S/PDIF-volume zakt weg op de TV+ box zodra het HDMI-scherm wordt uitgeschakeld
  • July 24, 2026
  • 19 reacties
  • 216 keer bekeken
Ik gebruik de S/PDIF optische uitgang van de KPN TV+ box om radio te luisteren via mijn versterker met de tv uit. Mijn audio staat ingesteld op Stereo/PCM en het volume op 100%.
Zodra ik de tv uitschakelt (HDMI-verbinding valt weg), zakt het uitgangsvolume op de optische poort na een paar seconden merkbaar naar beneden. Kan er in de software/firmware voor worden gezorgd dat het S/PDIF uitgangsvolume op 100% blijft, ongeacht de HDMI-status van het scherm?
19 reacties
  • July 24, 2026
Deze ervaring heb ik ook. Al valt het me eerder omgekeerd op. Zet ik de tv aan wordt radio pcm via optical naar versterker een stuk harder.
Maar dat is dus feitelijk hetzelfde in omgekeerde richting.
Bij mij staat het geluid op passthrough.
Ik heb dit twee dagen geleden elders ook aangekaart. Maar een apart topic kan ook geen kwaad.
  • July 24, 2026
Volgens mij heb ik het eerder gehad en verdween het spontaan weer. Maar sinds enkele dagen weer terug dus, helaas.
Ik denk zelf dat het aan de CEC ligt, dus een blocker besteld om te kijken of het helpt.
Maar je wilt natuurlijk niet allemaal adapters gebruiken om dit soort "bugs" op te lossen.
  • July 24, 2026
Je kan ook CEC uitzetten, moet je wel apart je tv en DIW7022 aan / uit zetten.
En je moet dan zo wie zo de KPN ab gebruiken.
Maar om het te testen en te kijken of het inderdaad daaraan ligt, lijkt mij wel handig.
Na het testen kan je het natuurlijk weer aanzetten.
  • July 24, 2026
Gewoon cec uitzetten op de box. Scheelt weer een blocker. Ook al zijn die niet zo prijzig.
  • July 24, 2026
Was het maar zo makkelijk, CEC gebruik ik niet en saat ook uit, zowel op de box als op de tv, maar de tv+ box denkt er toch anders over.
Via de Google Assistent het geluid om maximaal zetten werkt ook niet. Het scherm moet dan uit en dan reageert de assistent niet meer.
Het lijkt wel of HDMI in standby gezet wordt.
  • July 24, 2026
Ik heb hier exact hetzelfde. Dus wacht onderzoek en actie af.
Een hdmi cec killer gaat hierbij niet helpen.
  • July 25, 2026
Bij mij werd het radio geluid via optical zojuist flink harder kort na het uitzetten van de tv.
  • July 25, 2026
Ik heb niets veranderd maar het werkt nu plotseling weer zoals eerder.
Heel vreemd,maar wel blij mee.
Hopelijk kan KPN er nog iets mee
Hoi ​@RonnieKats. Het is wel irritant om steeds het volume te moeten aanpassen als je het beeldscherm uitzet. Dat kan ik mij helemaal voorstellen.
Een soortgelijke case hebben we eerder gehad. Naar aanleiding daarvan hebben we destijds navraag gedaan bij de specialisten. Daaruit bleek dat de TV+ Box de audio-uitvoer vooral baseert op de informatie die via de HDMI-verbinding wordt uitgewisseld (de HDMI-handshake). Hierdoor kan de box, ook wanneer het geluid via de optische uitgang wordt afgespeeld, een ander audioprofiel of uitgangsniveau gebruiken zodra de HDMI-verbinding wegvalt. Dat kan verklaren waarom het geluidsniveau verandert wanneer de tv wordt uitgeschakeld.
Helaas is hier op dit moment geen structurele oplossing voor. Als workaround kan een HDMI-adapter tussen de TV+ Box en de tv worden geplaatst, zodat de HDMI-verbinding voor de TV+ Box actief blijft.
Maar ik lees nu ook dat het voor jou weer opgelost is, dus hopelijk is de adapter niet nodig :) In ieder geval wel bedankt voor het signaal!
  • July 29, 2026
Bedankt voor het uitzoeken en de uitleg. Als het weer gebeurd gaat de adapter er tussen, voor nu werkt alles perfect
  • September 5, 2026
Helaas is het probleem weer terug, dus een CEC Killer gekocht, maar dat werkt ook niet. Een actieve adapter die het HDMI signaal simuleert, lijkt de enige echte oplossing. Maar dat ding kost ook weer €20.
  • September 5, 2026
U doet dit om radio te luisteren denk ik.
Op wat voor een apparaat luistert u dan radio?
Misschien is het mogelijk om via de mobiel of tablet naar de geluidsinstallatie te casten?
Of zit er een tuner in?
  • September 5, 2026
HDMI EDID inderdaad. Er zijn er meer maar deze is €20,50.
Het kan ook nog met een HDMI Switch.
CEC zal erbuiten staan. Dat doet niks met geluid.
Welk merk en type televisie heb je?
Waar staat de geluidsuitvoer op?
Passthrough, pcm stereo of 'converteren naar Dolby Digital Plus'?
  • September 5, 2026
Sowieso doet een Optische kabel niets met volume dat is echt puur en alleen het eind apparaat. Dat gaat ook op voor externe audio appatuur via HDMI.
Dan blijft een verandering van het type geluidsuitvoer over. En dat hoort wezenlijk gelijk te zijn behalve dat een optische kabel niet overweg kan met bepaalde audioformaten.
  • September 5, 2026
Het gaat inderdaad om radio luisteren. Ik heb een Philips TV die met een hdmi op de tv+ box zit. Daar zit een optische kabel in die naar mijn NAD 743 versterker gaat, met 2 zuil speakers van Elac.
Via een tablet is geen optie, of ik moet mijn NAD uitbreiden met WiiM.
  • September 5, 2026
@RonnieKats kan je op jouw NAD systeem zien welk audioformaat binnenkomt?
Ps is onderstaande in de DIW7022 ingesteld of op de NAD?
' Mijn audio staat ingesteld op Stereo/PCM en het volume op 100%.'
Zover mij bekend heeft de diw geen volumeregeling of dat ben ik zelf nooit tegen gekomen.
Aanvulling zojuist het menu door gespit ik kom nergens de mogelijkheid van een volume nivo tegen.
  • September 5, 2026
New volgens kan ik niet zien welke audio erop binnenkomt
  • September 6, 2026
Jammer dat had wat zaken kunnen verklaren.
Dan die audio instelling die volume 100% dat kan bijna niet op de KPN ontvanger zijn gedaan.
  • September 6, 2026
Men kan het volume van de ontvanger toch instellen (zonder Google Assistent). Activeer bij instelling niet op de optie voor TV of Home Cinema maar voor de Box zelfs. Dan kan men met de volume toetsten het niveau regelen, maar deze heeft alleen effect voor stereo (niet voor DD), in ieder geval via HDMI. Of dit ook voor optische uitgang is, moet iemand testen.
