Kan ik DVS 200 met DVS 650 combineren
Bladzijde 1 / 1
Dat kan. Echter wordt de totale snelheid van de set bepaald door de oudste/traagste dus de 200.
Als ik dus begin met de 650 en dan de 200 bij het laatste toestel zet moet het kunnen moet ik deze paren of gaat dat vanzelf bvd
Je moet ze wel pairen. En de volgorde maakt voor de snelheid niet uit. Blijft bepaald door de traagste dus de 200 in dit geval.
Bedankt ff uitzoeken hoe te paren
Ha @Snorrie , welkom! Het klopt helemaal wat Peter zegt. Het pairen doe je op deze manier:
Mocht je toch niet tevreden zijn over de DVS 200, kan je eventueel een nieuwe DVS650 of DVS1200 aanschaffen op onze website.
- Verbind je adapters opnieuw met elkaar:
- Druk (3 seconden) op het Reset-knopje (zijkant van adapter) van één van je adapters. Het ‘Power’ lampje knippert als je het Reset-knopje los laat.
- Druk daarna binnen 2 minuten op het Reset-knopje van je tweede adapter. Ook hier gaat nu het ‘Power’ lampje knipperen.
- Herhaal deze stap bij een eventuele derde adapter.
- Als de verbinding gemaakt is brandt het huisje continue op alle adapters.
