Netflix en opnames werken niet meer op KPN TV+ Box
  • July 28, 2026
  • 141 keer bekeken
Wij hebben een probleem met streamen van Netflix maar ook de opname,s  die zijn opgenomen met de kpn tv+ box  Het gaat meestal wel een paar weken goed maar dan opeens geeft het storing en blijft alles op 25% draaien bij netflix en de opnames doen het dan ook niet meer. De tv+ kastje van de stroom af en opnieuw opstarten en dan gaat het wel weer een paar weken.
Is er een oplossing voor?
Je hebt niet meer gereageerd, ​@R.R1. Ik hoop dat dit is omdat het probleem is opgelost :) Mocht dat toch niet zo zijn, dan horen we graag alsnog van je!
Da's vervelend kijken, ​@R.R1. Op het moment dat dit gebeurt, werkt live tv dan nog wel gewoon goed? En, je geeft aan dat de opnames het dan niet doen. Wat merk je dan precies bij de opnames?
Hoe is de TV+ Box aangesloten op je modem? Met een kabel of via wifi? En als het met een kabel is, is dat dan een rechtstreekse, of zit er wat tussen (bijvoorbeeld een switch of een draadloze verbindingsset)?
  • July 31, 2026
Je hebt de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box)
Het eerste wat je  kunt proberen is om de DIW7022 opnieuw op te starten. Houd de kpn toets recthsboven op de KPN ab ingedrukt totdat je een popup scherm ziet en kies voor opnieuw opstarten.
De spanning eraf halen heb je al gedaan lees is, heb je dit wel minimaal 2 minuten gedaan?
Opnieuw opstarten is makkelijker en sneller.😊
  1. Hoe is de DIW7022 verbonden met de KPN modem (router)? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
  2. Branden alle Ledjes op de KPN modem (router) groen (dus ook niet knipperen)?
  • August 6, 2026
  • August 7, 2026
Heel erg jammer dat iemand niet meer reageert.
Ook als het gelukt is, is het netjes om het te melden.
Helaas gebeurd dit heel erg vaak.
