Het HDMI signaal van mijn Arris ontvanger valt steeds weg
  • April 25, 2026
  • 56 keer bekeken
Sinds kort valt het HDMI signaal van mijn Arris weg. Alleen door de spanning eraf te halen en er opnieuw op te zetten, herstelt de verbinding
  • April 25, 2026
Dat is niet helemaal best. Zeker weten dat het niet aan de kant van de tv is?
Welke Arris is het? Zie voorkant.
Forum|alt.badge.img+19
  • April 25, 2026
Beste ​@kuijpie heb je al eens een andere HDMI-kabel en/of andere HDMI-poort geprobeerd?
Wartywolfs
  • April 25, 2026
Zit de hdmi kabel er nog stevig in? (Aan beide kanten)
Nog steeds problemen als je ‘m aansluit op een hdmi ingang op de tv?
Nog steeds problemen met een andere hdmi kabel?
  • April 25, 2026
 VOr de duidelijkheid: het gaat om een Arris 2952V2. Op mijn TV krijg ik een melding dat er op de HDMI aansluiting geen signaal staat. Die melding is van mijn TV afkomstig. De Arris staat gewoon aan en laat aan de voorzijde het ingestelde kanaal zien
  • April 25, 2026
Probeer eerst eens een andere hdmi aansluiting op je tv. De huidige kan ook mank zijn. Verder is een oude hdmi kabel ook het vervangen waard. Dat heeft bij mij een keer wonderen gedaan. Een oudere 1.2 hdmi kabel voldoet niet meer.
