iTV aansluiten op BEOVISION 7-32
  • August 1, 2019
  • 1352 keer bekeken
Goede dag,
Ik heb een BEOVISION 7-32 met scart aansluiting.
Nu wil ik de interactieve modem van KPN aansluiten op deze TV een gebruik maken van B&O afstandsbediening. Echter ik krijg slechts spikkelbeeld (scart zit AV2 ingang van de TV etc).
Welke stappen moet ik nog meer doen om beeld te krijgen en ook te kunnen zappen met de B&O afstandsbediening ipv met KPN afstandsbediening. Bij gebruik van KPN afstands bediening reageert BEOVISION 7-32 ook niet. B&O dealer gaf aan neem contact op met KPN met de vraag of zij nog een DECODER met scart hebben..
Verder is op B&O ook de createl/Arris 2240 geselecteerd.
Ik hoor graag van de techneuten of KPN zelf wat te doen, Groet
Admin: titel aangepast i.v.m. vindbaarheid topic
Beste antwoord door beosound100
Dus die geweldige dealer heeft jou geen kabeltje geleverd? Helaas zal je bij hem moeten zijn hiervoor, zijn amper ergens anders te krijgen.
@huistijger: sinds wanneer hebben die kastjes een echte stand-by? De tekst druk etc geeft al aan dat er gewoon signaal staat op de uitgangen, maar dat is al zoooo vaak besproken hier.
En ja, als zijn dealer hem graag een nieuwe TV wil verkopen is dat zijn goed recht, maar een 4K TV is nagenoeg zinloos gezien het aanbod van programma's...
Dat is te gemakkelijk van de dealer. Die moet weten dat je op de TV een kabeltje met IR-zender moet aansluiten die voor op je KPN doos geplakt wordt. De createl is het goede apparaat om de KPN doos te besturen. Dus, eerst dat kabeltje aanbrengen, dan moet het werken! KPN afstandsbediening met B&O is een moeilijk verhaal, B&O werkt met ir op 455kHZ en niet zoals bij de meeste apparaten ergens in de 3x kHz. Dat is een probleem voor de ab van KPN, niet veel functies worden ondersteund. Je kunt ook niet van bron wisselen met die ab op een B&O TV.
  • August 2, 2019
@beosound100 , dank voor uitleg.
Gisteren even lopen pielen met scart en kpn box incl instellingen..scart in AV1 en via B&O instellingen op creatal..it works ik heb beeld etc. zappen gaat via kpn afstandsbediening/ geluid via B&O..Echter bij opnieuw aanzetten van TV en KPN Box moet ik de scart even disconnecten en weer koppelen..is dit laatste nog praktisch op te lossen.
Praalder gaf inderdaad te weinig info ..willen natuurlijk nieuw TV-tje verkopen.
Weet jij waar een/het kabeltje met IR zender kan aanschaffen en hoe aan te sluiten zoals je aangeeft. veel dank Ziess
huistijger
Hoi @Ziess
Je B&O onthoudt dus niet de scartingang neem ik aan.
Anders moet je eerst de TV aanzetten en dan de KPN-ontvanger.
Overigens..... ik kan Praalder (wie dat ook maar mogen zijn) groot gelijk geven je kijkt dus nog steeds in SD kwaliteit.
Zonde, de 4K TV's kosten ook alweer niet veel dus ik kan de beste man alleen maar gelijk geven, ruil hem in (alhoewel je er niets of bijna niets voor terug zult krijgen), maar dan heb je gelijk het HD beeld en dus een veel mooier beeld.
Nadia
  • August 2, 2019
Hallo @Ziess, welkom op het KPN forum. Leuk dat je de community vraagt om met je mee te denken om de iTV aan te sluiten op je B&O tv. Hier hebben de echte techneuten zich al gemeld zo te zien. Beosound100, zoals de naam al doet vermoeden, en huistijger zijn hierin gespecialiseerd. Succes met de installatie 🙂
Nadia
  • August 8, 2019
He @Ziess, het is hier wel erg stil. Kom je er zo uit? Als je nog vragen hebt, stel ze hier dan gerust 🙂
