Storing na nieuw KPN kastje & nieuwe samsung TV
  • March 10, 2026
  • 8 reacties
  • 133 keer bekeken
De TV werkt wel (apps etc) maar het ik kan geen reguliere TV kijken. Krijg foutmelding.
KPN kastje opnieuw opgestart, andere HDMI uitgang gebruikt, alle stekkers gecontroleerd helaas zonder resultaat
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@CHWP ,
Probeer eens een andere HDMI-kabel.
Helpt dat niet?
Herstart dan de tv box
Dé oplossing in veel situaties, start je tv box opnieuw op.
  • Haal de stekker uit het stopcontact, of de stroomplug uit de tv box
  • Wacht minimaal 30 seconden
  • Steek de stekker of stroomplug er weer in en wacht tot de tv box is opgestart
Controleer nadat de tv box opnieuw is opgestart of het probleem is opgelost.
Geef de tv box een frisse start
Heb je de tv box opnieuw opgestart, maar helpt dit niet? Geef de tv box een. Hierdoor worden de gegevens van je ontvanger opnieuw ingeladen.
Voor TV+ Box en Soundbox
  • Ga naar het Menu
  • Kies voor Instellingen
  • Ga naar Apparaat
  • Ga naar Apps
  • Kies TV+
  • Kies Gegevens wissen en druk op OK op de afstandsbediening
  • Kies OK in de pop-up, de box zal dan de gegevens van de TV+ launcher verwijderen
8 reacties
  • March 10, 2026
Doe eens dit. Haal de hdmi stekker uit de tv. Na 20 seconden er weer in. Instellen apparaat, wat de Samsung vraagt, annuleren. Dan zou het opnieuw ingesteld moeten zijn.
  • March 11, 2026
Welke foutmelding krijg je?
  • March 11, 2026
  • March 11, 2026
Hallo ​@CHWP ,
Helpt dat niet?
  • Ga naar het Menu
  • Ga naar Apparaat
  • Ga naar Apps
  • Kies TV+
Maja van KPN
  • March 12, 2026
Welkom op de community ​@CHWP, hoewel de aanleiding minder leuk is. Balen dat het niet helemaal soepel loopt met je tv 🙁
Ik zie dat anderen hier je al te hulp zijn geschoten met een aantal tips en mogelijke oplossingen, en ben benieuwd hoe het er nu voor staat. Is het je gelukt om alles weer goed aan de praat te krijgen? Zo nee, dan horen we het graag zodat we verder met je mee kunnen denken!
  • March 16, 2026
Hallo ​@CHWP ,
Helpt dat niet?
  • Ga naar het Menu
  • Ga naar Apparaat
  • Ga naar Apps
  • Kies TV+
@CHWP
Is het zo gelukt?
  • March 16, 2026
Dank voor alle adviezen.
Inderdaad alle stekkers eruit gehaald en na een paar uur opnieuw alles aangesloten. Toen deed TV het weer.
Iemand enig idee wat hier nu precies het probleem was? Ligt het aan het KPN kastje of de connect box van de Samsung TV?
Maja van KPN
  • March 18, 2026
Ah kijk aan, heel fijn dat het allemaal weer normaal werkt nu ​@CHWP 😊
Wat precies het probleem is geweest, dat is vaak lastig om te achterhalen bij dit soort electronica. Ik vermoed dat er iets niet helemaal lekker liep in de ontvanger, maar helemaal zeker weten zullen we dat niet. 🤔
