Geluid loopt niet synchroon bij terugkijken op TV+ Box
  • jan 28, 2026 7:59 p.m. UTC
  • 32 reacties
  • 726 keer bekeken
Al lange tijd loopt het geluid bij terugkijken niet synchroom, het beeld is sneller dan het geluid. dat kan dus ook niet met instellingen aangepast worden. Geluid loopt via een extern sound system. Maar al kijk je zonder en rechtstreeks via de tv dan blijft het probleem bestaan. KPN+ ontvanger is bekabeld aangesloten.
32 reacties
  • jan 31, 2026 9:44 a.m. UTC
Dat is natuurlijk erg vervelend Fred en ik snap dat je daar een oplossing voor wil hebben. Vreemd dat dit zowel speelt via de tv als jouw externe geluidssysteem. Wat voor een geluidsysteem gebruik je dan precies? Heeft dit systeem eventueel niet de optie om het geluid dan te vertragen?  Neem voor meer informatie ook even een kijkje in dit artikel:
Ik zie je antwoorden graag tegemoet!
  • jan 31, 2026 11:08 a.m. UTC
Dag Remco, zoals ik al aangaf, mijn geluid loopt achter op het beeld, bij terugkijken.
Geluid vetragen is dus geen optie. Mijn sound system is de Yamaha htr 6067.
Maar dat kan geen invloed hebben wat zonder dit systeem is het probleem er nog.
Chrizziey
  • jan 31, 2026 12:21 p.m. UTC
​@Remco van KPN Dit begon mij laatste dagen hier ook weer op te vallen vooral bij live tv. Ik moet steeds tijdelijk van zender wisselen om de sync terug te krijgen.
  • jan 31, 2026 1:11 p.m. UTC
  • feb 1, 2026 5:43 a.m. UTC
Ik heb precies hetzelfde probleem met mij Samsung Soundbar HW-Q600F.
Normaal tv kijken en apps lopen aardig gelijk behalve ESPN die heeft nooit synchroon gelopen.
Programma terugkijken loopt niet goed ook vanalles geprobeerd.
Aangesloten via HDMI Arc
  • feb 2, 2026 9:21 a.m. UTC
Dank iedereen voor de toelichting mensen, dat is enorm waardevol. Ik ga dit signaal doorzetten binnen KPN. Kunnen jullie ook even kijken hoe het geluid exact staat ingesteld? Is dit bij iedereen op passthrough of staat dit anders ingesteld?
  • feb 2, 2026 11:28 a.m. UTC
Klopt, geluid staat op passthrough.
  • feb 2, 2026 12:31 p.m. UTC
Passthrough
Chrizziey
  • feb 2, 2026 2:24 p.m. UTC
Bij mij net anders, ik heb op '’automatisch'’ dit probleem. Bij Passtrough gaat alles weer beter.
  • feb 2, 2026 5:11 p.m. UTC
Op kpn box + boven zonder soundbar loopt het geluid wel gelijk bij het terug kijken programma s.
Instelling geluid automatisch.
Zal vanavond eens kijken de 2 om te ruilen kijken wat er gebeurd.
  • feb 8, 2026 10:31 a.m. UTC
Ik heb bij wijze van test de KPN Soundbox besteld, deze geeft in principe het geluid niet door maar via de ontwikkelaarsmodus is dit aan te passen. Nu loopt het geluid wel synchroom, hoe kan dat?
Ben niet van plan om voortaan 6 euro per maand extra te betalen voor een juiste synchronisatie dus de Soundbox gaat na 1 maand wel weer retour.
  • feb 8, 2026 1:59 p.m. UTC
Wat bedoel je met ontwikkelmodus?
De KPN soundbar heeft zijn eigen luidsprekers en het geluid zit tussen het geluid van een tv en een Soundbar met subwoofer.
Je kan dit in het menu uitschakelen, maar dan kan je beter de Sagemcom DIW7022 (ook wel KPN tv+ box genoemd) nemen. Want dan is het zonder van de € 6,-- extra per maand.
Je kan de vertraging van het geluid meestal in de soundbar aanpassen, maar het kan ook in de DIW7022
Wij hebben het geluid van de DIW7022 op automatisch gezet, omdat we met Passtrough problemen hadden.
Als ik wijlen ​@wjb destijds een opmerking nog kan herrineren, is de Anroid TV versie 11 ook niet de meest geschikte hiervoor.
Dus KPN, zet alstublieft Android TV versie 14 er urgent op. (mijn en onze dank is alvast groot).
  • feb 8, 2026 2:38 p.m. UTC
In de ontwikkelaarsmodes kunt je het geluid van de Surround uitzetten, zo werkt deze hetzelfde als de Sagemcom DIW7022. Met de Sagemcom DIW7022 loopt mijn geluid achter en met de Surround niet, geluid wat te traag is kun je niet aanpassen.
  • feb 8, 2026 2:41 p.m. UTC
Dat kan wel, daarom typte ik het.
zie ook hier.
Zie “audiovertraging
Deze optie zit op de DIW7022, maar meestal ook op de tv zelf en meestal ook op de soundbar.
  • feb 8, 2026 2:47 p.m. UTC
zie ook hier.
Op mijn tv en DIW7022 staat de schuifbalk helemaal links, ik kan alleen meer vertragen toch?
  • feb 8, 2026 2:50 p.m. UTC
zie ook hier.
Kwestie van uit proberen.
Veel soundsbars hebben dit probleem.
Onze soundbar van 10 jaar oud had daarom die optie.
We hebben hem gelukkig nooit hoeven te gebruiken.
Maar verschuif de balk en kijk het een paar dagen aan en verschuif hem daarna iets terug of iets verder. (indien nodig).
  • feb 8, 2026 2:54 p.m. UTC
zie ook hier.
Ik heb al van alles geprobeerd, ik heb geen soundbar maar een Yamaha receiver. Na alles geprobeert te hebben dus de KPN Surround besteld puur alleen om te testen, waarom werkt het daar dan wel met de zelfde instellingen en bekabeling naar de receiver.
  • feb 8, 2026 6:54 p.m. UTC
Ik heb hetzelfde probleem sinds een paar weken. Beeld sneller dan geluid. Bij zowel live kijken, als terugkijken. Geluid loopt normaal gesproken via mijn Sonos systeem. Als test via TV laten lopen, precies hetzelfde probleem. Ik blijf meelezen in deze draad.
  • feb 16, 2026 8:37 p.m. UTC
Zelfde probleem hier. Ook op pasthrough staan. Denk zelf dat het aan de decoder ligt. Kan dat?
Zelf ook andere arc hdmi gebruikt, blijft een probleem helaas. Geluid loopt goed bij live en met terugkijken is het drama. Echt heel irritant.
  • feb 17, 2026 11:23 a.m. UTC
Bedankt voor jullie feedback ​@Fbjdegroot en ​@BenOVince. Dat blijft enorm waardevol.  Hebben jullie beiden de ontvanger al eens gereset en eens naar de geluidsinstellingen gekeken?
Mochten de problemen aanhouden dan zou ik jullie ook willen adviseren om eens contact te zoeken met de klantenservice zodat er ook 1-op-1 naar gekeken kan worden en een analyse gemaakt kan worden. Dat kan via een terugbelafspraak op een moment dat jou dat uitkomt.
  • feb 17, 2026 11:28 a.m. UTC
Dag Remco, dat is al vaker dan 1x gebeurt, ik heb ook het idee dat je niet echt door heb wat ik zeg. Ik heb de ontvanger omgeruild voor de surround ontvanger en daarmee geen probleem meer, lees het prive bericht wat ik je gisteren heb gestuurd.
  • feb 17, 2026 12:43 p.m. UTC
Dag Remco, de ontvanger is al vaker gereset, alle geluidsinstellingen heb ik al geprobeerd, helaas zonder resultaat. Ik wel contact opnemen zoals je suggereert.
ik zou eigenlijk wel een test willen doen met een andere decoder.
  • feb 19, 2026 12:33 p.m. UTC
Dank je ik heb inmiddels respons via het kanaal waar ik de feedback heb uitgezet. Ze hadden in het algemeen nog de volgende vragen:
  • Hoe is de keten aan apparaten exact opgebouwd. Zit er een receiver tussen de ontvanger en soundbar/geluidsopstellingen die het geluid verwerkt
  • Zouden jullie specifiek op Stereo/PCM en passthrough/automatisch kunnen testen om te kijken of dat verbetering oplevert.
​@FREDPUTTEN ik heb je PB inderdaad ontvangen. Bijzonder dat de Soundbox dan andere resultaten geeft dan de TV+ Ontvanger. Het is hetzelfde platform in principe. We blijven de zaken door ontwikkelen en je kan altijd onze product updates blijven volgen.
  • feb 19, 2026 6:55 p.m. UTC
Dag Remco, mijn signaal gaat van de ontvanger naar de tv en het geluid retour naar de receiver. Ik heb eigenlijk alles al getest, kan dat nu niet doen omdat het probleem door de surround ontvanger is opgelost. Ik heb inmiddels contact gehad met KPN dmv een terugbel verzoek zoals je aangaf, met hem afgesproken om bij de 1e mogelijkheid mijn abonnement weer aan te passen en weer terug te gaan naar de gewone ontvanger. Dan heb ik in iedere geval een nieuwe en gaat we weer verder met uitproberen, misschien is het met een andere ontvanger ook opgelost. Wordt vervolgd dus.
​@FREDPUTTEN
Waarom gebruik je de YAMAHA receiver niet als Audio/Video controller ? Deze heeft 5 HDMI en een HRMI earc aansluitng. De receiver zal de scheiding van geluid en beeld veel beter en sneller  aankunnen dan de TV chip.
groet Koos
