img+3
Kan iemand mij vertellen waarom de MijnKPN app de laatste paar weken zo traag is? Komt het omdat wij echt alles bij KPN afnemen en er dus teveel geladen moet worden door de app? Zo ja, kunnen we dan bepaalde mobiele abonnementen uitzetten zodat die niet meer geladen worden / niet meer zichtbaar zijn? Het enige wat ik graag wil zien zijn de internet instellingen van de modem en de Superwifi. De rest is niet zo belangrijk. Hadden we hier maar een aparte app voor.…
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
23 reacties
  • February 22, 2026
Die is nou juist enige tijd geleden beëindigd. KPN brengt het onder in MijnKPN. Scheelt ook meerdere apps onderhouden. ​@Kerkdriel .
Ik denk dat de laadtijd losstaat van het aantal abonnementen.
Hoe lang duurt het laden bij jou? Hier circa 3 seconden.
Forum|alt.badge.img+27
  • February 22, 2026
Hi ​@Kerkdriel, ik heb voor het gemak een eigen topic voor je aangemaakt zoals je ziet.
Ik herken dit niet, maar ik vraag me wel af wat er aan de hand kan zijn. Ik gebruik dit overigens met 1 vast abonnement en 1 mobiel abonnement.
  • Wat ervaar je precies? Laadt de app gelijk vanaf begin heel traag? Of werken bepaalde opties juist heel traag zoals internet instellingen.
  • Wat is precies traag? Hoeveel seconden bijvoorbeeld?
  • Ervaar je dit op meerdere mobiele toestellen?
  • Heb je ook geprobeerd om de app te verwijderen en opnieuw te installeren?
Ik hoor graag van je.
Kerkdriel
Helper
  • February 22, 2026
Hi, bedankt voor je reactie. Ik heb dit al een tijdje. Tijdens het opstarten van de app moet ik meer dan 45 seconden wachten voordat ik iets zie. Daarna ga ik naar de instellingen van het netwerk en moet ik wederom 45 seconden of langer wachten voordat er überhaupt iets tevoorschijn komt. Ik ga de app verwijderen en helemaal opnieuw installeren. De app is bij mij traag geworden sinds de overgang naar het snelle 4g abonnement in combinatie met de nieuwe box 14 modem. Daarvoor met de v10 had ik nergens last van.
Kerkdriel
Helper
  • February 22, 2026
App verwijderd, daarna opnieuw geïnstalleerd. Eerste keer inloggen werkt prima en lekker snel. Tweede keer inloggen is de app weer super traag. Heb gelukkig wel de oorzaak gevonden. Je moet in de MijnKPN app je contacten niet meer delen. Want dan blijft de app wel snel. Ik heb mijnkpn app weer verwijderd en opnieuw geïnstalleerd en deel nu mijn contacten niet meer en dan kun je wel steeds snel inloggen. Het enige wat nu nog traag is als je naar mijn netwerk gaat. Dan duurt het nog steeds lang voordat je de box 14, de WiFi punten en de TV ontvangers ziet.
Kerkdriel
Helper
  • February 22, 2026
Als ik nu klik op mijn WiFi netwerk duurt het gemiddeld 48 seconden voordat alles in beeld komt. Klik ik daarna op mijn apparaten dan duurt dat ook nog eens 21 seconden. Dit ter info
  • February 22, 2026
Hmm. Ik heb maar één mobiel nummer in de app, want ben alleen. En dat deel ik met de contacten inderdaad. Want dan staat mooi m'n naam en fototje erin.
Dat ene nummer vertraagt mijns inziens niet zo erg. Na intoetsen toegangscode opent ie met 3 seconden.
  • February 23, 2026
@Kerkdriel, zou ik nog van je mogen weten hoeveel abonnementen je gekoppeld hebt? En of dit ook op andere apparaten speelt?
Ook handig om te weten: welk toestel gebruik je en met welk welke versie van het besturingssysteem?
Kerkdriel
Helper
  • February 23, 2026
Vijf mobiele abonnementen, vier tv ontvangers, twee WiFi versterkers en een box 14 modem. En uiteraard het snelste internet abonnement. Het mobiele apparaat dat ik gebruik is de iPhone 15 Pro Max.
Kerkdriel
Helper
  • February 23, 2026
Mobiel met de allerlaatste versie van Apple iOS 26.3 en ook de laatste versie van de MijnKPN app.
Hi Kerkdriel, ik kan dit van onze kant niet zo snel verklaren waarom je dit ervaart. Ik ga dit nog even navragen hier of het met de 5 abonnementen te maken heeft, ook al kan ik me dit niet voorstellen.
Heb jij nog een mogelijkheid om het op een ander toestel te testen? Ik test het ook op een iPhone en hier gaat het snel, maar ik heb ook niet zoveel abonnementen dus dat kan ik weer niet testen.
@Kerkdriel, heb je nog de mogelijkheid gehad om dit te kunnen testen op een ander apparaat?
Kerkdriel
Helper
  • March 9, 2026
Yes, op beide net zo traag. Inloggen op beide super snel. Maar het weergeven van de box 14 en de rest duurt erg lang. Geeft verder niet.
Dankjewel voor de toelichting, ik ga hier op onderzoek uit en kom bij je terug.
@Kerkdriel, zou ik van jou nog mogen welke versie van de app er op je toestel staat, dit voor de zekerheid.
Zou je ook stap voor stap willen uitleggen wat je doet?
Dus stap 1: ik start de app en dit duurt zoveel seconden. Stap 2 ik klik op x etc.
Dit zodat ik het zo duidelijk mogelijk kan overbrengen. Dank voor de moeite.
Kerkdriel
Helper
  • March 11, 2026
App versie 6.38.0
Open App MijnKPN: 6 seconden
Ooen Mijn wifinetwerk: 21 seconden
Weergeven Apparaten: 13 seconden (netwerk en mijn apparaten)
Totaal: 40 seconden
ftdk
Deelnemer
  • March 13, 2026
Hier is het ook dramatisch, IOS app…Sinds de laatste 2 versies is het ongelofelijk traag…😴
mhans
Helper
  • March 13, 2026
gisterenavond de nieuwe versie gedownload (6.38.1 build 10976):
  1. starten van de app - meteen, geen wachttijd
  2. Starten MijnWfi netwerk - 2m 35s
  3. Opvragen Apparaten die aangesloten zijn: 1m05s
  4. Informatie in de lijst: verkeerd (4 SuperWifi punten: “2 online, 2 offline” volgens de app terwijl ze het allemaal doen gewoon) - 19 apparaten connected in de app, terwijl er zeker 22 apparaten connected zijn.
De Webinterface is heel wat beter nu, ook niet perfect maar meer betrouwbaar.
Zucht… wanneer komt “Thuis” app weer terug, die deed het ten minste goed, nooit geen last mee  gehad.
  • March 13, 2026
@ftdk en ​@mhans mag ik ook van jullie weten om welk toestel het gaat en welke iOS versie? Van ftdk zie ik al dat het om een iPhone gaat.
@ftdk zou jij ook stap voor stap kunnen aangeven hoelang het duurt? Dan kan ik dit gerichter doorgeven.
Zou ik ook van jullie mogen weten hoeveel abonnementen er gekoppeld zijn in de MijnKPN app?
mhans
Helper
  • March 13, 2026
Zou ik ook van jullie mogen weten hoeveel abonnementen er gekoppeld zijn in de Mijn KPN app?
iOS 26.3.1 en ik heb maar 1 abonnement gekoppeld.
iPhone 12Max Pro
  • March 13, 2026
Ik heb hier iPadOS 16.7.15 op een oude iPad uit 2017 en alles laadt binnen 5 tot 10 seconden, dus zowel Mijn Wifinetwerk als de gekoppelde apparaten. Ik heb wel IPv6 uitgezet in de Experiabox V10 omdat dit mijn iPad erg vertraagde bij diverse apps. Hier zijn meer klachten over, ook bij Android producten.
mhans
Helper
  • March 13, 2026
Ik heb hier iPadOS 16.7.15 op een oude iPad uit 2017 en alles laadt binnen 5 tot 10 seconden, dus zowel mijnwifinetwerk als de gekoppelde apparaten. Ik heb wel IPv6 uitgezet in de experia v10 omdat dit mijn iPad erg vertraagde bij sommige apps. Hier zijn meer klachten over.
Ik heb IPv6 in gebruik dus dan kan geen optie zijn bij mij. Maar dat is voor een andere discussie.
ftdk
Deelnemer
  • March 13, 2026
IOS 26.4 op iPhone 16 Pro. met vergelijkbare opstartproblemen als mhans…
  • March 13, 2026
Bedankt iedereen, ik neem dit hier mee!
