TV+ Box geeft via Toslink alleen PCM stereo door
  • jun 4, 2026 1:44 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 205 keer bekeken
Op advies van de KPN stel ik mijn vraag hier.
Het lukt me niet om via de toslink uitgang een ander signaal uit de TV+ box te krijgen dan PCM.
  • Ik gebruik de box in een home cinema omgeving. De HDMI aansluiting gaat direct naar een projector. De projector doet (en kan) niets anders dan beeld weergeven. Voor het geluid gaat er een optische kabel naar een AV processor. Het is al een wat ouder model, dat nog geen HDMI ingang heeft. Voor geluid ben ik dus aangewezen op een digitale annsluiting. In dit geval dus toslink.
    Bij het overstappen naar KPN met deze box ben ik ervan uitgegaan dat ik via deze uitgang en de passthrough instelling een onbewerkt, vaak meerkanaals, signaal zou kunnen ontvangen. De verwerking van het signaal zou dan door de processor gedaan moeten worden. Maar welke setting ik ook probeer, er komt alleen PCM stereo door.
    Nog wat extra informatie:
    - De kabel en aansluiting op de processor zijn goed. Als ik een Playstation met dezelfde kabel en dezelfde aansluiting gebruik, dan komt wel een 5.1 signaal door.
    - PCM geluid werkt verder wel goed. Geen haperingen, gekraak of iets dergelijks.
    - De TV+ box is bedraad op de 1Mbit internet verbinding aangesloten,
    - “Automatisch”, “Dolby Digital”, “Passthrough” geven allemaal hetzelfde resultaat als “PCM stereo”
    - Box opnieuw gestart, volledige reset naar fabrieksinstellingen gedaan en gewisseld met een ander exemplaar. Allemaal met hetzelfde resultaat.
    - Alle instellingen op beide instelling-niveaus geprobeerd.
    Heeft iemand nog suggesties?
We hebben even intern om uitleg gevraagd. Wat PeterG hierboven aangeeft is technisch juist: de TV+ Box kijkt via HDMI wat er mogelijk is. Als je projector geen (of beperkte) audio ondersteunt, schakelt de box daardoor terug naar stereo, ook via Toslink. Een EDID-dongle kan dit inderdaad oplossen. Die doet zich voor als een televisie die wel Dolby Digital ondersteunt, waardoor de box een ander audio-signaal kiest.
Wat goed is om te weten is dat dit is geen officiële KPN-oplossing. KPN biedt hiervoor geen ondersteuning, het is echt een workaround voor dit soort setups
9 reacties
  • jun 4, 2026 1:53 p.m. UTC
U heeft de Sagemcom DIW7022.
De Toslink (audio fiber) op de DIW7022 gaf altijd alleen PCM (stereo) door.
Als ik het goed heb, tegenwoordig ook Dolby, maar alleen Dolby 5.1
Zie ook deze topic.
Je moet het geluid dus wel op Dolby zetten.
  • jun 4, 2026 2:01 p.m. UTC
Dank voor de reactie joop2011.
DIW7022 klopt. Het probleem is dat het niet uitmaakt welke setting ik gebruik. Okk als ik hem op Dolby zet, blijft het stereo.
Maar misschien is het wel zo dat de instellingen alleen effect hebben op een HDMI aansluiting.
  • jun 4, 2026 2:12 p.m. UTC
Zie ook hier.
S/PDIF output (optische uitgang aanzetten)
Check dit altijd even na een systeemupdate om teleurstelling te voorkomen. Gebruik je de optische uitgang (S/PDIF) om je soundbar of receiver aan te sluiten?
Dan moet je deze output activeren. Dit doe je in de instellingen onder ‘Geluid’ of ‘Beeld & Geluid’, afhankelijk van je firmware versie.
Let op: optisch kan geen ongecomprimeerde HD-audio zoals Dolby TrueHD doorgeven, maar Dolby Digital Plus en standaard Dolby Digital 5.1 werken prima.
  • jun 4, 2026 2:36 p.m. UTC
Heel vervelend, maar dit komt door je projector.
De DIW7022 checkt wat ie via hdmi kan aanbieden. De projector geeft daarmee geen sjoege op met als gevolg dat de Sagemcom zich instelt op stereo. Ook via Toslink. Die kunnen niet apart ingesteld bij dit apparaat.
Het zou misschien kunnen werken met DDP. Maar ik durf er niet voor garant te staan.
  • jun 4, 2026 3:40 p.m. UTC
@joop2011: Andermaal dank. Misschien is het wel leuk om te vermelden dat ik S/PDIF al aan stond en werkte vlak na installatie. Ik hoefde het schuifje niet om te zetten.
@ PeterG: Dat klinkt aannemelijk. Ik was al bang dat het iets dergelijks zou zijn. HDMI versie of dit. DDP wil ook niet. Dank voor de bevestiging.
Vikash van KPN
  • jun 10, 2026 8:57 a.m. UTC
  • jul 23, 2026 12:45 p.m. UTC
Allereerst excuses voor de late reactie en hartelijk dank voor de moeite die mensen genomen hebben om te reageren.
Ik heb de dongle geprobeerd, maar helaas krijg ik nog steeds alleen maar PCM stereo. Ik heb alle relevante settings geprobeerd (Automatisch, Dolby Digital Plus en Passthrough) en het resultaat blijft, ook met de dongle, hetzelfde.
Misschen een tip voor mensen die een vergelijkbaar probleem hebben: Met de Youtube app kun je heel makkelijk checken of 5.1 mogelijk is. Zoek een zekere 5.1 clip, bijvoorbeeld een surround test video, en speel die af. Bij de instellingen→ audio settings van de clip verschijnt wel of niet de mogelijkheid om 5.1 geluid aan te zetten. Is die er niet, dan geeft de box aan de Youtube app door dat 5.1 niet mogelijk is.
Een mogelijke verklaring die ik nog heb is dat de TV+ box nu alleen nog maar Dolby Digital Plus doorgeeft en dat past niet door een optische SPDIF kabel. Eigenlijk zou dan automatisch teruggeschakeld moeten worden naar standaard Dolby (AC-3), maar dat gebeurt dus niet.
Nogmaals dank aan iedereen die heeft geholpen. Voor nu geef ik het op en ga ik het met stereo doen.
  • jul 23, 2026 12:56 p.m. UTC
Heb je het ook kunnen testen met een televisietoestel aangesloten in plaats van de beamer?
Wat jammer dat het via de dongel ook niet werkte.
Overigens heb ik vaker beamers gezien en het beeld op een tv scherm blijf ik vele malen mooier vinden.
Zelfs een projectie in de bioscoop vind ik niet zo mooi. De laatste film die ik daar derhalve heb gezien was Life of Pi.
Die vond ik later thuis mooier qua beeld. Geluid (5.1) ook.…
Voor 5.1 test zijn de zenders die dat hebben voldoende. Daar is YouTube niet voor nodig.
  • okt 27, 2026 10:20 a.m. UTC
Hoi ​@JanCeesB
Onlangs heeft een andere gebruiker het kunnen oplossen met een hdmi audio extractor. Je gebruikt dan de optische uitgang van de extractor. En niet die van de DIW7022.
Succes!
