Geluid niet synchroon en zenders bevriezen bij zappen
Goedendag ik heb de kpn firmware 0.17.4 , ik heb een Samsung serif 43inch 4K en daar op aan gesloten en Sonos Beam + minisub + one SL en RS voor Dolby Atmos Als ik multiecast selecteer loopt het geluid niet synchroon  , en met Unicast klop het wel , maar dan geniet ik niet van dolby atmos , alles is bekabeld , modem is Fritzbox 7590 AX ook de zenders bevriezen bij het zappen
Admin: eigen topic voor bericht aangemaakt
Ik heb terugkoppeling gehad van het tv team. Ze geven aan dat ze contact met je hebben gehad, @Bluppy en dat er vanalles nagekeken is. Diverse geluidsinstellingen geprobeerd, andere HDMI kabel. Dit hielp niet. Testen met de box van de buurman, die wel een abonnement bij ons heeft, laat zien dat die werkt. Wat aangeeft dat jouw tv en modem e.d. in de basis geen probleem zijn.
Wat dan wel het probleem is, dat is nog steeds onduidelijk. Echter, omdat jij dus geen klant bent van KPN maar van Budget; Ã©n is gebleken dat jij de TV+ Box ook niet via Budget hebt gekregen maar via Marktplaats, kunnen wij hierin niet verder troubleshooten.
Als je graag gebruik wilt maken van een TV+ Box, met daarbij ook ondersteuning, dan is het advies om over te stappen naar een abonnement bij ons.
26 reacties
  • 28378 reacties
  • 18 april 2023
Hoi @Bluppy, welkom! Dat zijn aardig wat apparaten. Het is goed mogelijk dat er in de onderlinge communicatie tussen die verschillende dingen en de TV+ Box iets niet helemaal lekker loopt. Kun je wat uitgebreider vertellen hoe de verschillende apparaten op elkaar aangesloten zijn? En ook ben ik benieuwd hoe je TV+ Box is aangesloten op de FRITZ!Box.
  • 14 reacties
  • 18 april 2023
De tv box is met een patchkabel CAT6sstp netwerk kabelaangesloten op de Fritzbox glasvezel aansluiting en mijn geluidssysteem Sonos5.1 op de tv op de3 eARCH HDMI aansluiting van mijn tv, de lipsynchronisatie klopt niet in de multiecast instelling van de tv-box 7022, ook als ik terug wil zappen blijft het beeld zwart en reageert zeer traag
  • 14 reacties
  • 21 april 2023
Er is een update geweest voor de KPN+app ik heb nu 1.99,1 versie , maar is totaal geen verbetering, het zappen van bv ned3 naar rtl4 duurt een eeuwigheid dan praat je over toch wel 30 sec voor dat je beeld hebt , dus tijd voor een oplossing
  • 28378 reacties
  • 25 april 2023
Oef, 30 seconden is inderdaad veel te lang, @Bluppy. En dat zou ook niet meer moeten voorkomen na de fixes van een paar updates geleden.
Wil je eens testen hoe het zappen is als je het Sonos systeem niet verbonden hebt?
Vul verder ook je forumprofiel in, dan kunnen we aan onze kant meekijken.
  • 14 reacties
  • 25 april 2023
Het maakt geen verschil als ik het Sonos geluid systeem inschakel of niet het duurt lang als ik zap van bv ned1 naar rtl4
  • 28378 reacties
  • 26 april 2023
@Bluppy, ik heb aan de hand van je profielgegevens gekeken en ik zie dat jij geen klant bent bij ons. Jij neemt KPN TV af via Budget. Dat betekent dat je niet bij ons in de klantsystemen staat. Wij mogen, vanuit wetgeving, ook geen toegang daartoe. Wat dan ook betekent dat we je niet inhoudelijk kunnen helpen. Hiervoor moet je bij Budget zijn.
  • 14 reacties
  • 26 april 2023
Ik heb contact gehad met Budged maar ze kunnen mij hier niet helpen omdat het 7022 te nieuw is voor hun
Dat spijt mij om te horen maar ik heb geen toegang tot jouw gegevens vrees ik. Wellicht dat een toekomstige update dan verbetering voor je brengt.
  • 14 reacties
  • 29 april 2023
Bij de instellingen van geluid staan veel merken maar Sonos staat er niet bij , tijd om dit te up-to-date te maken op de DIW7022. De zap-snelheid blijft een probleem ongeacht of je nu bij KPN of Budged zit met de laatste update, tijd om dit nu eens in orde te maken hetzij bij Sagecom of een technicus die er verstand van heeft .
  • 14 reacties
  • 29 april 2023
Nog een aanvulling, met de instelling multicast duurt het zappen langer dan in unicast .
Eric89
Forum|alt.badge.img+7
  • 330 reacties
  • 29 april 2023
Dat hoeft helemaal niet. Aan de sonos soundbars kun je namelijk ieder merk infrarood afstandsbediening koppelen via de sonos app. (Zie bijgevoegde foto)
Sonos heeft geen eigen infrarood frequentie dus kan ook niet aan een lijst toegevoegd worden.
  • 14 reacties
  • 30 april 2023
Een goede review staat op youtube van Bright over KPN+TV 7022
  • 28378 reacties
  • 3 mei 2023
Dit klopt, @Bluppy. Dat is omdat het koppelen met Sonos apparatuur vanuit de Sonos app gedaan moet worden.
Eric89
  • 330 reacties
  • 3 mei 2023
@Bluppy zie uitgebreide uitleg in de link
https://forum.kpn.com/kpn-tv-11/sonos-soundbar-aan-een-afstandsbediening-koppelen-590330
  • 14 reacties
  • 3 mei 2023
Bedankt Erik voor de hulp en link.
  • 14 reacties
  • 24 mei 2023
Help ik heb de laatste firmware update verwijderd van de DIW7022 en mijn sonos systeem doet het weer , kan iemand hier wat aandacht aan besteden , bij het zappen tussen de zenders had ik geen geluid en was het beeld ook niet goed er trad af en toe een vertraging op , en na lang zoeken de firmware update verwijderd en dat hielp het werk tot nu goed .
  • 28378 reacties
  • 25 mei 2023
Dat is iets dat ontstaat in de communicatie tussen de TV+ Box, jouw tv en jouw Sonos, @Bluppy. Firmware update verwijderen is daarin niet de gewenste oplossing. Al was het alleen maar omdat de update zichzelf ook weer zal installeren.
Zorg dat je idealiter de boel zo hebt aangesloten:
TV+ Box met een HDMI kabel op je TV, en dan je TV met een HDMI kabel op je Sonos. Gebruik in ieder geval voor de aansluiting van TV op Sonos de HDMI ARC poorten.
Stel de TV+ Box qua geluid in op Automatisch. En stel de tv in op passthrough en eARC support.
  • 14 reacties
  • 25 mei 2023
Beste Eric , dat heb ik allemaal zo gedaan zoals je dit beschreef. Alle instellingen van Sonos en tv en Div7022 staan goed , maar als ik de firmware update doe , dan ontstaat het probleem .
Marcia van KPN
Forum|alt.badge.img+30
Goed dat je het laat weten, @Bluppy! We gaan het intern doorgeven dan!
  • 14 reacties
  • 2 juni 2023
Dank je wel Marcia , ik heb de sonos los gekoppeld en het geluid via mijn tv laten afspelen, en ik heb de zelfde probleem , Ned1 ,2,3 , geen probleem Rtl4 , 5 en Sbs6  begint het probleem van geen geluid en haperend beeld, en als ik de update van de firmware verwijderd doet alles het goed , hopend op een oplossing. TV is een Samsung Serif 43 inch 4K 2022.
  • 28378 reacties
  • 9 juni 2023
@Bluppy, ik ben even benieuwd, had jij al wel deze update binnengekregen:
Zo niet, wil je kijken of je deze kunt binnenhalen (stappen daarvoor staan in het artikel). We zijn benieuwd of het met die firmware beter gaat.
Ook kun je nog proberen om, in de instellingen, de geluidsinstelling aan te passen naar Passthrough.
  • 14 reacties
  • 9 juni 2023
Ik heb het volgende KPN TV+ firmware. 0.19.4     KPN TV+app.   1.95.3 , naar  1.103.1 lukt niet of bij deze wacht meer dan 10 minuten.
  • 14 reacties
  • 9 juni 2023
Bij de update naar 1.105.1 werkt het zappen en het geluid niet goed als ik deze verwijderd en weer terug ga naar 1.95.3 werkt het weer goed
  • 28378 reacties
  • 9 juni 2023
Check, dank je wel @Bluppy. Ik heb dit doorgegeven aan het tv team. Het is mogelijk dat zij contact met je opnemen hierover. Maar kan ik niet garanderen. Als ze dit doen, dan doen ze dit op het 06-nummer dat je ook in je forumprofiel hebt gezet.
  • 14 reacties
  • 12 juni 2023
Ik ben er klaar mee , ik heb alles los gekoppeld en ik maak er geen gebruik meer van , klanten van Budged die internet en tv afnemen kunnen niet meer gebruik maken van de Div7022 , Ik vind dit een stukje Discriminatie omdat alles op het netwerk draait van KPN , en de moderators hebben besloten dat dit niet meer kan , Ik ga er zeker melding van maken bij ACM en ga dit uitzoeken tot de onderste steen , R.E.D.
