Welke code moet ik gebruiken om de afstandsbediening (D3) te koppelen aan TCL 43P7KX1?
  • November 8, 2025
  • 9 reacties
  • 503 keer bekeken
Welke code moet ik gebruiken om de afstandbediening (D3) te koppelen aan tv TCL 43P7KX1
Beste antwoord door BdV Utr
Het is gelukt via het instellingen menu van de KPN reciever. Daar kun kun je de afstandsbediening handmatig aan de tv koppelen.
9 reacties
  • November 8, 2025
Hi ​@BdV Utr ,
Voor TCL is alleen code 463 beschikbaar:
Je kunt de code op deze manier invoeren op de D3:
Succes 🙂
  • November 8, 2025
Beste ​@BdV Utr , ​@PeterG weet hier ook veel van en wil je misschien wel helpen.
Wacht zijn reactie binnenkort even af.
  • November 8, 2025
​@BdV Utr mocht code 463 trouwens niet werken, kun je dit ook nog proberen 🙂:
Staat het merk van jouw televisie niet in de lijst?
Probeer het dan met snelcode 20 en volg de onderstaande stappen:
  1. Stap 1.
    Druk 5 seconden op ‘menu’, totdat het rode lampje op de afstandsbediening twee maal knippert.
  2. Stap 2.
    Voer de snelcode ‘20’ met de toetsen 0 – 9 in. Het rode lampje op de afstandsbediening knippert twee keer en gaat daarna constant branden.
  3. Stap 3.
    Richt nu de afstandsbediening op je televisie. Druk op de knop ‘tv’ (linksboven) en houd deze ingedrukt TOTDAT de televisie uit springt (dit kan tussen de 5 en 40 seconden duren). Laat zodra de tv uit springt de knop DIRECT los! Dit omdat het juiste signaal dan gekoppeld wordt aan de afstandsbediening. Zodra je de tv knop loslaat knippert het rode lampje op de afstandsbediening twee keer.
  4. Stap 4.
    Je afstandsbediening is nu ingesteld. Controleer eerst of de afstandsbediening goed ingesteld is op je tv. Dit doe je door de volgende knoppen te controleren:
    1. Zet eerst je tv-ontvanger aan. Druk op de knop tv (linksboven). Je tv moet nu weer aangaan.
    2. Druk op de volume-knoppen / en de mute-knop. Het volume moet nu hoger, lager en geheel uitgaan.
    3. Druk op de AV-knop. De tv verandert nu van input kanaal (bijvoorbeeld naar je spelcomputer of mediacentre). Druk (een aantal keer) op de AV-knop om terug te gaan naar tv-kijken.
Lukt het niet met snelcode 20? Dan kan de afstandsbediening helaas niet ingesteld worden op jouw merk televisie. Voor het bedienen van je televisie (volume, AV/input en power) gebruik je de originele afstandsbediening van de televisie.
  • November 9, 2025
De D3 ondersteunt TCL niet. Dat tv merk is veel jonger dan het type afstandsbediening. Derhalve zitten er geen codes in.
Je kunt een nieuwe afstandsbediening aanvragen als je wilt. Dat zou dan de T4HU1910 moeten zijn.
  • November 9, 2025
  • November 9, 2025
Handig! Het overzicht op de website vermeldt maar 11 merken. TCL is daar niet bij. Vandaar mijn melding hierboven. Die is daarop gebaseerd.
Maar dus wel via de ontvanger de codes te vinden. Fantastisch! Die ga ik onthouden. En dus wel ondersteund…..
  • November 9, 2025
​@PeterG misschien heb je hier ook nog wat aan 🙂:
https://supportportal.ruwido.com/support/kpn_support.lookup_rc_codes
Sinds KPN de D3 tool op de website heeft veranderd in een PDF bestand, zijn er helaas veel merken op de KPN site niet meer vindbaar… Bovenstaande tool laat veel nog wel zien.
  • November 9, 2025
Excuus, ik had in mijn vorige reactie een verkeerde link geplaatst.
Dit is de juiste ;)  : https://supportportal.ruwido.com/support/kpn_support.lookup_rc_codes?p_project=92&p_variant=162&p_revision=102&p_lang=NL
Goed om te lezen dat het gelukt is en dankjewel dat je ook laat weten hoe ​@BdV Utr! Mogelijk zijn andere bezoekers die dit lezen er ook mee geholpen.
Dankjewel voor de extra tips en hulp hier ​@Lvd91 🙌🏼
