Na aansluiten slimme deurbel op 2,4 ghz doet de interactieve TV het niet meer
  • January 18, 2026
  • 101 keer bekeken
Na installatie van een extra wifi op 2,4 ghz en aansluiten slimme deurbel valt de TV uit.
foutcode F143. Alle kabels zitten goed. 2x het modem uitgezet, 5 minuten gewacht. TV ontvanger opnieuw opgestart. Ook al de stekker eruit gehaald. Niets helpt.
opgelost! Het lag aan een wifiversterker die uit was gevallen. Raar, maar fijn dat opgeloste.
Beste antwoord door Noordwijk
Het is opgelost. Het bleek dat de wifiversterker uit was gevallen. Die gereset en het werkt weer.
bedankt voor het meedenken👍
  • January 18, 2026
Hie is de tv ontvanger aangesloten? Met een kabel? Gebruik je een draadloze verbindingset? Welke tv ontvanger heb je?
Wat gebeurt er als je de deurbel weer uitschakelt?
  • January 18, 2026
Zie ook o.a. deze topic.
De KPN tv ontvanger kan geen verbinding maken met de KPN router (Experiabox of Box12)
Sluit hem met een UTP kabel aan, dan werkt hij zo wie zo.
Of sluit de slimme deurbel niet aan, want dat is hoogstwaarschijnlijk de boosdoener.
En zoals al gevraagd:
  1. Welke KPN tv ontvanger heb je?
  2. Hoe is deze verbonden met de KPN router (Experiabox of Box12)? of te wel wat zit daar precies allemaal tussen.
  • January 18, 2026
  • January 18, 2026
Gelukkig dat het makkelijk op te lossen was.
De WIFI repeater (het is geen versterker) was dus in dit geval de boosdoener.
Thomas van KPN
Hoi ​@Noordwijk, welkom op onze community! Ik zie dat er al goed meegedacht is. Bedankt voor het delen van je oplossing!
