Verschillende geluidsproblemen met TV+
  • June 1, 2026
  • 151 keer bekeken
wanneer worden de geluidsproblemen nu eens opgelost?
Nieuw: bij opstarten tv box staat geluid altijd op 0
nog steeds:
niet sync van geluid, telkens instellingen aanpassen of herstarten lost het wel weer even op
Disney app geen geluid, oplossing om herstart tv box
Netflix app geen geluid oplossing om herstart tv box
problemen worden niet opgelost met een keer een restart of je instellingen weer eens aan te passen.
kan er een structurele oplossing komen?
Beste antwoord door joop2011
Als de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) aanstaat.
Pak de AB en houd de knop met 3 kleurtjes ingedrukt en zeg hardop: volume maximaal
Daarna moet het goed staan.
Verder het volume via de tv of soundbar regelen.
  • June 1, 2026
  • June 1, 2026
Heb je een Philips televisie met dáárop de Ziggo app?
DIT is nog steeds niet opgelost. Bij mijn moeder is het ook.
Voordeel is wel. Televisie kan niet onverwacht hard zijn bij aanzetten.
Thomas van KPN
Hoi ​@Markd78, welkom terug, ik zie dat er al goed meegedacht wordt. Heb je de tip van Joop nog geprobeerd? Als het geluid van de TV ontvanger op MAX staat kun je met de afstandsbediening van de TV het geluid beheren.
Het niet synchroon lopen van beeld en geluid kan vele oorzaken hebben. Kun je toelichten wat voor apparatuur je gebruikt en hoe je alles op elkaar aangesloten hebt zitten?
  • June 2, 2026
Hoi Thomas,
de tv ontvanger is via hdmi aangesloten op een Philips TV.
ik zal het eens proberen, met de afstandsbediening en kijken of ik dan wanneer ik d etv aanzet wel meteen geluid heb.
Het niet sync lopen blijft eens in de zoveel tijd terug komen, na weer de instelling aanpassen is het weer een tijdje goed. Maar blijft terug komen.
En geen geluid bij Apps zoals disney of netflix. meestal is dan een herstart nodig om het weer werkend te krijgen.
Thomas van KPN
Voor het niet synchroon lopen kan het trouwens helpen het programma even te pauzeren en weer aan te zetten, je schakelt dan over van multicast naar unicast. Je levert dan een klein beetje kwaliteit in en je loopt dan even een seconde achter maar dat kan hierbij wel helpen. Je kunt dit ook via het menu standaard aanzetten.
Wat betreft de streaming apps heb ik niet direct een verklaring of oplossing maar je zou altijd even wat andere geluidsinstellingen kunnen proberen op je TV ontvanger én op de TV zelf
