Beeld bevriest random tijdens het tv kijken (tv+)
  • July 31, 2025
  • 139 keer bekeken
Ik heb 2 TV+ boxen die bij het TV kijken random bevriezen. Even naar een andere zender zappen en weer terug heft dat weer voor onbepaalde tijd op. Is daar een oplossing voor? Alle dingen die voorgesteld worden door de probleem oplossing aanbied doorlopen. Geen resultaat.
Groet,
Piet
Beste antwoord door Piet2401
Hoi, idd met een managed switch en met IGMP snooping is het probleem opgelost. Gebruik nu een TP-Link TL-SG108E switch. Dank voor de tip .
Hoi ​@Piet2401 . Welkom hier.
Dat klinkt niet goed en lijkt me geen fijne tv kijk ervaring.  Hoe zijn de ontvangers precies aangesloten? Via een kabel of draadloos?  En als het via een kabel is, zit er dan misschien nog ergens een switch tussen?
  • August 4, 2025
Hoi, ze zitten beiden bedraad achter een standaard 5 poorts switch.
Alles is het zelfde aangesloten zoals het was bij Odido en dat werkte perfect.
Het is ook niet bij alle zenders het zelfde, probleem doet zich hoofdzakelijk voor bij de RTL's zo lijkt het na wat ge-experimenteer. Het gebeurt ook als het internet verkeer heel rustig is s’avonds als de PC al uitstaat. Raar is ook dat er voor de TV+ box boven er meer updates zijn dan voor degene beneden aan de TV.
  • August 4, 2025
Hoi even gecheckt, het  is de uitvoering zonder E dus daar zou het wel eens aan kunnen liggen. Met 1 TV aan geen probleem maar met 2 gaat het fout. De switch maar om ruilen dus voor de E versie.
Bedankt voor de switch hint.
Heeft dat het probleem opgelost, ​@Piet2401 ? Een switch moet namelijk IGMP snooping ondersteunen
  • August 14, 2025
