KPN TV+ Box Dolby Vision op 1050p 50fps met Home Cinema Set
  • August 26, 2025
  • 76 keer bekeken
Ik heb ook twee kpn + boxen en op de ene dolby viosion gaat tot 4k 59fps op een lg tv van 50 fps. Rechtstreeks op tv.
de ander op home entertaiment met onkyo tx-nr696 4k 60fps met tv hisense 100e7nq pro tot wel 244fps deze is 100inch  en heeft prakties alles wat is aan instellingen en opties zowel beeld en geluid en geeft kpn + box 30 fps maximaal aan , en rechtstreeks op tv 4k 59fps maar start op en gooid 1050p 50fps.
blijf het apart vinden al met medewerker samen gekeken en zelfs nieuwe box maar tervergeefs.
ik denk dat ik weet waarom hij terugzet , dit heeft te maken met de opstartvolgorde van apperatuur en tijd van opstarten van apperatuur waardoor video singaal niet word ontvangen door kpn + box en gooid deze terug naar 1050p 50fps.
ook als je functie beste singaal uit hebt.
maar rechtreeks op tv gaat goed , de oplossing blijft dan toch een universele afstandsbediening als je homecinema ertussen hebt , dan kun je opstart volgorde per apparaat zelf instellen.
blijft irritand voor homecinema gebruikers , en als kpn de oplossing heeft dat de ene tv box 4k 59fps en adere tv box 4k 30fps max aangeeft hoor ik dit graag  ze lopen op zelfde netwerk.
Hoor heel graag
Beste antwoord door TDN
versterker ertussen maximaal 4k 30fps terwijl versterker dolby vision 4k 60fps pasthrou kan doen.
Je versterker kan 4k60pfs alleen in bepaalde kleurformaten en bitsdiepte. Waarschijnlijk is het ermee te maken.
HDMI IN1 bis IN6:
– 4K (3840×2160p) 24/25/30 Hz, 4K SMPTE (4096×2160p) 24/25/30 Hz: RGB/YCbCr4:4:4 (8/10/12 Bit), YCbCr4:2:2 (12 Bit)
– 4K (3840×2160p) 50/60 Hz, 4K SMPTE (4096×2160p) 50/60 Hz: RGB/ YCbCr4:4:4 (8 Bit), YCbCr4:2:2 (12 Bit), YCbCr4:2:0 (8/10/12 Bit)
AUX INPUT HDMI (Vorderseite):
– 4K (3840×2160p) 24/25/30 Hz, 4K SMPTE (4096×2160p) 24/25/30 Hz: RGB/YCbCr4:4:4 (8 Bit), YCbCr4:2:2 (12 Bit)
– 4K (3840×2160p) 50/60 Hz, 4K SMPTE (4096×2160p) 50/60 Hz: YCbCr4:2:0 (8 Bit)
Wartywolfs
  • August 26, 2025
Waarschijnlijk staat de schermresolutie van je tv+ box nog ingesteld op “automatisch beste resolutie”.  Misschien helpt het om die om te zetten naar de door jouw tv gewenste resolutie?
Zie ook:
  • August 26, 2025
Bedankt voor snelle reactie maar op funcie beste resolutie gooid tv box het zo ie zo naar 1050p 50fps.
en het is raar dat rechtstreeks kpn box op tv geeft hij wel 4k 59fps aan en via versterker ertussen maximaal 4k 30fps terwijl versterker dolby vision 4k 60fps pasthrou kan doen.
En zet je beste beeldkwalitijd uit en beste resolitie ook dan als je opstart elke keer terug naar 1050 50fps , kabels zijn 2.1 hdmi super hi speed en 4k en gameconsole zelfde kabels 4k 120 fps makelijk en snel.
ook als je kpn + boxen omruild zelfde probleem , op lg 4k 50fps geeft tv box op alle twee 4k 59fps en deze is verbonden met wifi en kamer op netwerkkabel cad 8.
1gb glasvezel internet.
gewoon vreemd als tv 244fps aankan en versterker 4k 60fps moet kunnen geven.
en kabel sneller singaal doorgeeft en meer snelheid  dan wifi.
  • August 27, 2025
HDMI IN1 bis IN6:
