Is het mogelijk om bluetooth en speakers gelijktijdig te kunnen horen?
  • April 17, 2026
  • 25 reacties
  • 195 keer bekeken
Wil dit toch even kwijt er is zeer veel onduidelijk. Sinds kort zijn jullie mijn provider. Wij hebben een Samsung  Q8 ledTV met een One connect box. Met deze opstelling konden wij het geluid van de speakers en van bluetooth gelijktijdig horen. Dat is zeer comfortabel als iemand gehoorverlies heeft. Wel krijg je het nadeel dat het geluid niet synchroon loopt. Ergens hebben jullie iets verandert het is bij jullie geluid van de TV of via bluetooth.  Het lijkt erop dat providers deze optie bepalen en niet de fabrikant van de TV. Digitaal kan alles is er hoop voor ons.
25 reacties
  • April 17, 2026
Hallo ​@WilhelmusB ,
Zover ik weet, is het inderdaad of via de TV of via Bluetooth.  Dat is niet te veranderen.
Voor de zekerheid vraag ik onze geluidsexpert ​@PeterG nog even om een bevestiging.
  • April 17, 2026
Ik weet niet beter dan dat het geluid niet via hdmi (tv dus) loopt bij gebruik van Bluetooth audio via de box. Dus het een of het ander. Ik heb het nooit gebruikt. Maar dat het niet beide tegelijk was was vaak het probleem juist.
Wat wel tegelijk kan en gaat is geluid via de optische uitgang en hdmi.
De truuk/advies die ee gaven en geven: Er zijn Bluetooth transmitters te krijgen die je optisch kunt aansluiten. Daar kun je dan weer een Bluetooth koptelefoon mee verbinden.
  • April 18, 2026
Jaren geleden ben ik begonnen met een koptelefoon aansluiten in de voorkant van mijn TV. Lastig snoer in de kamer maar het werkt perfect. We namen een nieuwe TV. Bij de installatie vroeg ik waar kan ik mijn koptelefoon aansluiten. Meneer dat hoeft niet meer hier zit Bluetooth op. Je wat handig ben in van het snoer in de kamer af. Bluetooth het gezeur van de merken TV en koptelefoons laat ik even voor wat het is. Wat blijkt bluetooth kan een behoorlijke vertraging in het geluid geven. Dus we zitten samen op de bank en kijken naar het zelfde programma. Dan is geluid wat niet gelijk is zeer storend en hier gaat het dus om. Dit heb ik niet op kunnen lossen. Uiteindelijk een 3,5 mm stekker in de box van de provider gestopt dan maar een kabel rond om tot achter de bank gelegd en daar een koptelefoon aansluiten. Werkt perfect. Verander van provider wat blijkt dat deze kan bepalen je mag kijken met bluetooth maar wij zetten de speakers uit. Wat is hier de gedachten achter. Als dat storend zou zijn kan je het geluid van de TV toch afzetten.
Tot nu toe is er niemand die kan garanderen dat het geluid door de lucht tussen de TV en een bluetooth koptelefoon 100% gelijk is. OK onhoorbaar voor de mens mag ook.
  • April 18, 2026
Ik begrijp helemaal wat je bedoelt, zo ben ik ook vaak aan puzzelen bij de diverse adressen waar ik onbezoldigd de technische problemen tracht op te lossen.
Wat betreft geluid, het lijkt wel of er een beleid is om het steeds net ietsje onhandiger te maken, zonder overdrijving.
Op mijn eerste digitenne ontvanger zat een geregelde en ongeregelde audio uitgang (2 x scart, 1 voor het scherm, 1 voor de video recorder ).
De luidsprekers op de geregelde uitgang, de koptelefoon zender ( geen BT oid ) op de ongeregelde uitgang, simpel, ideaal.
Een TV kastje met geregeld EN ongeregeld kun je wel vergeten tegenwoordig ( is weggemoderniseerd ! )
Dus wat je nu kan doen, 1 bron cq audio uitgang nemen, die verdelen naar een versterker en een koptelefoon(zender). ( met kabeltjes )
En dan dus niet een BT koptelefoon maar een "gewone" zender, zonder vertraging.
Dan het TV kastje volume op een vaste stand zetten en het luidspreker volume regelen op de versterker, met een  afstandbediening, als die er is, ik heb ook eens de versterker naast de bank gezet ergens.
Ja, een beetje gedoe maar het werkt wel.
  • April 18, 2026
Klopt.
Als ik de koptelefoon via Bluetooth van m'n tv gebruik zijn de speakers van de tv uit.
Als ik het geluid daarom tegelijkertijd via m'n versterker doe, aangesloten op optical van de box, is het niet synchroon. En ook niet te krijgen; er blijft altijd een hoorbaar verschil van enkele milliseconden.
Dat heb je met digitaal geluid nou eenmaal. Zelfs met 2 DAB+ radio's op dezelfde zender.
Maar als één de koptelefoon op heeft heb je daar beiden geen last van.
Ook met een losse Bluetooth transmitter op de tv of de box blijft geluid van de speakers op de televisie gewoon doorgaan.
  • April 18, 2026
Dan ben ik blij dat de kabel nog achter de bank ligt. Nu hoop ik dat het mogelijk is om op de HDMI aansluiting van de DIW7022 box  een kastje of iets dergelijks kan kopen voorzien van een 3,5 mm vrouwtjes plug. De vorige provider had op zijn box die aansluiting.
  • April 18, 2026
Niet op hdmi.
Maar wel op de optische* audio pal naast het stroom stekkertje.
Deze omvormer, te koop via kpn webshop, heeft optische ingang en 2 uitgangen: 3,5 mm lijn uitgang en cinch ⚪ 🔴 uitgang.
*optische audio uitgang op de ontvanger
Artikel
  • April 19, 2026
Dank voor de moeite. Durf je te garanderen dat het geluid absoluut zonder galm is. Het verschil tussen geluid speakers of koptelefoon is nauwelijks te zien. Maar bij een klein verschil blijf je de galm horen. Heel veel mensen kunnen niet begrijpen wat ik wil of bedoel.  Zitten waarschijnlijk niet samen op de bank naar de TV te kijken. Senheisser blijft hier ook vaag over.
Ik heb een Marmitek BB 55 liggen deze heeft ook met een optische aansluiting aansluiting. Wat de reden is waarom deze in een la terecht is gekomen ben ik kwijt.
  • April 19, 2026
1 ding begrijp ik niet.
Bluetooth is geen geluidssysteem, maar een overdracht systeem via de ether (net zoals WIFI, kabels, etc.).
Dus kan je Bluetooth nooit horen.
  • April 19, 2026
Als je 1 audio uitgang gebruikt voor luidsprekers en koptelefoon ( zonder digitale dingen er tussen ) dan hebben die 2 onderling geen vertraging.
( zoals ik in mijn eerdere bijdrage trachtte aan te geven )
  • April 19, 2026
Er blijft een minimaal tijdverschil met digitaal geluid. Milliseconden. Wat als 'galm' ervaren wordt indien je beide bronnen gelijktijdig hoort. Dat is niet te veranderen.
Zelfs 2 DAB+ radio's op dezelfde zender zit milliseconden verschil in.
  • April 19, 2026
Voor een consument verwacht je niet dat je provider dit kan bepalen. Even terug in de tijd. Ik had een kabel. Bij het installeren van een nieuwe TV. Mijnheer deze TV heeft bluetooth dus die kabel heb je niet meer nodig. Zonder het te beseffen zit het anders. Wordt nu duidelijk dat wordt door je provider bepaald. Bij KPN vinden ze samen op de bank met goed geluid te luxe. Bij Ziggo had ik mogelijk heden voor 3,5 mm plug en daarmee heb ik mijn galm verschijnsel opgelost. Nu ben ik echt verder van huis. Dit is een ramp voor ons.
  • April 19, 2026
Ook bij Ziggo is er geen 3,5 mm plug meer. Zelfs geen audio aansluiting.
Als ik m'n koptelefoon op heb hoor ik de speakers niet en degene naast me de koptelefoon niet. Dus ook geen galm-effect.
  • April 19, 2026
Dat is gezellig samen op de bank jij hoort de TV en de ander hoort niets. Nog geen ervaring met de ongemakken van een gehoorapparaat. Hoop voor je dat het niet zover gaat komen zo ja ben je enigszins geïnformeerd. Dit draadje zal je dan kunnen gebruiken.
Wist ik dit van te voren had ik me daarop voor kunnen bereiden. Vraag me af hoeveel mensen weten dat een provider deze invloed heeft.
  • April 19, 2026
Dit is niet 'bepaald' door de provider. Het is de stand der techniek.
En ik heb hier meerdere keren aan gegeven hoe speakers tv / extern) en Bluetooth voor hoorapparaat (via tv / los BT zendertje) gewoon gelijk gebruikt kan worden. Al zal er altijd milliseconden verschil tussen zitten.
Om niet in herhaling te vallen over de mogelijkheden, lees het topic door.
Ik heb daar niks meer op toe te voegen.
  • April 19, 2026
Zijnde een kabeltje met het geluidssignaal van de TV
Al dan niet uit een omzetter kastje van uit :
toslink (optisch)
bluetooth
HDMI
Op de manier komt het geluid gelijktijdig uit de luidsprekers en de koptelefoon.
  • April 20, 2026
Persoonlijk geef ik altijd de voorkeur aan een kabel.
Dus iemand die zegt dat je de kabel niet meer nodig hebt, weet niet waar hij / zij het over heeft.
Een koptelefoon zonder kabel is natuurlijk altijd fijner.
Bleutooth is in dit geval de vervanger voor de kabel (niet voor geluid).
Je kan een optische omvormer kopen.
Die zet het optische (via de Toslink) om naar koper (3,5mm en / of Chinch (tulp)
Zie ook hier.
Je moet hem in de DIW7022 wel aanzetten.
  • April 20, 2026
Deze omvormer van optisch digitaal naar analoog heeft TWEE analoge uitgangen. Die zullen toch wel sync zijn.
1× 3,5 mm lijn signaal
2 × cinch links/rechts lijn signaal
Hartmanner
Helper
Forum|alt.badge.img+2
  • April 20, 2026
De recentere Samsung's ondersteunen Multi Audio. Dus de boxen van de tv en bluetooth. Even installen en klaar.
  • April 20, 2026
Het gaat niet over het verbinden dat kan heel eenvoudig gaan.  Helaas niet alle merken koptelefoons komen bij het aanzetten gelijk op het scherm met de optie verbinden of annuleren.
Over galm wordt niet gerept. Wordt daar iets over vermeld dan hoor ik het graag.
  • April 20, 2026
Galm probleem benoem je zelf. Onder andere in deze reactie en in deze.
  • April 20, 2026
Dit gaat lijken op rondjes draaien.
Ik gaf een werkbare oplossing maar die wordt mogelijk niet begrepen, of ?
Wat voor de een eenvoudig is dat voor een ander niet, en andersom.
Is er in je omgeving iemand die mee kan kijken ?
Of ga eens buurten bij een repair cafe
Wartywolfs
  • April 20, 2026
Is je Bluetooth koptelefoon gekoppeld met de Samsung Q8 tv? Of met de kpn tv ontvanger?
  • April 21, 2026
De KPN ontvanger is box DIW7022. De TV heeft het OneConnect systeem van Samsung. De kabels van de Mediabox Next van Ziggo heb ik over gezet.
Wijze woorden, goeie tip.
  • April 21, 2026
Dit wil ik toch nog even kwijt.
Bij Ziggo had ik met bluetooth gelijktijdig geluid op de speakers en op de oortelefoon. Ondanks de galm kon ik in ieder geval het verschil in gehoor tussen mij en mijn vrouw enigszins gelijk trekken. Het geluid op 16 17 van de TV is voor mijn vrouw voldoende. Voor mij moet het op 24 staan. Zonder bluetooth is dit nog vervelender dan vervelend geworden.
