Afstandbediening koppelen LG 42LN5758-ZE
  • September 15, 2019
  • 8 reacties
  • 222 keer bekeken
Volumeknop functioneert niet meer. Codes opgezocht en uitgeprobeerd, echter geen succes.
TV: LG
Model: 42LN5758-ZE
Afstandbediening heeft altijd gefunctioneerd en nu werkt de volumeknop en de aan/uit knop van de tv niet meer.
Wie weet een oplossing???
Gr. George
*Admin: titel van je bericht aangevuld ter verduidelijking
Beste antwoord door GW79
Opgelost.....!!!
iTV kastje uitgezet dmv aan/uit knop achterzijde (1 min. wachten...)
Vervolgens de juiste code (633) toegepast en de AB functioneert weer...
8 reacties
Opgelost.....!!!
Vikash van KPN
Hoi @GW79. Wat goed dat het probleem inmiddels al verholpen is. Bedankt voor het delen van deze oplossing. Andere klanten met dezelfde televisie en problemen zullen erg blij zijn met jouw bericht. ☺️
  • September 18, 2019
Helaas....wederom problemen met AB. Echter krijg ik m nu niet meer werkend.
Volume, aan/uit en mute knop functioneren niet.
Nog suggesties???
Iemand???
gr. George
Vikash van KPN
Wat vervelend dat de afstandsbediening niet meer werkt. Heb je al geprobeerd om de afstandsbediening opnieuw te koppelen?
  • September 19, 2019
Koppelen al meerdere malen geprobeerd, meerdere ,zoniet, alle codes getest maar niets werkt.
Vikash van KPN
Heb je de snelcode 20 al eens geprobeerd? Wanneer je 5 seconden op ‘menu’, drukt gaat het het rode lampje op de afstandsbediening twee keer knipperen. Voer dan de snelcode ‘20’ in. Het rode lampje op de afstandsbediening knippert twee keer en gaat daarna constant branden. Richt daarna jouw afstandsbediening op je televisie en druk op de knop ‘tv’ (linksboven) en houd deze ingedrukt tot de televisie uit springt (dit kan tussen de 5 en 40 seconden duren). Laat zodra de tv uit springt de knop DIRECT los.
Ook deze werkt niet.
Vikash van KPN
Dat is vreemd. Op deze pagina kan het het merk/modelnummer invullen om te bekijken wat de juiste code is om de afstandsbediening te koppelen aan de TV. Volgens deze pagina zou de code 633 de juiste code zijn. Zou je het nog één keer willen proberen? Mocht dit niet werken, dan stuur ik een nieuwe afstandsbediening toe.
