Alleen beeld en geen geluid Netflix op beide ontvangers
  • March 9, 2026
  • 39 keer bekeken
Regelmatig is het zo dat Netflix vastloopt en alleen geluid geeft en geen beeld bij het starten van een film/serie
Als het kpn kastje opnieuw wordt opgestart (stroom er even af) werkt het wel weer.
Dit gebeurt vrijwel elke dag
Ik ervaar precies hetzelfde probleem op beide ontvangers, zowel op de bedrade als op de niet-bedrade variant. De enige oplossing die lijkt te werken is de stekker eruit halen en deze daarna weer opnieuw aansluiten.
Voor de rest functioneren de overige zaken, voor zover ik ze gebruik, gewoon prima.
Wel merk ik dat de niet-bedrade ontvanger vaker problemen geeft, ondanks dat de KPN SuperWifi-versterker er direct naast staat. Daarom vermoed ik dat het probleem toch bij de ontvangers zelf ligt.
Admin: reactie afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
Van harte welkom in onze Community ​@radjam!
Om de topics overzichtelijk te houden en om je goed te kunnen helpen heb ik een eigen topic van je vraag gemaakt. Ik lees dat Netflix bij jou ook vastloopt, op beide tv-ontvangers. Goed dat je het aankaart.
Net als in het andere topic ben ik naar een paar dingen benieuwd, om hier meer van te kunnen zeggen. Er is niet altijd één hapklare oplossing, zeker niet zonder voldoende informatie, vandaar een paar vragen:
  • Welke tv-ontvangers heb je?
  • Hoe zijn ze precies aangesloten op je modem?
  • Hoe vaak gebeurt het dat Netflix vastloopt, en kan je de tv-ontvanger dan nog bedienen of ook dat niet?
  • En hoe gaat het met live tv kijken en andere apps (als je die gebruikt) - gebeurt daar hetzelfde of werkt dat wel goed?
7 reacties
  • March 11, 2026
Welke KPN tv ontvanger heb je?
Zie ook deze topic.
Als je de Sagemcom DIW7022 hebt, kan dit de reden zijn.
Reden is daar anders, maar hoogstwaarschijnlijk toch hetzelfde.
Heb je de Arris, dat zijn eigenlijk geen mediaboxen.
  • March 11, 2026
ik heb 2 DIW7022
1 is rechtstreeks bedraad de ander via de super wifi versterker
het gebeurt wissel vallend maar gemiddels 2 x per week
gewoon tv kijken gaat prima enkel en allen bij netlix is het probleem
bij de ouder ontvangers nooit geen problemen gehad
  • March 12, 2026
Ik denk dat er maar 1 oplossing is.
De DIW7022 upgraden naar Android TV versie 14.
De KPN Soundbox draait op Android TV versie 12 en heeft geen problemen.
Het probleem zit hem in Android TV versie 11 die helaas nog steeds op de DIW7022 zit.
Het lijkt meer een universeel probleem dan iets met de tv-ontvangers te zijn. De signalen nemen wij natuurlijk mee.
Ik raad je aan om dit probleem rechtstreeks bij Netflix aan te kaarten ​@radjam. Netflix beheert de app volledig zelf, en dat is mede de reden dat zij vragen om het probleem rechtstreeks bij hen te melden.
Dat doe je als volgt:
  • Ga naar https://help.netflix.com/en/contactus terwijl je bent ingelogd. Je wordt dan automatisch naar de juiste contactoptie geleid.
  • In de Netflix-app kun je via Meer (⋯) → Help → Bellen of chatten ook direct bij de juiste ondersteuning terecht.
  • March 12, 2026
Dat heb ik verleden week al gedaan, hoeft hij dus niet te doen.
Antwoord van Netflix is dat het aan de KPN KPN tv+ (Sagemcom DIW7022) ligt en dat KPN het moet oplossen.
En de KPN soundbox heeft het probleem niet en dat komt omdat daar Android TTV versie 12 op staat.
Conclusie, het probleem zit hem in de oude Adroid TV versie 11.
Hopelijk wordt versie 14 er snel opgezet.
  • March 12, 2026
ben heel erg benieuwd en anders kosteloos de kpn sounbox mischien ​@joop2011 ​@Alexandra van KPN
