TV+ Box lipsync niet goed af te stellen, audiovertraging alleen in stappen van 20 ms
  • March 11, 2026
  • 205 keer bekeken
Sinds kort weer terug bij KPN en via TV+ Box valt niet mee de lip sync goed te krijgen.
De TV+ Box rechtstreeks aansluiten via HDMI op tv en tv via ARC naar receiver, leidt tot geluid dat achterloopt op beelden dus vertraging helpt dan niet. Bij Ziggo (Next Mini) lukte de sync wel probleemloos bij deze setup en paar jaar geleden idem dito bij KPN met (de betere) Arris 5202.
Als suboptimale workaround de TV+ Box aangesloten op receiver, dus niet rechtstreeks op tv. Dan kan je wel een heel eind komen met audiovertragingsslider, maar tot mijn verbazing gaat dat in stappen van 20ms. Ik ben vrij gevoelig voor afwijking van lip sync en heb stapjes van 10ms nodig om dit (bijna) perfect te krijgen. Klooien met sync-opties in receiver wil ik vermijden.
Weet niet of dit middels een simpele software-aanpassing mogelijk is, maar moet toch mogelijk zijn dit in stapjes van 10 ms te doen. Dus verzoek: is dit iets voor firmware-update?
Voor het weekend hebben we de wens bij het tv-team neergelegd om de stapjes kleiner te maken, maar veel enthousiasme voelde ik helaas niet. Ik verwacht hier eerlijk gezegd niet veel verandering in op korte termijn.
Als de opstelling waarbij je de receiver na de tv (op de Arc-poort) aansluit de meest wenselijke is, dan kun je nog kijken of er een passthrough/doorvoer functie op de tv zit. Dat heeft bij een andere klant ook geholpen om beeld en geluid weer in sync te krijgen. Anders wil de tv blijkbaar toch iets met het geluid doen, waardoor het vertraagd wordt doorgegeven. Een andere klant heeft het weer kunnen oplossen met een HDMI switch ertussen te plaatsen, maar daar was wel sprake van een soundbar. Ik weet niet zo goed hoe en waar de switch in jouw geval dan het beste geplaatst kan worden.
Ik denk nog graag verder met je mee, maar vanuit onze kant heb ik niet een magische oplossing. Hopelijk kom je er toch uit om beeld en geluid gelijk te trekken.
Hoi ​@Joriss. Vervelend dat je last hebt van lipsync problemen. Dit is niet een standaardprobleem en zou normaal gesproken wel opgelost moeten kunnen worden.
En eerlijk gezegd zouden de lipsync problemen geen issue moeten zijn wanneer je de receiver aansluit tussen de TV+ box en het tv-toestel. Zelf zou ik zelfs deze opstelling prefereren zodat de tv eventueel niet nog een audioverwerking doet. Loopt het geluid bij je achter op de beelden of voor?
Heb je al eens gespeeld met de geluidsinstellingen om te kijken of dat een beter resultaat geeft? Je zou bijvoorbeeld Passthrough of Dolby Digital Plus kunnen proberen.
Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat we snel de stapjes zullen aanpassen wat betreft de audiovertraging, want 20 ms is al een hele kleine stap. Maar we kunnen het eens bij de ontwikkelaars neerleggen om te zien wat er mogelijk is.
  • March 13, 2026
Dank voor je reactie ​@Arjan van KPN
Gelet op aantal posts hier over audio/lip sync issues is het misschien toch iets meer een standaardprobleem ;)
Had ook verwacht dat setup met receiver er tussenin het issue zou oplossen. Moest tot mijn verbazing de audiovertraging op 120ms zetten om redelijk goed te krijgen (130ms lijkt sweet spot, maar dat kan dus niet). Scheelt wel dat hierbij de audio dus voorloopt op de beelden en de slider dus überhaupt te gebruiken is. Dit i.t.t. setup met DIW7022 rechtstreeks op tv en geluid via ARC; dan loopt audio achter.
Die laatste setup heeft wel mijn voorkeur, o.m. omdat je dan 'exclusief' tv-beeldinstellingen voor decoder kan hanteren. Bij setup met receiver ertussenin is stuk lastiger/onmogelijk om qua beeldinstellingen te differentiëren tussen de verschillende op de receicer aangesloten bronnen/apparaten zonder handmatig te moeten aanpassen per bron.
Heb alles al geprobeerd met geluidsinstellingen: passthrough, dd+, PCM, etc. Ook nog even per instelling gespeeld met andere modi op de receiver, zoals DTS Neural:X, Stereo, etc. Zonder resultaat. Ook nog de KPN TV+ app geprobeerd, maar daar valt niks in te stellen en dat is unicast volgens mij; die povere beeldkwaliteit is niet echt een optie.
Stapjes van 20ms is niet slecht inderdaad, maar stel nou dat technisch relatief eenvoudig is dat fijnmaziger te maken middels stapjes van 10ms, zou dat mooi zijn.
  • March 28, 2026
​@Arjan van KPN  Dank nog. Het had mij ook een beetje verbaasd als dat enthousiasme er wel was geweest, want vermoedelijk ben ik één van weinigen met zo'n verzoek en als het technisch gezien geen 123'tje is om te implementeren, dan snap ik dat ergens ook nog wel.
Maar ja, toch jammer, want ik krijg de lip sync nu niet perfect. En dat is niet enkel te 'wijten' aan de tv/hardware bij mij. Met Next Mini kreeg ik het wel vrij simpel perfect; Ziggo biedt simpelweg meer fijnmazige tools hiervoor.
Mijn tv staat sinds prille begin al in passthrough. HDMI-switch, wat zou dat technisch gezien oplossen? Los van dat ik niet heel happig ben om hardware bij te gaan kopen terwijl dit eigenlijk softwarematig opgelost zou moeten kunnen worden.
  • March 28, 2026
Hier sync met box 0 ms. TV ook 0 ms. Uitvoer box passthrough. Geluid tv speakers is dan sync.
Versterker via tv uitgang: 8 frames vertraging (er gaan er 25 in een seconde bij Pioneer, heel nauwkeurig dus).
Versterker via box uitgang geen vertraging ingesteld. Dat gebruik ik alleen voor radio zenders met tv uit.
Een HDMI switch kun je dan tussen de TV+ box en de versterker en tv doen. Dus één HDMI kabel naar de switch en dan van uit de switch een kabel naar de tv en één naar de versterker. Dan vindt er verder geen audio of beeldverwerking plaats in de versterker of tv bij het doorsturen en zou in theorie alles in sync moeten zijn.
Misschien dat er bij de overgang naar Android TV 14 nog wat verbeteringen mogelijk zijn wat betreft out of sync lopen van beeld en geluid, maar dat is nu nog niet te zeggen. De hoop is dat we ergens dit jaar over gaan. Ik weet een voorbeeld van een klant die met de TV+ Soundbox (met Android TV 12) geen problemen meer had.
