KPN TV+ haperend beeld
  • January 29, 2024
  • 12 reacties
  • 1021 keer bekeken
Sinds ik de KPN TV+ gebruik (los apparaat van KPN) ervaar ik haperend beeld.
Wanneer ik een Netflix of Disney+ film rechtstreeks via de TV app afspeel (dus zonder de kpn TV+) is er geen enkel probleem.
Ik heb de kabel tussen de KPN TV+ vervangen met een HDMI high speed kabel die tot 8K 60 FPS zou moeten ondersteunen maar ook dan blijft het niet geheel vloeiend lopen. Zijn er meer mensen die dit ervaren?
Let op: Ik bedoel met Haperen niet dat de film of serie aan het bufferen is.
Beste antwoord door joop2011
@Warnerbros
Staan de instellingen van de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) goed?
  1. Multicast en daar ook vinkje bij “beste beeldinstellingen” aan.
  2. HDR op HDR automatisch
  3. Beeld op automatisch
  4. Zie ook hier.
  1. Heb je Koper of glasvezel?
  2. Wat is jouw echte downloadsnelheid? (kan je hier meten, bij voorkeur op een bekabeld aangesloten computer (laptop of desktop)
12 reacties
  • January 30, 2024
@Warnerbros
Hoe is de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) verbonden met de Experiabox of Box12/14? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
  • January 30, 2024
Dag Joop,
Daar zit verder niets tussen.
Ik sluit kpn tv+ box rechtstreeks aan op de tv.
Ik heb de box nog gecontroleerd op updates maar hij geeft aan up-to-date te zijn.
  • January 30, 2024
Dag Joop,
Dat is mijn vraag niet.
Dus hoe is de DIW7022 verbonden met de modem / router.
UTP kabel
Wifi
Zit daar nog een switch of DVS tussen
etc.
  • January 30, 2024
Dag Joop,
Dat is zeker wel antwoord op je vraag :)
Nogmaals, wij hebben er niets tussen zitten.
Wij hebben geen experiabox of wat voor box dan ook.
DIW7022 -> LG TV
Doormiddel van HDMI kabel
  • January 30, 2024
Dag Joop,
Dat is zeker wel antwoord op je vraag :) Nee, zie mijn reactie onder.
Nogmaals, wij hebben er niets tussen zitten. Hoe loop de kabel naar de KPN modem / router dan?
DIW7022 -> LG TV  NEE, die bedoel ik niet
Doormiddel van HDMI kabel Die bedoel ik dus niet
Welke router / modem heb je dan?
En ik bedoel niet de HDMI kabel, maar de UTP kabel of WIFI naar de KPN router / modem (en dat is of een Experiabox of een BOX12.
  • January 30, 2024
Ah die richting op, dat is een xperia box v10.
Het is niet dat het beeld aan het bufferen is he. Het loopt gewoon door maar het is net of iederen 3 seconden naar 30 fps zit te kijken i.p.v 60 of hoger.
  • January 30, 2024
Hoe is de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) verbonden met de Experiabox V10? Dus wat zit daar precies allemaal tussen.
Vooral een DVS kan dit soort problemen geven.
En tv beelden (van een tv zender, uitgezonderd de 2 4K zenders) zijn 50 halve beelden per seconde. Of te wel 25 beelden per seconde.
Dus niet 30 of 60.
Staan de tv instellingen op de DIW7022 wel goed?
Zie advies aansluitschema van KPN.
Groene lijn is een UTP kabel.
  • January 30, 2024
Aangesloten zoals nummer 1 in het schema, dus vanaf de experiabox rechtstreeks met een utp naar de kpn tv+
  • January 31, 2024
@Warnerbros
  4. Zie ook hier.
  • January 31, 2024
  • De optie “HDR op HDR automatisch” krijg ik niet gevonden in de beeldinstellingen
  • Multicast staat aan als ook het vinkje bij “beste beeldinstellingen”
  • Beeld op automatisch staat aan
  • Ik heb 1GB glasvezel en wanneer ik nu bekabeld test krijg 997 Mb\s maar daar heb ik dan nog wel een switch tussen zitten die niet tussen de DIW7022 en de experia box zit want die heb ik rechtstreeks aangesloten
  • January 31, 2024
@Warnerbros
Die 100 Mb/s klopt, daar is de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) op ingesteld.
En voor tv is dat ruim en ruim voldoende.
Het is een sternetwerk, dus heeft dit geen invloed op de rest van je netwerk.
Welke switch heb je?
Heeft deze IGMP snooping?
Zo niet, snel vervangen door de Netgear GS105E
HDR: als ik het goed heb staat dat onder schermresolutie.
Zet die op HDR automatisch.
Zie hier.
HDR instellingen
HDR staat voor High Dynamic Range. HDR zorgt voor een groter kleurbereik van je tv beeld. Hierdoor ziet het er levendiger en realistischer uit. Standaard staat dit op HDR-continue. Je kunt ook overschakelen naar SDR (Standard Dynamic Range).
Heb je problemen met je beeldkwaliteit? Vind je het bijvoorbeeld, flets, grauw of donker, kijk dan eerst in de instellingen van je televisie. Zorg dat opties voor beeldverbetering daar waar het kan op uit of automatisch staan.
Blijf je ook dan het beeld niet goed vinden, experimenteer met de HD Prioriteit optie (zie hieronder). Als het dan nog steeds niet naar wens is, dan kun je de instelling van de TV+ Box op SDR zetten.
HDR Prioriteit
Onder HDR Prioriteit kun je kiezen welk soort HDR je wilt gebruiken. Je kunt hier kiezen uit Dolby Vision of HDR10. Beide formats zijn in grote lijnen vergelijkbaar.
De standaardinstelling is Dolby Vision. Maar experimenteer gerust welke van de twee je mooier vindt.
  • January 31, 2024
“Zet die op HDR automatisch”
Dit was het… nu is het beeld vloeiend!
Bedankt voor je hulp en snelle reacties!
