Door slechte mobiele dekking kan mijn slimme meter niet uitgelezen worden
  • okt 8, 2026 8:53 a.m. UTC
  • 21 reacties
  • 265 keer bekeken
Enexis heeft een paar weken geleden haar nieuwste slimme meter in mijn meterkast geplaatst. Tot mijn verbazing is deze geproduceerd in China. De slimme meter geeft nog steeds geen meterstanden op afstand door. Enexis geeft aan dat dit komt door de slechte dekking van het KPN netwerk. Ik weet eigenlijk pas sinds kort dat KPN de serviceprovider voor Enexis is. Op de 4G-dekkingskaart van KPN zie ik nu dat er bij 5 woningen in mijn straat binnen geen bereik is. Als ik dat had geweten had ik natuurlijk nooit een dynamisch contract genomen. Ik heb aan Enexis gevraagd of zij met KPN contact op willen nemen om te kijken of hier wellicht iets te verbeteren valt. Enexis geeft aan dat zij hiervoor niet verantwoordelijk zijn en voor haar klanten geen contact met KPN op gaat nemen om een status op te vragen een storing door te geven of een verzoek tot verbetering in te dienen. Enexis geeft aan dat ik zelf contact op moet nemen met KPN. Ik heb dit gisteren geprobeerd. Helaas geeft KPN aan dat consumenten hierover geen contact op kunnen nemen. Zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben en een tip hebben om dit “van het kastje naar de muur” verhaal te doorbreken?
Ik leg dit even voor aan onze technische dienst ​@4GRepeater, die kunnen wat dieper de systemen in en kunnen dit dus helemaal goed uitzoeken! Als ik een reactie heb ontvangen, hoor je weer van me 🙂
  • je zit inderdaad net in een ‘gat’ in de dekking ​@4GRepeater
  • de dichtstbijzijnde mast staat ver weg, maar staat al redelijk op dit adres gericht
  • de mast is niet hoog dat speelt ook mee en daarnaast betreft het een grensgebied. Netwerkoperators hebben te maken met grensrestricties
  • er staan op het moment geen nieuwe masten gepland in de buurt, het hangt er dus puur van af of er met de bestaande masten nog iets verbeterd kan worden. Maar als daar een onderzoek naar moet komen, dan moet dit vanuit de leverancier gebeuren. Aangezien de leverancier de contractant is.
Als Enexis hier echt niks mee wil doen, dan is dat wel heel erg flauw want zelf kun je dit niet in gang zetten 😑
21 reacties
  • okt 8, 2026 9:21 a.m. UTC
Beste ​@4GRepeater jouw netwerkbeheerder is verantwoordelijk voor de goede werking van de meters, en niet jouw energieleverancier.
Dus neem even contact op met jouw netwerkbeheerder, Liander bijvoorbeeld.
Ik weet natuurlijk niet wie jouw netwerkbeheerder is
Succes.
  • okt 8, 2026 10:41 a.m. UTC
Hallo JanD,
Bedankt voor je reactie. Voor mijn situatie is Enexis de netbeheerder. Zijn nemen echter geen verantwoordelijkheid en doen helemaal niets. Zij geven ook aan dit niet te hoeven doen. Ik wordt geacht hierover zelf contact op te nemen met KPN. Helaas geeft KPN aan mij niet te kunnen helpen
  • okt 8, 2026 11:38 a.m. UTC
Je zal het signaal door een kabel naar een beter punt moeten zien te krijgen, volgens dit idee :
https://community.kpn.com/mobiel%2D15/mobiele%2Dsignaal%2Din%2Dhuis%2Dslecht%2Dhoe%2Dkan%2Dik%2Ddit%2Dverbeteren%2D574614?postid=1609145#post1609145
De antenne bij de meter kan dan een stukje aangestripte kabel zijn van ongeveer een ¼ golflengte.
Te bereken vanuit de frequentie volgens : https://nl.wikipedia.org/wiki/Golflengte
Of misschien is een lusje beter, hoe dan ook, het kan maar het zal wat experimenteren worden.
  • okt 8, 2026 11:45 a.m. UTC
Uiteraard hoeft u daar zelf niets aan te doen want de netwerkbeheerder moet er voor zorgen dat het werkt.
  • okt 8, 2026 12:09 p.m. UTC
Ja, dat zou mooi zijn, maar :
[..]  “van het kastje naar de muur” verhaal [..]
Het is weer het oude liedje, in een gebouw met een zendertje willen communiceren terwijl er een internetverbinding is. WAAROM ! ? ( zo ook met de (onverstaanbare) mobiele telefoons )
De meterkast is bij uitstek een plaats “diep in het huis” waar de signalen van buiten slecht doordringen en ook nog te maken hebben met stoorsignalen van andere apparaten.
Als die meter (ook) via een lokale internet verbinding kan werken dan komen dit soort problemen niet voor.
  • okt 8, 2026 12:56 p.m. UTC
​@KeesYagi ,
In principe is het probleem op te lossen met een 4G-repeater. Helaas heb je hiervoor toestemming nodig van de serviceproviders. Ik heb hiervoor navraag gedaan bij KPN. Zij geven tot nu toe aan dat ze niet weten bij welke afdeling ze de vraag neer moeten leggen. Is nog niet gelukt dus.
  • okt 8, 2026 1:02 p.m. UTC
Wat ik aandraag is een passieve xG doorgever daar is geen toestemming voor nodig.
Begrijp je wat het is ? Er is vast een handige hobbyist te vinden in je omgeving die er mee kan helpen, een aardige ingang kan zijn een repaircafe, daar zitten vaak ervaren techneuten.
  • okt 8, 2026 1:06 p.m. UTC
​@Joep1965
Dat is ook mijn mening. Ik heb het zelfs al voorgelegd aan de geschillencommissie. Waarschijnlijk omdat ik geen jurist ben vond de Commissie mijn onderbouwing onvoldoende en was ervoor hun geen grond om mij in het gelijk te stellen. Wat opviel was dat Enexis op geen enkele manier ter verantwoording werd geroepen inzake haar inspanningsverplichtingen. De zittende Commissie was ook nauwelijks ter zake kundig op dit onderwerp. Er werden vragen gesteld over mijn internetaansluiting wat volkomen los staat van het netwerk waar mijn slimme meter gebruik van maakt.
  • okt 8, 2026 1:16 p.m. UTC
Natuurlijk zou het mooi zijn als je het probleem kan terugleggen daar waar het vandaan kwam.
Maar dat blijkt lastig en wil je daar op wachten ?
​[..] De zittende Commissie was ook nauwelijks ter zake kundig op dit onderwerp. Er werden vragen gesteld over mijn internetaansluiting [..]
Psja, :-/
Ik verbaas me wel vaker over technische onnozelheid, zo zijn er ook 2G meters geïnstalleerd toen al bekend was dat 2G eindig was.
  • okt 8, 2026 2:28 p.m. UTC
Uit jouw verslag is goed op te maken de commissie geen idee heeft waar het over gaat. Ik denk dat je er goed aan doet om je  vooral zo dom mogelijk te houden en vooral blijven benadrukken dat je goed wifi hebt. En jij weet dat ze met wifi niets kunnen wat de slimme meter betreft.
Maja van KPN
  • okt 12, 2026 12:07 p.m. UTC
Welkom op de community ​@4GRepeater, hoewel de aanleiding minder leuk is. Je lijkt een beetje tussen schip en wal te vallen zo 🙁
Als je met onze klantenservice belt (consumenten én zakelijk), dan kunnen mijn collega's helemaal niets voor je doen, omdat jij niet de klant bent en je zodoende ook niet voorkomt in ons klantsysteem. Dat is geen onwil dus, als we je hier mee zouden kunnen helpen, dan zouden we dat doen!
Onze klant hier, dat is Enexis, en dat is ook de partij die hierover contact met ons op dient te nemen. Ik vind het persoonlijk dan ook een beetje vreemd dat ze aangeven dat je dit zelf op moet lossen. Heb je hier 1 keer over gebeld? Of meerdere keren? Als je 1 keer hebt gebeld, kan het zijn dat je een medewerker hebt getroffen die deze situatie nog niet vaker mee heeft gemaakt en daardoor niet precies weet hoe het zit. Ik wil je dan eigenlijk aanraden om nogmaals te bellen en dan uit te leggen dat het IoT contract voor de slimme meter toch echt van Enexis is en jij als eindgebruiker geen enkele machtiging hebt om namens contractant Enexis contact met KPN op te nemen.
Het enige dat ik nu zelf voor je kan doen, is het netwerk op jouw locatie nog even goed onder de loep nemen, misschien dat we daar iets wijzer van worden! Zou je daarvoor je postcode en huisnummer in willen vullen in je profiel en hier een seintje geven als je dat hebt gedaan?
  • okt 12, 2026 4:26 p.m. UTC
Hallo Maja,
Bedankt voor je bericht. Ik ben blij dat je probeert te helpen.
Ik heb inmiddels de gevraagde gegevens in mijn profiel gezet.
Nogmaals dank voor de moeite.
Maja van KPN
  • okt 16, 2026 10:50 a.m. UTC
Op dit adres, lijkt alles goed te zijn ​@4GRepeater, kan het zijn dat het gaat om dit huisnummer met toevoeging A? Daar zien we wel dat het niet helemaal optimaal is, vandaar dat ik het even navraag.
  • okt 16, 2026 11:36 a.m. UTC
Hallo Maja,
Het gaat om 163. Er zijn geen toevoegingen op dit nummer. Aangrenzend zijn er 5 of 7 woningen met een slecht bereik. Zie jij dat ook?
Maja van KPN
  • okt 19, 2026 10:19 a.m. UTC
  • okt 19, 2026 11:43 a.m. UTC
Top! Bedankt voor je inzet!
  • okt 19, 2026 3:17 p.m. UTC
Afgezien van KPN slechte dekking (ik denk dat KPN niet veel kan doen), vind ik raar dat een groot bedrijf zoals Enexis geen afspraken met meerderen providers voor zijn slimme meters maakt. Een voorbeeld voor een IoT Sim met toegang tot KPN en Odido netwerken. Er zijn ook andere kaarten met toegang tot alle 3 grote Nederlandse providers.
Prijs voor 3 simkaarten en 5 jaren geldig (opwaarderen mogelijk)
  • okt 19, 2026 7:58 p.m. UTC
Hallo TDN, Dat is precies de vraag die ik ook heb gesteld aan Enexis. Zij geven aan dat ze niet verplicht zijn om dit te doen en doen het daarom ook niet. De ACM vind het ook goed. Wel vreemd eigenlijk. De ACM zou de monopolistische netbeheerders juist aan moeten sporen om een slimme meter die op afstand kan worden uitgekozen voor iedereen toegankelijk te maken zodat iedereen kan kiezen voor een dynamisch contract of flexibele inzet van energie. Ik hoop niet dat je gelijk krijgt en dat KPN voor mijn situatie niets kan doen. Andere service providers claimen wel voldoende signaal achter de voordeur af te leveren en deze zijn opgesteld in dezelfde mast. Zou KPN dus ook moeten lukken.
  • okt 19, 2026 10:43 p.m. UTC
KPN kan fysieke wetten niet ongeldig maken. Wat ze kunnen doen, andere zendapparatuur met sterkere vermogen (duur) installeren, of de hoek van de antennen veranderen (andere klanten hebben weer last van). De andere providers gebruiken andere hardwaren met andere zendvermogen en afstraalhoek.
Maja van KPN
  • okt 20, 2026 10:54 a.m. UTC
  • okt 20, 2026 4:20 p.m. UTC
Bedankt voor je inzet Maja,
Voor mij een reden om nog eens contact op te nemen met Enexis met als doel om mijn slimme meter weer net zo goed te laten werken als een paar jaar gelden.
