Netflix account wisselen
  • May 6, 2017
  • 11 reacties
  • 101564 keer bekeken
r_k
Forum|alt.badge.img+7
Om Netflix uit te proberen lift ik tijdelijk mee op het account van een familielid. Inmiddels wil ik een eigen account afsluiten.
Het antwoord op onderstaande vraag zal wel simpel zijn, maar ik kan het even niet vinden.
Netflix opent standaard met de geleende account. Hoe kan ik dat verwijderen, zonder dat ik het account van het familielid aanpas of verwijder?? Ik wil dus beginnen met een leeg aanmeldscherm, waar ik mijn eigen account op kan invullen.
Admin: topic naar juiste categorie verplaatst
Beste antwoord door Joran
Klopt! Zie ook de FAQ:
Hoe log ik uit op de Netflix app?
Je kunt jouw account uitloggen in de Netflix app door in het menu van Netflix naar boven te scrollen met de afstandbediening. Je kiest dan voor de optie "Instellingen". Vervolgens kies je voor "Afmelden". Nu kan je bijvoorbeeld met een ander account weer inloggen.
11 reacties
SjorsK
  • May 6, 2017
Gewoon uitloggen lijkt me 🙂
Rechts boven staat een icoontje met je naam, klik er op en klik vervolgens op sign out of netflix
Joran
Forum|alt.badge.img+28
  • May 8, 2017
  • September 13, 2017
Klopt niet helemaal. Ik heb hetzelfde probleem. Afmelden lukt, maar het e-mailadres van het oude NF account blijft staan en is nergens aan te passen.
Dus als iemand weet hoe dit moet dan hoor ik het graag!
Druk eerst op Vorige.
Dankjewel! Het is gelukt!
Ik heb me correct afgemeld via de netflix app (afstandsbediening van de TV en aangemeld op mijn eigen account. In de app kijk ik op mijn eigen account. Als ik via On Demamd naar netflix ga staat daar nog steeds het eerder ingevoerde account. Ik kan dit account nergens afmelden (met de witte afstandsbediening?
Kat1972
Nieuwkomer
  • June 23, 2018
Dat kan door op het typbord op je scherm naar ‘vorige’ te gaan (naast de spatie). Nu kan je rechts het e-mailadres verwijderen en het nieuwe toevoegen.
Ik heb gebeld met medewerker kpn omdat ik de instellingen niet kon vinden in het startscherm. Het blijkt dat je eerst moet klikken op 1 van de profielen. Vanuit dat scherm kun je dus naar boven naar de instellingen en kun je de inloggevens aanpassen.
Het is gelukt, dank je wel
AllardSchaap
Nieuwkomer
Hoi,
ik had hetzelfde probleem maar tevens was ook mijn account afgelopen en wilde ik niet activeren waardoor je niet de mogelijkheid hebt met een ander account in te loggen, hoe ik ook uitlogde hij kwam iedere keer terug in het oude account.
via de helpdesk kon het verholpen worden door de ontvanger uit en weer aan te zetten…..
groeten,
Allard
Blij dat het opgelost is, @AllardSchaap  :-) Dank voor het delen van de oplossing.
  • December 18, 2021
Ging bij mij toch anders.
ik moest eerst in het netflix menu eerst naar de balk links naar onderen scrollen en op ….ondersteuning…..drukken. Daarna kom ik pas kiezen voor uitloggen
