Philips TV met KPN afstandsbediening wel uit te zetten maar niet aan
  • jul 18, 2024 7:49 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 391 keer bekeken
slingshot
Forum|alt.badge.img+5
Vandaag alles geïnstalleerd en heb 1 irritant probleem dat andere ook hebben gemeld. Het is voor mij extra vervelend omdat de afstandsbediening van de TV kapot is. Met de afstandsbediening van Ziggo had ik geen probleem om de TV uit EN aan te zetten.
Ik heb exact hetzelfde probleem als hier wordt omschreven:
https://community.kpn.com/kpn-tv-11/afstandsbediening-kpn-tv-philips-tv-gaat-wel-uit-maar-niet-aan-586483/index2.html
Maar het topic of gesloten dus ik kan daar niet reageren, maar ik lees ook heb oplossing oid.
Is het gewoon gesloten zonder verdere mededeling?
Beste antwoord door PeterG
Bij code 525 gaat de TV echter wel aan met de ab van KPN.
Dan gebruik je dus code 525. Het is niet verplicht om de voor jouw tv vermelde code te gebruiken. Zeker niet als dat niet volledig werkt. @106Rallye
Overigens. In mijn notities staat code 9113 voor Philips met de D3.
9 reacties
  • jul 19, 2024 8:29 a.m. UTC
Heb je verschillende codes geprobeerd, zoals uitgelegd op kpn.com/ab?
slingshot
  • jul 21, 2024 6:51 p.m. UTC
Her blijkt te werken als ik kort op de knop drukt.
Druk je te lang dan gaat de tv niet aan.
  • nov 9, 2024 8:06 p.m. UTC
Ik heb vandaag een Philips 50PUS8909 geïnstalleerd en had precies hetzelfde: de TV gaat wel uit, maar niet aan met de ab van KPN (een D3). Als je het schema van KPN doorloopt wordt bij deze TV code 401 aangeraden en daar heb je dus dit probleem. Bij code 525 gaat de TV echter wel aan met de ab van KPN.
slingshot
  • nov 9, 2024 8:54 p.m. UTC
Probeer eens het knopje kort in te drukken, dus voort te lang. Bij mij werkt het met de Philips tv dan wel.
  • nov 10, 2024 2:51 a.m. UTC
  • nov 10, 2024 10:00 a.m. UTC
@PeterG, is dat een tikfout, of inderdaad een viercijferige code?
En als het geen tikfout is: hoe ben je erachter gekomen dat die code werkt? Ik zie volgens mij alleen driecijferige codes in de lijst van januari 2024, die gelinkt wordt via kpn.com/ab.
  • nov 10, 2024 11:16 a.m. UTC
De eerste link staaf op jouw computer. Begint file/// en kan ik natuurlijk van hieruit niet bij @Arjan van B . Maar je bedoelt denk ik deze PDF. Die is voor de huidige T4H afstandsbedieningen. Die codes zijn allemaal 3 cijferige inderdaad.
De vraag betreft toch een D3 afstandsbediening? Voor die zijn er ook met 4 cijfers.
  • nov 10, 2024 11:20 a.m. UTC
Inderdaad, suf dat ik de verkeerde link gaf.
Aha, ik dacht dat het om een Philips D3 ging. Maar het ging (natuurlijk) om een KPN afstandsbediening. Weer iets geleerd!
slingshot
  • nov 11, 2024 8:34 p.m. UTC
Dat snap ik niet 3 maanden geleden was mijn antwoord het gekozen antwoord van het topic als oplossing en nu is dat "afgepakt" 😀
