Afspelen mislukt (STB-ZAP-03/ 3-HAL layer) sinds aansluiten van ontvanger op TP-link Deco B65
  • August 28, 2025
  • 125 keer bekeken
Ik heb de tv-ontvanger op een TP-link Deco BE65 aangesloten, ter vervanging van mijn oude TP-link stekker. Sindsdien krijg ik deze melding als ik iets wil terugkijken: Afspelen mislukt (STB-ZAP-03/ 3-HAL layer).
Beste antwoord door MartijnvanTol72
Ik had de Deco als nieuwe router geïnstalleerd, maar ik moest hem als accespoint gebruiken. Nu ik hem als accespoint heb geïnstalleerd doet terugkijken het weer wel.
Forum|alt.badge.img+5
  • August 28, 2025
Ik weet niet of jouw Deco software dezelfde is, maar onder "meer", "geavanceerde instelingen", optie "iptv/vlan" activeren. Ik heb mijn M4's wel in router modus staan en mijn DIW altijd via wifi aangesloten gehad, terwijl ik die optie uit had staan. Nooit opname afspeel-problemen gehad.
Jan van KPN
Hoi ​@MartijnvanTol72 , dank voor jouw bericht en welkom hier op onze Community :)
Top dat je het probleem inmiddels al hebt weten te verhelpen en super dat je dit hier ook nog even met ons hebt willen delen, wordt heel erg gewaardeerd!
Francoiske
Deelnemer
  • February 13, 2026
Hoe stel je je TP-LINK Deco in als Access Point:
We nemen TP-link Deco BE65 als voorbeeld.
1. Maak met uw telefoon verbinding met de wifi van Deco en open de Deco app. Tik op Meer ->Geavanceerd > Bewerkingsmodus. (operation modus)
2. Kies radio button Accesspoint en tik op Toepassen, vervolgens geeft de app aan dat het Deco-systeem opnieuw wordt opgestart, tik op OK en de Deco wordt opnieuw opgestart. De voorkeursinstelling Wi-Fi Router modus komt hiermee te vervallen.
3. Wacht circa 2 minuten totdat de led groen brandt, vervolgens is het Deco-systeem ingesteld op de accesspoint-modus.
4. Controleer op je KPN televisie of het mogelijk is een opname terug te kijken, een programma uit de gids uitgesteld te kijken en een film uit de KPN catalogus te kijken zonder foutmelding STB-zap-03/3-HAL layer.
Bron: https://www.tp-link.com/nl/support/faq/1842/
Opmerking: Deco moet eerst worden ingesteld via de Deco app voordat u kunt overschakelen op de accesspoint-modus.
De accesspointmodus is bedoeld om het bestaande bekabelde netwerk uit te breiden en om het draadloze bereik van een thuisnetwerk uit te breiden. Op dit moment kan het Deco-systeem geen eigen subnet opzetten, maar alleen gegevens doorsturen tussen de hoofdrouter en de clients.
Opmerking:
1. Als u de accesspointmodus wilt gebruiken, moet de firmware van Deco zijn bijgewerkt naar de laatste versie. Als u niet weet of u de laatste versie gebruikt, open dan de Deco app en tik op Meer->Systeem>Deco bijwerken om dit te controleren.
2. Controleer of u de laatste versie van de Deco app gebruikt als u de accesspointmodus wilt gebruiken.
3. In de accesspointmodus dient het Deco-systeem niet als een DHCP-server voor het toewijzen van IP-adressen aan clients. Controleer of u de functie DHCP-server hebt ingeschakeld voor de hoofdrouter.
4. In de accesspointmodus worden alle clients beheerd door de hoofdrouter en daarom zijn sommige geavanceerde functies niet beschikbaar in de Deco app, zoals antivirus, ouderlijk toezicht, port forwarding, adresreservering, TP-Link DDNS, etc.
5. Ethernet backhaul is ook beschikbaar in de accesspointmodus.
Artikel over de verschillen tussen WiFi-Router en Access Point: https://www.tp-link.com/nl/support/faq/2399/
Jan van KPN
  • February 14, 2026
Bedankt voor deze waardevolle toevoeging ​@Francoiske , wordt heel erg gewaardeerd! 💪🏻
