Foutcode 11 op de tv-ontvanger
  • January 21, 2019
  • 805 keer bekeken
Heb het zelfde probleem met mijn 2e decoder van Motorola Code F11 heb alle reset mogelijkheden al geprobeerd geen geluk,decoder boven doet het gewoon beneden maar decoder van beneden doet het boven ook niet zelfde foutcode F11 kan iemand mij helpen?????
*afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door Wolfhound-W
Tweede link is wel gelukt,decoder gaat omgewisseld worden want de tool geeft aan dat hij niet goed is bedankt voor de Info !!!
7 reacties
  • January 22, 2019
Hoi Wolfhound, welkom op het forum! Je geeft aan deze ontvanger het zowel boven als beneden niet doet. Dat wijst er vaak op dat het probleem hem in de ontvanger zit. Het is een Motorola geef je aan. In dat geval raad ik je aan om deze servicetool te doorlopen. Deze controleert of je apparatuur geschikt is om Netflix te ontvangen. De Motorola ontvangers zijn dat niet, waardoor je deze vervolgens kunt omwisselen voor een ander model. Ik verwacht dat je met de nieuwe ontvanger dan weer goed tv kunt kijken.
  • January 22, 2019
De link werkt helaas niet
Joran
Forum|alt.badge.img+28
  • January 24, 2019
Hoi @Wolfhound-W, ik reageer even omdat Erik er pas dit weekend weer is. Kun je deze link gebruiken? Apparatuur wisselen | KPN. De link lijkt recent te zijn aangepast.
Foutcode 11 betekent overigens niet veel meer dan dat er geen verbinding gemaakt kan worden. Als ik je goed begrijp werken beide ontvangers boven niet en beneden wel. Dan zit er een probleem in de verbinding naar boven. Zit daar nog een switch aangesloten, of maak je gebruik van een Draadloze Verbindingsset, bijvoorbeeld?
  • January 25, 2019
De decoder boven werkt zowel beneden als boven alleen de decoder van beneden werkt zowel beneden als boven niet en alles is aan gesloten met kabels
  • January 26, 2019
Ah, dus het probleem zit hem in de decoder van beneden. Dan zou ik zeker met de tool gaan wisselen. Is het met de tweede link wel gelukt?
  • January 26, 2019
  • January 27, 2019
Top, goed om te horen!
