Vaak probleem met laden opnames op tv-ontvanger sinds overgang naar glasvezel
  • dec 11, 2024 8:50 a.m. UTC
  • 17 reacties
  • 356 keer bekeken
Ik heb sinds kort glasvezel en nu krijg heel vaak de melding dat er een probleem in het netwerk is.(zie invoeging)
Als ik mijn modem opnieuw opstart gaat het weer goed, maar volgens mij is het niet de bedoeling dat ik elke avond mijn modem opnieuw moet opstarten.
Beste antwoord door WranglerRubicon
Prima geholpen door de helpdesk, ze hebben de v10 omgeruild voor de v12 en sindsdien werkt het probleemloos. Weet niet hoe het hier in zijn werk gaat maar hier mag een slotje op.
17 reacties
Zie dat er weinig info bij staat.
Glasvezelkastje is aangesloten in de meterkast en vanuit hier een draad laten trekken door de KPN-monteur.
De modem is een V10 en bekabeld naar de meterkast.
Hi en welkom in onze community ​@WranglerRubicon.
We denken graag met je mee. Welke tv-ontvanger heb je, en is die met een kabel op je modem aangesloten? Werkt live tv kijken wel goed? Gebeurt dit bij één specifiek soort of bij alle opnames? Maakt het nog uit of je bij oude of nieuwe opnames kijkt?
We hebben in onze Kennisbank veel informatie verzameld over opnames, waarom het soms mis gaat en wat je kunt doen, die kan ook behulpzaam zijn:
Heb er nog een paar foto's van.
Het is een Experia box V10 verbonden met het TV-kastje onderste foto.
Alles is verbonden vanuit de meterkast door een monteur van KPN met een kabel.
Uitval is willekeurig en als ik bij uitval de zenders wil verwisselen gaat dit ook moeizaam totdat ik de V10 weer opnieuw opgestart heb.
Dank voor de extra info ​@WranglerRubicon. Nog een paar vragen voor je:
  1. Herstart je tv-ontvanger: Dit kan kleine technische problemen vaak meteen oplossen. Probeer ook eens een frisse start. Maakt dit verschil?
  2. Controleer andere opnames: Werken andere opnames wel goed? Dit kan helpen vaststellen of het probleem alleen bij één specifieke opname zit.
  3. Gebruik de KPN TV+ App of tv.kpn.com:
    Probeer de opname eens te bekijken via de app of website.
    Of het wel of niet werkt via Online TV kijken of de KPN TV+ app is ook waardevolle informatie bij het vaststellen van het probleem.
  • dec 17, 2024 2:13 p.m. UTC
Ben ik gek, of is de foto van je modem oud? Ik zie volgens mij een DSL-aansluiiting, geen glasvezelaansluiting via de WAN-ingang?
​@Alexandra van KPN
Als ik mijn modem opnieuw opstart gaat het weer goed, maar volgens mij is het niet de bedoeling dat ik elke avond mijn modem opnieuw moet opstarten, omdat de gids niet geopend kan worden en de opnames niet geladen kunnen worden.
​@Arjan van B
Ben nieuw hier dus ik durf het bijna niet te zeggen😀😀, Maar even zonder gekkigheid, ik heb nog een vaste telefoonaansluiting en die zit hierop.
Modem is V10 en volgens de KPN werkt deze modem goed met glasvezel, anders had ik toch een ander modem toegestuurd gekregen.
  • dec 18, 2024 1:26 p.m. UTC
​@WranglerRubicon, als die foto gemaakt is nadat je glasvezelaansluiting in orde gemaakt is, dan klopt er iets niet. In je foto zie je een grijze kabel aangesloten op “DSL”, die komt dan van je vaste telefoonlijn. Bij glasvezel is die aansluiting niet meer nodig (maar misschien kan het ook geen kwaad). Maar vooral: dan gaat er vanaf het glasvezelaansluitpunt een ethernetkabel naar de “WAN” ingang op je modem. En die kabel zie ik niet.
Dus hopelijk toch een oude foto?
Arjan je hebt gelijk het was een oude foto dit is de nieuwe situatie.
​@Alexandra van KPN
​@WranglerRubicon Dat ben ik met je eens. Ik kan alleen weinig doen zonder de juiste informatie. Vandaar de vragen die ik hierboven stelde, kan je die beantwoorden?
Je kunt anders ook een terugbelafspraak maken voor hulp hierbij. Een collega van me belt je dan terug wanneer het jou uit komt, en helpt je verder.
Bedankt voor het meedenken.  Ik kijk het nog een paar dagen aan, even afkloppen maar ik heb nu 2 dagen geen problemen.
  • dec 19, 2024 7:29 p.m. UTC
Ik heb vergelijkbare problemen gehad en ook wegvallend internetsignaal (waarbij Wi-Fi zelf en LAN wel gewoon bleven werken, maar dan dus zonder internettoegang). Modem en of ontvangers opnieuw opstarten leverden geen soelaas. Wat bij mij wel werkt is het uit- en na 30s weer aanzetten van het glasvezelkastje (de NT), waarbij modem en ontvangers niet opnieuw gestart worden. Gelukkig hoef ik dat niet vaak te doen.
​@Henk2304
Als het weer gebeurt ga ik dit proberen.
Dank voor je idee.
​@Alexandra van KPN
Frisse start gedaan, probleem blijft terugkomen.
Andere opnames gecontroleerd, lukt niet want het geeft aan dat de opnames niet geladen kunnen worden.
Bij KPN TV+ op de telefoon kan ik de opnames wel gewoon terugzien.
Kan je mij vertellen wat de foutcodes zijn want deze kan ik nergens terugvinden.
Hoi ​@WranglerRubicon, ik kwam je topic tegen. Alexandra is even afwezig. Als de problemen aanhouden zou ik je willen adviseren om even contact te zoeken met de klantenservice. Dat kan gemakkelijk via een terugbelafspraak op een moment dat jou dat uitkomt! Dan kan er stap voor stap uitgezocht worden wat er misgaat en dan kan er ook eventueel een storingsmelding worden aangemaakt.
Even een update, heb een terugbelafspraak gemaakt en mijn apparaat wordt omgewisseld. Hopelijk heb ik dan geen probleem meer.
  • jan 15, 2025 7:13 p.m. UTC
Goed om te horen ​@WranglerRubicon! Ik heb je antwoord gemarkeerd als beste antwoord, dat is voldoende :) dankjewel dat je laat weten hoe het afgelopen is.
