Geluid
  • March 20, 2020
  • 26 reacties
  • 741 keer bekeken
Anneke-Anna
Is er iets met het geluid gebeurd? Een update geweest misschien? Vele zenders erg zacht geluid.
Sinds een paar dagen dus zacht geluid en vanmorgen ook Netflix weer aangeslingerd en deze is via de decoder (2260) nauwelijks te horen. Via de app&Chromecast is het geluid wel harder.
Ik heb de decoder pas nog een harde reset gegeven trouwens.
Beste antwoord door Anneke-Anna
Hoi, dank je voor de reactie. Ik weet niet wat het is geweest, wellicht een enorme toestroom op de servers ?
Nu is het weer normaal.
26 reacties
Bart van KPN
Hoi @Anneke-Anna, bij mijn weten is er niets gebeurt. Ik heb zelf ook niets ervaren dat het anders klinkt. Wel vreemd. TV zelf ook geen update gehad? Kabels langsgelopen? Deze zitten er nog allemaal goed in?
Anneke-Anna
  • March 25, 2020
Bart van KPN
Ik durf het niet te verklaren. Wel blij om te lezen dat het inmiddels weer werkt zoals het hoort! :)
  • August 18, 2020
Goedendag
sinds een paar weken na de nieuwe update is het geluid weer vreselijk zacht   Moet dus de versterker hard zetten.
Dit probleem heeft mijn zus ook na de update zij woont ook in Almere maar mijn vader heeft er ook last van en die woont in Amsterdam.
wie kan mij vertellen wat ik hier aan kan doen. Decoder gereset , kabels check , decoder aan en uit . Dus Help Help
Bart van KPN
@Droopy07, allemaal dezelfde tv-ontvanger? En als je de versterker ertussen uit haalt, is het dan wel goed? Je bedoelt met het resetten het opnieuw inladen van de software?
  • August 19, 2020
Bedankt voor het reageren .
ja allemaal het nieuwe kleine 4 k zwarte decoder. En ik hebt ook software verwijderen gedaan en ook terug naar Fabrieks  stelling  .  daarna opnieuw Software geïnstalleerd maar nog steeds zacht geluid
en nee niet zonder versterker getest want wij spelen ook geluid af op de versterker/tv
dis heeft u nog opties want het is pas na die software update geweest
Anneke-Anna
  • August 19, 2020
Hier ook (nog) zachter geluid met de 5202 nà de update…..zowel met versterker als zonder.
  • August 19, 2020
U komt dus ook niet verder?
raar toch kpn doet een nieuwe update en veel klanten hebben problemen met het geluid en weten geen oplossing
hoop dat het snel verholpen wordt 😢
Bart van KPN
Ik heb jullie meldingen doorgegeven aan de ontwikkelaars. Dus hopelijk komt er dan snel verandering in.
  • August 20, 2020
Dank je wel ik hoop het ook .
kan toch niet zo zijn als je een update geeft dat het geluid dan minder is . Voor de update werkten alles perfect
ik hoor het graag
Bart van KPN
Welke versie van de software hebben jullie? De NMC8.0.102_2. Dat is de nieuwste waarbij het niet meer voor zou moeten komen.
Is dat nog wel zo. Dan hoor ik graag wat de instellingen zijn van het geluid-menu zijn? Hoe de tv-ontvanger is aangesloten op de televisie en/of soundbar? En het type televisie en/of soundbar?
Anneke-Anna
  • August 20, 2020
@Bart_Z
8.0.102_2.
Alle geluidsinstellingen van de Arris 5202 getest, staat nu weer op stereo.
Optisch van Arris naar Sony Home cinema 5.1
Zonder de Sony home cinema getest
- optisch naar de tv Toshiba 4k TV.
Getest met de HMB2260 en deze heeft dit probleem niet, ook niet voor de update. Volume was altijd perfect te noemen.
2260 hetzelfde aangesloten, het volume scheelt teveel.
Voorbeeld:
volumebalk 2260 op 52 voldoende
Volumebalk 5202 pas op 64 redelijk.
  • August 20, 2020
Waar vindt je het software nummer in het programma ?
wij hebben een samsung tv en denon versterker
aangesloten met hdmi
Anneke-Anna
  • August 20, 2020
@Droopy07
menu-instellingen-informatie —>software versie
Chrizziey
Wist nog niet van dit topic, thanks voor heads-up @Anneke-Anna . Maar ik kan bevestigen @Bart_Z dat dit issue nog steeds speelt. Geluid loopt in alle indelingen nog steeds vrij zacht op de 5202 (NMC8.0.102_2)
  • August 20, 2020
@Droopy07
@Droopy07
dank je wel gevonden Wij hebben ook dus de nieuwste up date zoals hier boven beschreven
terwijl radio over de versterker weer hard is die moeten wij zachter zetten 😃
Anneke-Anna
  • August 20, 2020
Ik heb net de 2260 weer aangesloten en het geluid is echt veel helderder en luider. Het geluid wordt heel mooi door de Sony 5.1 geleidt. En zelfs met de aircooler op standje hoog lawaai, is het volume nog prima.
De 5202 is het geluid ‘bedompt’ alsof er een ‘stop’ op zit. Heeft moeite om het volume sowieso door de 5.1 te sturen in vergelijking met de 2260. En hier met de aircooler aan, is het volume te laag.
Bart van KPN
Ik heb het doorgegeven aan de ontwikkelaars. Hopelijk kunnen ze hier goed mee verder en is de oplossing snel gevonden.
Chrizziey
@Bart_Z, heb je hier inmiddels al wat duidelijkheid over gekregen?  Het begint zo onderhand wel hinderlijk te worden dat het geluid vrij zacht is en daarnaast die keiharde tikken die ik continu om de oren krijg zijn ook niet te harden (het gekke is dat die tikken wel keihard doorkomen). ;).
Anneke-Anna
  • September 21, 2020
Idem hier. Ik heb daarom de 2260 weer aangesloten. Straks blaas ik de speakers ook nog op 😱
Bart van KPN
Ik ga er weer achteraan. Ik heb hier zo niets meer van gehoord. Maar dit klinkt niet goed, jullie horen nog weer van mij.
Anneke-Anna
  • September 22, 2020
Ik had eerder vanavond de 5202 weer aangesloten om de UI update te checken en het volume werd steeds zachter, bizar!
Ik heb de 2260 daarom weer aangesloten welke de update in de UI (nog) niet heeft. En daar is en blijft het volume meer dan prima.
Bart van KPN
Er wordt nog aan gewerkt. Dus hopelijk snel de update.
Anneke-Anna
  • November 9, 2020
@ChrisWissink Heb jij de .dev er nog op?
Of heb je inmiddels een reset uitgevoerd en de huidige updates binnen gehaald?
Chrizziey
Ik ben weer in het reguliere programma gestapt. Voor mij waren de sync issues (mond en geluid) niet meer te doen. In de huidige versies heb ik niet zoveel last meer van die sync issues.
