Mobiele telefoon schakelt niet door naar voicemail en blijft overgaan
  • July 2, 2026
  • 8 reacties
  • 68 keer bekeken
Bel ik 1233 op mijn mobiele telefoon (Nokia 113) dan vertelt Voicemail mij  dat er geen berichten zijn. Voicemail lijkt dus aan te staan.
Bel ik met mijn vaste telefoon naar mijn mobiel dan blijft mijn mobiel eindeloos overgaan m.a.w. ik word na 20 seconden niet doorgeschakeld  naar Voicemail.
Staat mijn Voicemail nu wel of niet aan?
8 reacties
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@brandaris54
Dat kun je heel gemakkelijk zelf controleren in de Mijn KPN App.
Daar vindt je de huidige status van je voicemail, en kun je hem tevens aan- en uit- zetten.
Volg het stappenplan:
  • Open de Mijn KPN app en log in.
  • Tik vervolgens onderaan het scherm op “Producten”.
  • Tik daarna op je eigen 06-nummer.
  • Je komt nu in het overzicht van je mobiele abonnement uit.
  • Scrol helemaal naar beneden, tot je op het groene omheinde vlak terecht komt.
  • Klik onderaan in de keuzelijst op “Voicemail en sms-diensten”.
  • Je ziet nu of je voicemail aan of uit staat (staat er een vinkje, dan staat je voicemail aan).
  • Staat hij nog uit, zet dan een vinkje in het vierkantje en tik op “wijzigingen opslaan”.
Als je belt met 1233 krijg je altijd je voicemail aan de lijn, ook als deze uitstaat!!
Dus altijd even checken in de Mijn KPN App.
Vanachter een PC/Laptop kan het ook:
  • Log vanachter je PC of Laptop in op je Mijn KPN account via de website van KPN.
  • Klik met de muis op je eigen 06-nummer in het overzicht.
  • Scrol naar beneden, tot het groen omheinde vlak.
  • Kies in de lijst voor “Mobiele instellingen”.
  • Je ziet nu of je voicemail aan of uit staat.
  • Staat hij uit, dan kun je hem eveneens hier aanzetten.
Maja van KPN
Hi ​@brandaris54!
Ik zie dat Michel je al uit heeft gelegd hoe je zelf kunt controleren of je voicemail aanstaat via je MijnKPN account, stond hij daar uit en heb je hem nu weer aan weten te zetten?
Of gaat het nog steeds niet goed ondanks dat de voicemail wel echt aan staat? Ik hoor het graag 🙂
  • July 4, 2026
Ik kan het alleen proberen via mijn laptop. Het resultaat na het klikken op mijn mobiele nummer en het door scrollen is een scherm met de kop Makkelijk aanpassen en 3 opties:
  1. Puk code opvragen
  2. Wie heeft toegang?
  3. Hulp nodig?
De optie die ik zoek staat er dus niet tussen!
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@brandaris54
Dat is heel vreemd kan ik je zeggen, aangezien elke klant met een mobiel abonnement dezelfde opties binnen de Mijn KPN omgeving heeft.
Ik kan onder Makkelijk Aanpassen (in het groen omheinde gedeelte) uit 8 verschillende opties kiezen.
Namelijk de volgende 8 opties, zouden ook bij jouw zichtbaar moeten zijn:
  • Abonnement aanpassen
  • Simkaarten
  • Abonnementsgegevens
  • Persoons- en betaalgegevens
  • Mobiele instellingen
  • Wie heeft toegang
  • Problemen en storingen
  • Hulp Nodig?
Het is daarom ook heel vreemd dat jij maar 3 opties te zien krijgt, dus ergens gaat het niet helemaal goed.
Ik raad je daarom ook aan om even telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van KPN, via 0800-0402 (of 1200 vanaf je KPN mobiele aansluiting).
Spreek nadat de Voice respons stem je heeft gevraagd waarvoor je belt, het volgende in:
ik wil een medewerker spreken, en na de tweede vraag mobiel.
Vertel dan aan de medewerker dat je binnen de Mijn KPN omgeving diverse opties mist bij je mobiele abonnement, plus dat je dan gelijk kunt vragen of je voicemail aanstaat.
Laat daarna even weten hoe het gesprek is verlopen.
  • July 5, 2026
Ik heb geen mobiel abonnement, maar een prepaid toestel , Nokia 113. Maakt dat iets uit in deze zaak?
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@brandaris54
Als je een prepaid aansluiting bij KPN hebt, zou je nog steeds de optie moeten hebben om de voicemail aan- of uit te kunnen zetten binnen de Mijn KPN omgeving.
Alle optie’s die gelden voor een abonnement, zijn uiteraard niet beschikbaar voor jouw binnen Mijn KPN van KPN.
Voor jouw maakt het in feite weinig uit, dus het even bellen met de klantenservice van KPN blijft dus gewoon staan, aangezien je niet de optie ziet om je voicemail aan- of uit- te kunnen zetten.
  • July 6, 2026
Zet voicemail aan door te bellen naar 12331 of sms AAN naar 1233.
Bron:
Denk hieraan. De tijd dat je verbonden bent met 1233, bijvoorbeeld voor terug luisteren, gaat ten koste van je beltegoed
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@PeterG
Het bellen naar 12331 om de voicemail aan te zetten, werkt NIET meer.
Dit is inmiddels al enkele maanden het geval, je kunt de voicemail alleen nog aanzetten per SMS of in de Mijn KPN omgeving.
Dus het uit- en aanzetten van de voicemail kan dus NIET meer telefonisch gedaan worden, maar alleen via:
  • Aanzetten : sms AAN naar 1233
  • Uitzetten : sms UIT naar 1233
  • Of via de Mijn KPN App of de Mijn KPN omgeving op een PC/laptop.
