Eerste ontvanger stoort zodra de andere aan gaat
  • November 1, 2025
  • 20 reacties
  • 226 keer bekeken
Sinds een week hebben we het probleem dat de TV in slaapkamer 1 gaat storen (slechte kwaliteit beeld, haperen, slecht geluid) zodra de TV in slaapkamer 2 óf de woonkamer aan gaat.
De combinatie slaapkamer 2 én woonkamer is wel probleemloos te maken. We hebben al allerlei resets en updates geprobeerd maar raken langzaam ten einde raad.
Wie o wie kan ons hellen?
Beste antwoord door PeterG
Het blijft een raadsel waarom het, soms jaren, goed gaat via switches zonder IGMP Snooping en dus problematisch voor de multicast streams via VLAN 4 die kpn gebruikt.
Switches vervangen voor geschikte is de enige oplossing. Zeker met de Arris ontvangers. (De nieuwe TV+ ontvangers kun je op unicast zetten. Met de oudere gaat dat niet)
Je zou nog de app voor smart-tv's kunnen gebruiken mits tv geschikt. Doe app is unicast (stream loopt via standaard internet VLAN 6)
Geschikt (getest door kpn) Netgear en TP-LINK met dus de E.
20 reacties
  • November 1, 2025
  1. Welke KPN tv ontvanger heb je?
  2. Hoe is deze verbonden met de KPN router (Experiabox of Box12 of Box14)?  of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
Mogelijke problemen kunnen zijn:
  1. Een DVS (powerline) is vragen om problemen.
  2. Een switch zonder IGMP snooping kan dit probleem ook veroorzaken.
  3. WIFI, bij heel erg druk WIFI verkeer of te grote afstand is ook mogelijk.
UTP kabel (CAT5E of CAT6) is altijd het beste.
  • November 1, 2025
De TV kastjes (Experiabox) zijn verbonden met internetkabels, via netwerk-hubs. Onze router is een KPN Box12b. Het heeft jaren lang probleemloos gewerkt, tot donderdag 23 oktober.
  • November 1, 2025
Bedoel je met de netwerk hub een switch? Welk type is dat precies?
  • November 1, 2025
Sorry, ben niet zo thuis in deze termen. Een switch inderdaad. Type Netgear Prosafe Gigabit Switch GS105 en de GS108.
Opvallend is wel dat de TV's die (zo goed als) probleemloos blijven werken, de TV's zijn die niet via een switch lopen.
  • November 1, 2025
De Experiabox is geen tv kastje. De Experiabox is de KPN router.
De KPN router die jij hebt is de Box12 begrijp ik.
KPN tv ontvangers zijn:
Arris VIP 2952
Arris VIP 5202
Ronde witte 4K ontvanger (naam is mij even ontschoten)
Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box)
KPN tv+ Soundbar
Deze hebben geen IGMP snooping.
De Netgear switsch met IGMP snooping hebben een E achter de benaming staan.
IGMP snooping is heel erg belangrijk om de KPN tv ontvanger goed te laten werken.
De switch kan ook defect zijn.
Dat kan je controleren door een UTP kabel rechstreeks vanaf de Box12 naar de KPN tv ontvanger te verbinden.
  • November 1, 2025
Hoi ​@joop2011 ,
Mijn vraag over de hub was aan ​@Snickert5000 🙂
  • November 1, 2025
​@Snickert5000 gaat het om de GS105E en GS108E of zonder E? Die E erachter is belangrijk, dat betekent namelijk dat de hub IGMP snooping ondersteund zoals Joop ook noemt.
  • November 1, 2025
Hoi ​@joop2011 ,
Dank je, ik zag het te laat, maar ondertussen aangepast. 😉
  • November 1, 2025
Het betreft switches zonder E aan het eind van het type nummer. Dus dat zal het probleem zijn? Hoe kan het dan dat dit eerder geen problemen heeft veroorzaakt?
  • November 1, 2025
Ter aanvulling: een PC die via dezelfde switch loopt heeft wel gewoon internettoegang
  • November 1, 2025
Klopt.
  • November 1, 2025
Oke, dat zal dan waarschijnlijk idd de oorzaak zijn. Kun je beide ontvangers op één switch aansluiten?
Je kunt hier een GS105E bestellen: https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/511342/switch-netgear-gs105e/?soPos=786
  • November 1, 2025
Dat is helaas wat ingewikkeld. Het klinkt wel alsof (het ontbreken van) de IGMP Snooping het probleem is, echter blijft het mij een raadsel waarom het dan vele jaren wél goed is gegaan
  • November 1, 2025
Ah dat is wel balen, dan ben je best een bedrag kwijt. Je kunt op Coolblue beide varianten (5 en 8 poorten) bestellen:
https://www.coolblue.nl/product/764695/netgear-gs108e.html
https://www.coolblue.nl/product/453955/netgear-gs105e-prosafe-plus.html
Waarom het eerder wel goed gewerkt heeft, heb ik zo geen antwoord op. Zou het kunnen dat je een apparaat hebt toegevoegd, of dat je eerder bijv. een apparaat uitgeschakeld had terwijl je beide ontvangers aan had staan?
  • November 1, 2025
Dat kan ik mij niet meer voorhalen. Probleem is gestart toen ik één internetkabel uit een tv ontvanger heb gehaald en in mijn laptop heb gestopt. Weet niet of toen een van de 'switch-tv's' aan stond, mogelijk wel.
  • November 1, 2025
Iedereen bedankt voor het meedenken en de hulp. Gaan eerdaags maar die andere switches proberen en dan hopen dat dit de oplossing is.
Mochten er nog tips en tricks niet genoemd zijn, van harte welkom.
Groet,
Nick
  • November 2, 2025
Jan van KPN
  • November 3, 2025
Hoi ​@Snickert5000 , bedankt voor jouw bericht en welkom hier op de KPN Community!
Goed om te zien dat je al zoveel reacties vanuit de Community hebt mogen ontvangen. Ook voor mij een raadsel waarom dit jaren goed is gegaan, een verklaring heb ik daar ook niet direct voor. Zie dat ​@PeterG ook nog een goede tip geeft om de tv app te gebruiken (mits je tv daar natuurlijk geschikt voor is). Maar in principe is het vervangen van de de switch hier de oplossing! Houd je ons op de hoogte?
  • November 6, 2025
Nieuwe switches gisteravond geïnstalleerd en de problemen zijn verholpen! 😁
Jan van KPN
  • November 10, 2025
Hoi ​@Snickert5000 , dat is heel goed om te horen en ook fijn dat je dit hier nog even met ons hebt willen delen, super! Mocht je in de toekomst nog eens vragen hebben of ergens niet uitkomen, laat het ons dan vooral weer weten 💪🏼
