Netflix loopt regelmatig vast met alleen geluid
  • March 6, 2026
  • 49 keer bekeken
Regelmatig is het zo dat Netflix vastloopt en alleen geluid geeft en geen beeld bij het starten van een film/serie
Als het kpn kastje opnieuw wordt opgestart (stroom er even af) werkt het wel weer.
Dit gebeurt vrijwel elke dagĀ
Hoi ​@thindeĀ en van harte welkom hier in onze Community!Ā Ik lees dat je bij Netflix kijken dagelijks geen beeld hebtĀ en je kijkt dus vanaf je tv-ontvanger, dat is niet fijn kijken natuurlijk.Ā Opnieuw opstarten helpt dus, maar dat is elke keer nodig lees ik.
Welke tv-ontvanger heb je? Hoe is de tv-ontvanger aangesloten op je modem? En hoe gaat het met live tv kijken en andere apps (als je die gebruikt) - gebeurt daar hetzelfde of werkt dat wel goed?Ā
Ben je nog verder gekomen ​@thinde? Zo niet, beantwoord je dan mijn vragen hierboven? Dan denk ik hier graag met je mee.
Mocht je dat prettiger vinden,Ā je kunt ook een belafspraak maken voor hulp hierbij. Een van mijn collega's van onze klantenservice belt je dan terug wanneer het je uit komt en helpt je verder!
  • March 11, 2026
Zie ook deze topic.
Ander soort klacht, maar heeft wel met dit te maken.
Er is een oplossing, KPN moet de DIW7022 urgent upgraden naar Android TV versie 14
Dit is bekend bij KPN en KPN is hier zover ik weet ook mee bezig.
Ā
Tot die tijd, helaas, de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) opnieuw opstarten.
Het lijkt meer een universeel probleem dan iets met de tv-ontvangers te zijn. De signalen nemen wij natuurlijk mee.
Ik raad je aan om dit probleem rechtstreeks bij Netflix aan te kaarten ​@thinde! Netflix beheert de app volledig zelf, vandaar dat zij vragen om het probleem rechtstreeks bij hen te melden.
Dat doe je als volgt:
  • Ga naarĀ https://help.netflix.com/en/contactusĀ terwijl je bent ingelogd. Je wordt dan automatisch naar de juiste contactoptie geleid.
  • In de Netflix-app kun je viaĀ Meer (⋯) → Help → Bellen of chattenĀ ook direct bij de juiste ondersteuning terecht.
Wewa
Forum|alt.badge.img+5
  • March 12, 2026
Netflix op een Apple tv speler werkt veel beter.Ā
  • March 12, 2026
Ā
Zie ook mijn link.
Ik heb verleden week via Chat bij Netflix geĆÆnformeerd.
Antwoord Netflix: Het probleem zit in de Sagemcom DIW7022 en alleen KPN kan dat oplossen.
Ā
De KPN soundbar heeft het probleem niet, omdat daar Android TV versie 12 op staat.
Ā
Het probleem zit hem in de oude Android TV versie 11.
Hopelijk wordt Android TV versie 14 snel uitgerold.Ā
