Afstandsbediening koppelen aan Salora 24HA220/1 met code lukt niet
  • mrt 13, 2025 4:25 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 201 keer bekeken
Ik heb sinds deze week een Salora 24HA220/1.
De kpn afstandsbediening is gekoppeld en met de code 328 kan ik geluid en kanalen kiezen.
echter met de home knop opent wel het menu en kan ik met de knop omhoog naar start maar kan dan niet naar rechts om bijv. “Nu op tv” , “ gids” , “opgeslagen” enz te kiezen.
wie heeft de oplossing.
Beste antwoord door Marcel Thomassen
@PeterG en @Alex van KPN
Sorry ik had de reactie van de moderator over het hoofd gezien, zeker omdat de oplossing van Peter werkte . Maar de box herstellen naar fabrieksinstellingen heeft helemaal correct uitgepakt. Dus dank voor jullie hulp, we gaan weer ouderwets van de KPN box genieten.
13 reacties
  • mrt 13, 2025 4:38 p.m. UTC
Beste ​@Marcel Thomassen , ​@PeterG weet hier veel van, ik heb hem even ingeseind en wil je misschie wel helpen.
Wacht s.v.p. zijn reactie even af.
Dave van Toer
Forum|alt.badge.img+3
Even voor de duidelijkheid, je kunt dus wel je Salora TV bedienen qua geluid maar verdere functies die nu niet werken zijn binnen de TV+ box? Dit heeft namelijk geen verband met de instellingen van jouw TV zelf. De enige functionaliteit die hier wordt meegegeven is de aan/uit en het geluid.
  • mrt 13, 2025 5:00 p.m. UTC
Begrijp ik goed dat je de TV+ box maar deels kunt bedienen?
Licht het groene ledje op bij indrukken < of > ?
Enne. Kanalen kiezen gaat helemaal niet met 328. Met die code stel je alleen volume/mute, tv aan/uit en bron kiezen in.
Hallo Peter,   Bedankt voor de snelle reactie.
waarschijnlijk heb ik me wat ongelukkig uitgedrukt met kanalen kiezen bedoelde ik dat P+ en P- “gewoon” werkt.  Ik kan met de knop >|| pauzeren dus dat werkt allemaal.
als ik op de knop met het huisje klik krijg ik dit scherm
je ziet linksonder dat hij bij de huidige zender staat. Ik kan nu opende ring rond ok naar boven klikken dan kamt hij ook op start met naar rechts of links geeft geen reactie. Wel brandt het groene lampje als ik op < of > klik
  • mrt 14, 2025 10:26 a.m. UTC
Hmm. Wat ik nu zie hoort niet.
Tegelijkertijd een zender omcirkeld én start geselecteerd zou niet moeten kunnen. Hier niet tenminste.
Werkt < en > bij geen enkele regel?
-> heb je wel al een herstart gedaan? Zo niet doe dat dan alsnog.
Stand-by knop rechtsboven 5 seconden ingedrukt houden. En kiezen voor Opnieuw opstarten.
Hallo Peter,
ik heb opnieuw opgestart volgens jouw instructie.
helaas 🥴.
de knoppen < >  werken op de regels Nu op TV
APPS en zo prima.
de zender is omcirkeld maar start niet meer geselecteerd dus dat lijkt dan beter. Alleen als ik start selecteer kan ik helemaal bovenin niet naar rechts. En eigenlijk is dat alleen vervelend voor de knop “opgeslagen” . We kunnen dan opgenomen films of documentaires niet terugkijken.
  • mrt 14, 2025 5:41 p.m. UTC
Heel apart weer, dit probleem.
Hopelijk weet de moderator, die hier nog komt, nog iets.
De afstandsbediening lijkt dan wel te werken.
Probeer ook eens: tijdens tv zender kijken op omhoog drukken. Dan krijg je ook die bovenste regel. Kun je dan wel naar rechts naar opgeslagen?
Forum|alt.badge.img+28
  • mrt 14, 2025 8:56 p.m. UTC
Hi ​@Marcel Thomassen, welkom hier.
Fijn om te zien dat je op weg bent geholpen door de community leden, waarvoor dank. Zou jij de ontvanger ook eens helemaal willen resetten? En mocht dat ook niet helpen ook de afstandsbediening resetten?
Ik hoor graag van je.
Top PeterG
deze oplossing werkt.
super bedankt voor je meedenken
  • mrt 15, 2025 11:05 a.m. UTC
Heb je de reactie hierboven van Alex van KPN , moderator, nog gezien?
  • mrt 15, 2025 4:09 p.m. UTC
code 637 die werkt wel op salora tv
  • mrt 18, 2025 1:15 p.m. UTC
Fijn om te lezen en dankjewel voor de terugkoppeling hier.
