Geen geluid via Sennheiser luisterhulp bij opgenomen aflevering
  • July 15, 2026
  • 21 reacties
  • 276 keer bekeken
Omdat ik slechthorend ben, heb ik een Sennheiser 5000 flex luisterhulp besteld. Het apparaat werkt prima m.b.v. De optical kabel die zowel in de ontvanger als in het kastje (Ari’s) van KPN zit. Er is echter 1 vreemd probleempje. Alle rechtstreekse én opgenomen programma’s kan ik prima beluisteren met het geluid van de tv uitgeschakeld. Behalve de opgenomen afleveringen van Boulevard op RTL4. Nu is er natuurlijk ook zonder dit programma nog wel een leven mogelijk 😊, maar ik zou tóch graag willen weten wat de oorzaak hiervan is én vanzelfsprekend een oplossing. Wie weet iets te bedenken?
Beste antwoord door PeterG
Optische IN gang lijkt me onwaarschijnlijk. Geen enkele tv heeft een Optische in gang.
Maar goed. Die staat nu op auto, maar die moet je dus op pcm zetten. Er zijn maar 2 mogelijkheden. Zie mijn screenshot.
21 reacties
  • July 15, 2026
Ik heb werkelijk geen idee.
Naar mijn idee zou je bij alle opgenomen rtl 4 programma's of geen geluid of wel geluid moeten hebben. Maar niet een programma als uitzondering.
Je hebt in de Arris bij audio tabblad optical de uitvoer op stereo staan?
  • July 16, 2026
“Je hebt in de Arris bij audio tabblad optical de uitvoer op stereo staan?”
Ik weet niet precies waar dit over gaat.
Ik heb een Sony Bravia en bij “Instelling” op de tv heb ik bij ‘Geluid” “stereo” aan.
Bedoel je dat?
  • July 16, 2026
Beste ​@Siemxxx welk merk en type tv-decoder heb je precies van KPN in bruikleen?
Ik zie iets van Arris, staan, maar dat zegt me nog niets.
Volgens de handleiding van de koptelefoon moet het geluid van het uitgaande apparaat, de tv  of de tv-decoder dus, op PCM staan, heb je dat ook.
Als je de koptelefoon met de tv verbindt i.p.v. met de decoder, heb je de genoemde klacht dan ook?
  • July 16, 2026
ARRIS VIP 2952 V2
Hoe zet ik de tv en/ de decoder op PCM?
  • July 16, 2026
ARRIS VIP 2952 V2
Beste ​@Siemxxx PCM ook wel gewoon stereo genoemd, bij het ene apparaat staat PCM en bij het andere apparaat staat stereo of beide.
Zowel bij de tv als de decoder bij de geluidsinstellingen.
In plaats van de optische aansluiting zou je ook de 1 × 3,5 mm mini-jack (voor analoge audio)
aansluiting kunnen proberen of een andere optische kabel.
Succes.
  • July 16, 2026
Kpn afstandsbediening. Druk op menu. Kies geluid. Dan tabblad optical. Daar stereo kiezen en opslaan.
  • July 16, 2026
Ik heb alles nog eens op mijn gemak doorgelezen en kom tot de conclusie dat in principe alles goed werkt, alleen een bepaalde uitzending niet, dat zij dan zo, hoef je niet verder te zoeken of even contact opnemen met de betreffende  beheerder van die uitzending  en dat is niet KPN, want KPN geeft slechts door en past niets aan ​@Siemxxx
  • July 16, 2026
Niets aan te doen dus….. Jammer, ik had het euvel bij mijn vorige luisterhulp niet, dus het is een beetje vreemd. Dank voor alle reacties.💕
Vikash van KPN
Hoi ​@Siemxxx! Welkom op de community. Fijn om te lezen dat je luisterhulp verder goed werkt. Dat maakt het opvallender dat het alleen misgaat bij opgenomen afleveringen van Boulevard op RTL
Wil je nog iets controleren? Wil je controleren of de geluidsprioriteit voor HDMI en Optical hetzelfde is ingesteld? Ga daarvoor naar Menu, Instellingen, Geluid. Kijk vervolgens welke instelling er is gekozen voor HDMI en Optical, en of deze gelijk zijn.
  • July 17, 2026
Bedankt voor uw antwoord. Beide opties, dus zowel HDMI als Optical staan  op stereo.
  • July 18, 2026
Komt er bij Boulevard wel geluid uit de luidsprekers van de tv?
Sluit dan de Sennheiser eens op de optical van de tv aan.
  • July 18, 2026
Dank voor het meedenken. :-)
Ja, er komt wel geluid uit de luidsprekers van de tv.
De optische kabel is aangesloten op de ARRIS. Ik heb hem ook in de TV aangesloten gehad.
Beide met hetzelfde resultaat helaas.
  • July 18, 2026
Dat zou ik dan niet verwachten. Als er geluid uit de tv komt staat er ook signaal op de optische uitgang. Heb je op de televisie trouwens wel gekozen voor PCM? Ik denk maar zo dat de Sennheiser 'moeite' heeft met Dolby geluid.
Voorbeeld van m'n Samsung.
  • July 18, 2026
Die vraag over PCM stelde ik ook al eerder ​@PeterG , maar geen duidelijk antwoord voor gehad of gevonden.
  • July 19, 2026
Ik kan geen PCM instelling vinden op mijn Sony Bravia.
Ik heb een Sennheiser Flex 5000 aangesloten op mijn Arris VIP2952 via de optische uitgang.
-Live tv werkt op alle zenders, ook RTL 4.
-Opnames en Terugkijken van NPO werken ook.
-Alleen RTL 4-opnames en RTL 4 Terugkijken geven via de Sennheiser geen geluid.
-De tv-speakers geven daarbij wél gewoon geluid.
-De status-led van de Flex 5000 gaat dan blauw/wit knipperen.
Volgens de handleiding betekent dit dat er geen compatibel PCM-audiosignaal wordt ontvangen; de Flex 5000 ondersteunt via de optische ingang alleen PCM.
Heeft iemand dit ook meegemaakt?
Wordt bij RTL 4-opnames/Terugkijken door de VIP2952 of de KPN-stream misschien geen PCM-conversie uitgevoerd?
  • July 19, 2026
Op mijn Sony uit 2016:
  • July 19, 2026
Ik heb een Sony uit 2010/2012.😢
En daar staat bij Advanced:
Dynamisch bereik.  Gecomprimeerd
Optische ingang.     Auto
Downmix mode.       Surround
  • July 19, 2026
Aan een optische ingang heb je dus niets, want je moet een uitgang hebben.
downmixmode moet op stereo of PCM te zetten zijn
​@Siemxxx
  • July 19, 2026
Zoals al eerder gezegd staat de Sony ingesteld op ‘Stereo’..
  • July 19, 2026
  • July 19, 2026
Gelukt!😍 Hartelijk dank PeterG.💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Zonder je hulp was dit niet gelukt! En dank voor alle meedenkers van de Forum voor de behulpzaamheid.😘
