Na firmware-update werkt HDMI CEC niet goed bij KPN TV+ box
  • September 27, 2025
  • 18 reacties
  • 201 keer bekeken
Dag KPN leden,
Ik ondervind, volgens mij na de update naar firmware versie 0.35.18, het volgende probleem. Voorheen drukte ik op de AB op de knop ‘TV’ (links bovenin) en dan ging zowel mijn (LG Oled) Tv aan alsmede de KPN TV+ box (DIW7022), via de zgn HDMI CEC instellingen. Dit heeft altijd goed gewerkt. Tot nu!
Als ik nu de knop ‘TV’ op de AB klik gaat zowel de TV als de KPN TV+ box aan, maar nu gaat de KPN TV+ box na een seconde of 20 weer in stand-by en verschijnt er op mijn TV een melding over of ik mijn KPN decoder wil opstarten. Vervolgens gebruik ik dan op de AB de knop ‘KPN’ (rechts bovenin) en dan gaat de box weer aan.
Dit had ik eerder nooit. Herkent iemand anders dit probleem ook?
P.s. Ik gebruik bij Energiebesparing de optie ‘Ecostand’
Groet,
Robert
18 reacties
Hier geen problemen (gelukkig)
Maar dat zegt niets natuurlijk.
Ga naar de menu instelling van de DIW7022 en kijk of CEC aanstaat.
Ga naar de menu van de tv en kijk ook daar of CEC aanstaat.
Kijk of de HDMI connectoren zowel in de tv als in de DIW7022 er goed inzitten.
Ik ga ervan uit dat je HDMI 1 als ingang voor de DIW7022 op de LG Oled tv gebruikt.
Ik herken dit ook niet direct. Wat mij verbaasd is dat het eigenlijk andersom is bedoeld.
Met de KPN knop zou alles aan moeten gaan als dit zo is ingesteld, met de TV knop zou enkel de Televisie aan mogen gaan. Zijn met de update de gewenste instellingen terug gezet of veranderd?
Waarom? Ik heb bij verschillende televisies gezien dat het activeren van een bepaalde HDMI-ingang de TV+ Box aanzet, via HDMI CEC. Als diezelfde HDMI-ingang al actief is bij inschakelen van de televisie, dan vind ik het niet raar dat die televisie een signaal naar de TV+ Box stuurt om ook aan te gaan?
@RKlaassen, misschien maar een workaround, maar gaat/blijft alles wel goed aan als je begint met inschakelen van de TV+ Box? Dus zoals ​@Rowi. schrijft: de “KPN”-knop rechtsboven op de afstandsbediening?
Er zijn meer mensen die ander gedrag in HDMI CEC zien na een recente update.
Beste ​@joop2011 Bedankt voor je reactie. Als reactie op je vragen: ja, op alles staat (lees: stond) CEC (al) aan. Connectoren zitten er goed in en ja ik gebruik HDMI 1 als ingang voor de DIW7022.
Zoals ik al aangaf, gebeurt dit nu ‘ineens’  terwijl ik er eerder geen last van heb gehad. Dus ik neem aan dat het ergens anders aan ligt.
Groet,
Robert
@Arjan van B Bedankt voor je uitgebreide reactie. Het heeft eerlijk gezegd altijd alleen via deze knop ‘TV’ gewerkt, waarna de Box automatisch opstart. En andersom ook, dus uitzetten van zowel TV als KPN box, gaat bij mij ook via de ‘TV’ knop.
Je workaround ken ik inderdaad, maar dit werkt voor mij niet. Althans, als ik voor het AANzetten de ‘KPN’ knop gebruik, dan gaat wel de Box aan maar niet de tv. Deze ‘KPN’ knop kan ik wel gebruiken voor het UITzetten, dan gaan wel de tv en de Box samen uit.
Maar goed, ik vind de reactie van ​@Rowi. helemaal niet gek hoor, want in het begin ging ik er vanuit dat het op die manier zou werken: dus (alleen) TV aan (en uit) met de ‘TV’ knop en Box + TV aan (en uit) met de ‘KPN’ knop.
Zou het wellicht aan de AB (instellingen) zelf kunnen liggen? Dit deze opnieuw gekoppeld moet worden of iets dergelijks?
Bij mij werkt het ook enkel op de methode die ik noem. De 7022 mag bij mij niets via CeC bedienen. Juist omdat ik niet wil dat mijn TV aangaat als ik enkel radio wil luisteren.
Los van dit probleem lees ik ook bizarre gevallen dat een  Soundbar die enkel via een optische kabel is verbonden aan gaat en dan juist na een update en andere bizarre gevallen. Zoals externe apparaten die reageren op de Home knop. Kortom dit topic past goed in het rijtje uitzonderlijke gevallen.
Als we naar de kern terug gaan is jouw specifieke probleem dat de diw7022 wel uit standby gaat  maar na 20 seconden weer in standby gaat. Wat gebeurt er als je Eco stand uitzet?
Ik zou inderdaad ook de afstandsbediening instellingen nakijken en eventueel opnieuw doorlopen.
Ter aanvulling de DIW7022 mag in principe wel in standby gaan met de afstandsbediening van je eigen TV vergelijkbaar met de Chromecast met GoogleTV.
  • September 28, 2025
Welke HDMI-opties heb je dan aanstaan in de TV+ Box, verstopt in de beeldinstellingen?
Dag ​@Arjan van B. De HDMI-opties staan aan zoals in de link beschreven (zie afbeelding).
Na de laatste update heb ik hetzelfde probleem. Tv met afstandsbediening aanzetten met knop linksboven(TV) maar de box gaat niet aan. Maar als ik , als alles uit staat, de knop rechtsboven( box) op de afstandbediening indruk, werkt het wel. Tv box en tv gaan aan.
Voorlopig doe ik het maar zo.
Goedemiddag, ik kwam dit topic tegen en ik heb jullie feedback teruggekoppeld want het is wel heel vreemd natuurlijk. Zodra ik meer weet zal ik dit met jullie delen!
  • October 17, 2025
@Remco van KPN Is er al meer nieuws over de HDMI CEC na de firmware update?
  • December 17, 2025
@Remco van KPN Is er inderdaad al meer nieuws inmiddels? Want het probleem speelt bij nog steeds. Samenvattend: als ik de tv aanzet met de TV knop (linksboven) van de KPN AB, dan gaat de DIW7022 wel uit standby / aan (lampje wordt groen), maar gaat vervolgens na ong. 20 seconden weer in standby (lampje weer rood). Op de tv zelf verschijnt dan de melding: ‘Geen signaal. Wilt u nu uw set-top inschakelen? (Als het al is ingeschakeld, controleer dan of de kabel goed is aangesloten).’
Als ik dan vervolgens op de KPN knop (rechtsboven) op de AB klik, dan gaat de DIW7022 wel weer ‘gewoon’ aan. Maar goed, dit was dus voor een bepaalde (!) update nooit een probleem. Ik gebruikte altijd alleen de KPN knop op de AB waarmee de DIW7022 aanging als ook de tv. Als ik nu alleen de KPN knop gebruik, dan komt de DIW7022 wel uit standby, maar de tv gaat dan helemaal niet aan (hiervoor moet ik dan dus, andersom dan hierboven beschreven, de TV knop ook nog indrukken).
Mijn huidige situatie: Ik heb nu firmware versie 0.37.6, Launcher: 1.212.3 en Afstandsbediening L* 0265.04.05
Tot nu toe gedaan/ nagekeken:
  • Kabels gecontroleerd = ok
  • Modem harde reset gegeven
  • TV naar fabrieksinstellingen teruggezet (met daarna CEC weer aangezet)
  • DIW7022 harde reset gegeven met daarna de CEC ingesteld zoals hier beschreven.
Graag je reactie.
Forum|alt.badge.img+12
  • December 17, 2025
Dit is een bug in Eco-stand. Als je de ontvanger op snelle start instel, vertoont de DIW7022 dit gedrag niet.
Ja, vroeger was ook nooit een probleem met Eco-stand. Sinds wanneer weet ik niet precies.
  • December 17, 2025
Dag ​@TDN ,
Dank voor je snelle reactie!! Ik wil niet vervelend zijn maar:
  1. Bugs zijn er meestal om opgelost te worden. 😉 Is er zicht op wanneer deze bug in Eco-stand opgelost wordt?
  2. Met Snelle Start is het energieverbruik van de DIW7022 hoger (ook in standby stand) en dat is natuurlijk zonde in dit geval. Dus ik zet ‘m liever niet in Snelle Start eerlijk gezegd.
  3. Ik heb het idee dat dit niet bij iedereen speelt. Dus de vraag hierbij is dan ook: speelt dit alleen bij bepaalde DIW7022 boxen (als in, zou het in mijn geval opgelost kunnen zijn met een nieuwe DIW7022 box)?
Ik hoor het graag.
  • December 17, 2025
Dit speelt bij iedereen
Nee
Hier kan je lezen over deze bug, maar volgens me was de bug al langer aanwezig.
  • December 17, 2025
Dank ​@TDN voor je reactie.
Helder allemaal. Maar ik heb met deze antwoorden toch een beetje het gevoel dat jullie (lees: KPN) ons een beetje ‘dwingen’ om de tv-box “dan maar” snel op te laten starten, omdat jullie de bug niet opgelost krijgen. Het gaat mij hierbij niet zozeer om het gegeven dat de besparing onder eco niet zo heel veel is op jaarbasis, maar het stoort me dat ik het vermoeden heb dat jullie deze bug niet als prioriteit hebben om op te lossen.
Dus nogmaals mijn vraag: wanneer denkt KPN dit te hebben opgelost?
Met vriendelijke groet,
Robert
  • December 18, 2025
@RKlaassen Ik ben ook alleen maar een klant. Vroeger had ik wel bugs van software gemeld, maar moest toch zien dat KPN geen aandacht gaaf aan klanten feedbacks. Of gegeven moment stopte ik en probeer een workaround voor mezelf te vinden. Als je geen valse hoop hebt en geen hoge verwachting hebt, heb je minder stress en leeft langer.
  • December 18, 2025
@TDN en ​@Remco van KPN,
Excuses ​@TDN. Ik had niet goed gekeken. Ik was in de veronderstelling dat ik met een medewerker van KPN aan het communiceren was. Het was geenszins mijn bedoeling jou persoonlijk aan te spreken op de steken die, mijns inziens, KPN hierin laat vallen.
In ieder geval fijn dat je meedacht in oplossingen in deze kwestie. Ik heb ​@Remco van KPN ook toegevoegd aan deze discussie, want inderdaad is het wel frappant dat het vanuit KPN erg stil blijft.
Oftewel ​@Remco van KPN is er al meer bekend over (de oplossing van) deze bug?
