Nieuwe stekker ontvangen van KPN: nu geen Netflix meer?
  • October 10, 2025
  • 9 reacties
  • 151 keer bekeken
KPN heeft een nieuwe stekker gestuurd. Plug en play. Maar sindsdoen kan ik Netflix niet meer openen op mijn tv. Ik heb het modem al herstart en ook de afstandsbediening opnieuw gekoppeld. Mijn oude stekker weer opnieuw aangesloten, maar dat hielp ook niet.
Iemand een ander idee?
Hoi ​@Dohmen . Welkom hier.
Wat vervelend dat Netflix niet meer werkt. Ik begrijp dat de ontvanger, na een reset helemaal niet meer goed reageert? Dat klinkt allemaal niet goed.
Misschien moet je toch nog een reset proberen. Hier staat precies uitgelegd hoe dat werkt
Kun je ook wat meer vertellen over die stekker? Is dat een vervangende stroomstekker voor een Box12?  Of is het misschien een slimme stekker? Alle info is welkom.
9 reacties
AriënC
  • October 10, 2025
Wat vervelend dat Netflix niet meer werkt. Aan de stekker kan het niet liggen. Dus er zal wat anders aan de hand zijn.
Wat gebeurt er precies? En hoe open je NetFlix? Via je KPN TV Box?
  • October 10, 2025
Er gebeurt niets als ik de netflix knop op de afstandsbediening gebruik. Maar ook niet als ik via apps op Netflix ga staan en ook niet als ik via kanaal 200 naar Netflix wil. Ik krijg ook geen foutmelding.
AriënC
  • October 10, 2025
Er moet wel iets gebeuren als je naar kanaal 200 gaat. Of is het een zwart scherm? En is het enkel bij NetFlix?
  • October 10, 2025
Op pagina 200 staat openingscherm van Netflix en “druk op de rode knop” om Netflix te openen. Maar als ik dat doe, dan gebeurd er niets. Het is enkel bij Netflix.
AriënC
  • October 10, 2025
Hij blijft dus op het scherm waar je al was?
Ga eens naar Instellingen > Apparaat > Apps > Netflix.
Probeer eens: Gedwongen stoppen. En probeer het eens opnieuw? En anders kan je in dat menu proberen om het cachegeheugen te wissen. Als ook dat niet werkt,  dan kan je ook 'Gegevens wissen' proberen, zodat de app volledig een reset heeft gekregen.
  • October 10, 2025
Ik heb bij menu/instellingen geen optie apparaat. Ik heb wel de tv ontvanger opnieuw opgestart, maar nu reageert hij helemaal niet meer op mijn afstandsbediening. Alleen de tv kan ik nog uitzetten.
AriënC
  • October 10, 2025
De optie Apparaat staat een beetje onderaan in het menu. Heb je al geprobeerd de batterijen te vervangen?
  • October 10, 2025
Wat voor een stekker bedoel je?
Kanaal 200 is eigenlijk een snelkoppeling naar de app, in dit geval Netflix.
Welke KPN tv ontvanger heb je?
