10 seconden om van zender te wisselen en hoe kan ik "menu weergeven" verwijderen?
  • July 19, 2024
  • 23 reacties
  • 234 keer bekeken
Paul Remmert
Topper
Van zender wisselen duurt bijnna 10 seconden 😔
er staat ook de tekst “menu weergeven
hoe krijg ik dit weer zoals het moet, binnen 1 a 2 seconden?
Beste antwoord door joop2011
hoop alleen niet dat dit consequenties  heeft voor het printen, deze staat in een andere ruimte
Dat is geen echte oplossing.
Multicast is het beeld veel mooier en zappen sneller.
Zie mijn eerdere topic, plaats een SuperWifi2 repeater (versterker), deze kan je kopen of huren bij KPN.
@Paul Remmert
Mijn excuus, deze reactie was uiteraard bedoelt op de reactie van u dat u hem op Unicast had gezet.
Met Wifi via de Experiabox V10 kan dat helaas ook niet anders.
Probeer een UTP kabel te trekken van de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) naar de Experiabox V10.
Of huur of koop de Super Wifi 2 van KPN.
In deze 2 gevallen kan hij op multicast en heeft u een mooier beeld en snel zappen.
(zie ook mijn schema en uitleg eerder in deze topic)😉
De printer en de KPN tv ontvanger (in dit geval de DIW7022) hebben niets met elkaar te maken.
Beide gaan via de KPN modem / router (in dit geval de Experibox V10)
Dus dat mag zo wie zo geen probleem zijn.
23 reacties
  • July 19, 2024
Welke tv ontvanger heeft u?
Paul Remmert
Topper
  • July 19, 2024
extra box v10, die witte
bedoelt u deze?
  • July 19, 2024
De Experiabox V10 is de KPN modem / router.
  1. Welke KPN tv ontvanger heeft u?
  2. Hoe is deze verbonden met de Experiabox of Box12? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
Paul Remmert
Topper
  • July 19, 2024
zwarte is DIW 7022
  • July 19, 2024
zwarte is DIW 7022
Sgemcom DIW7022 (KPN tv+ box)
  1. Hoe is deze verbonden met de Experiabox V10? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
Paul Remmert
Topper
  • July 19, 2024
niets.
is ook iets wat “opeens”is gebeurd
wellicht heb ik op een verkeerde knop gedrukt
72 jaar 😉
  • July 19, 2024
niets.
72 jaar 😉
Ik ben 70 jaar, dat maakt toch niets uit?
Er zit niets tussen, dus hij werkt via WIFI?
Dat is dan het probleem, via WIFI met de Experiabox V10 kan hij niet op multimode werken.
Bekabeld of via Super Wifi2 wel. (bekabeld met UTP is altijd het beste)
Zie dit aansluitschema van KPN (groene lijn is UTP kabel)
  • July 19, 2024
Wat raar. 10 seconden is wel erg lang. Is het niet 5 seconden? Dat zou e.e.a. verklaren.
Zit ie met een kabel verbonden met het v10 modem??? Via wifi is het verklaarbaar als de box nog op “multicast” ingesteld staat. Zie 'beeld’ onder instellingen via ⚙.
Zorg dat ie met internetkabel verbonden is met de v10. Of zet beeld (videomodus) op unicast om vlot een zender te krijgen.
Enne. Als er bovenin het beeld staat menu weergeven ^ ,  dan staat er onderin de voortgangsbalk. Dat kan niet anders.
Paul Remmert
Topper
  • July 19, 2024
Ik ga morgen e.e.a. checken.
Blijft raar, dat het nooit was.
70 jaar 😂👍
ik ben ( gelukkig) ook nog lekker actief op de arbeidsmarkt.
Paul Remmert
Topper
  • July 19, 2024
10 seconden blijkt iets overdreven, minimaal 5 heel lange seconden
is wel irritant
Paul Remmert
Topper
  • July 19, 2024
Minigids staat onderin, bij beeld "zwart” beeld tijdens zender kiezen
  • July 19, 2024
Doe eens een herstart.
Houdt de stand-by knop 7 seconden ingedrukt en kies vervolgens opnieuw starten. Dit duurt ca. 1 minuut.
Paul Remmert
Topper
  • July 19, 2024
welke is stand-by knop?
op de afstand bediening neem ik aan?
Paul Remmert
Topper
  • July 19, 2024
gedaan.
zwarte box neem ik aan
probleem niet opgelost
  • July 20, 2024
gedaan.
Uiteraard zwarte box.
Want dat is de KPN tv ontvanger.
Maar ik denk dat het komt omdat hij via WIFI werkt, zie mijn bericht boven.
Knop rechtsboven op de KPN ab is de aan / uit knop (uit is stand-by)😉
Paul Remmert
Topper
  • July 20, 2024
Ja via WIFI opgelost.
Heel veel dank en goed weekend. 👍🙏
  • July 20, 2024
Da’s mooi, hoe doe je dat ?  :-)
Zou dat via wifi zo veel vertraging geven ?
Voor de test een kabel proberen.
  • July 20, 2024
@Paul Remmert
Wat heb je dan precies gedaan?
Ik ben heel erg nieuwsgierig en we kunnen er natuurlijk weer wat van leren.
Alvast hartelijk dank.
@KeesYagi
Hij heeft de Experiabox V10 en zonder SuperWifi2 punten kan je de DIW7022 niet op multicast zetten.
Paul Remmert
Topper
  • July 20, 2024
uiteindelijk via tv op Unicast gezet
Paul Remmert
Topper
  • July 20, 2024
  • July 20, 2024
  • July 20, 2024
@Paul Remmert
Paul Remmert
Topper
  • July 20, 2024
ok, thnx voor de up-date. 👍
