Mobiele telefoon schakelt niet door naar voicemail en blijft overgaan
  • July 2, 2026
  • 16 reacties
  • 143 keer bekeken
Bel ik 1233 op mijn mobiele telefoon (Nokia 113) dan vertelt Voicemail mij  dat er geen berichten zijn. Voicemail lijkt dus aan te staan.
Bel ik met mijn vaste telefoon naar mijn mobiel dan blijft mijn mobiel eindeloos overgaan m.a.w. ik word na 20 seconden niet doorgeschakeld  naar Voicemail.
Staat mijn Voicemail nu wel of niet aan?
Ik kan het alleen proberen via mijn laptop. Het resultaat na het klikken op mijn mobiele nummer en het door scrollen is een scherm met de kop Makkelijk aanpassen en 3 opties:
  1. Puk code opvragen
  2. Wie heeft toegang?
  3. Hulp nodig?
De optie die ik zoek staat er dus niet tussen!
Dat krijg je te zien als je inlogt via de MijnKPN website? Heb je hier een screenshot van ​@brandaris54
Het is misschien wat handiger, om ‘live’ contact te hebben met 1 van mijn collega's. Dan kan er met je meegekeken worden en kunnen er eventueel ook direct aanpassingen worden doorgevoerd vanaf onze kant 🙂Dit kan online via Facebook messenger, InstagramX.com en Bluesky, maar het is ook mogelijk om een belafspraak maken via onze digitale assistent. Je wordt dan teruggebeld op een moment dat het jou goed uitkomt!
16 reacties
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@brandaris54
Dat kun je heel gemakkelijk zelf controleren in de Mijn KPN App.
Daar vindt je de huidige status van je voicemail, en kun je hem tevens aan- en uit- zetten.
Volg het stappenplan:
  • Open de Mijn KPN app en log in.
  • Tik vervolgens onderaan het scherm op “Producten”.
  • Tik daarna op je eigen 06-nummer.
  • Je komt nu in het overzicht van je mobiele abonnement uit.
  • Scrol helemaal naar beneden, tot je op het groene omheinde vlak terecht komt.
  • Klik onderaan in de keuzelijst op “Voicemail en sms-diensten”.
  • Je ziet nu of je voicemail aan of uit staat (staat er een vinkje, dan staat je voicemail aan).
  • Staat hij nog uit, zet dan een vinkje in het vierkantje en tik op “wijzigingen opslaan”.
Als je belt met 1233 krijg je altijd je voicemail aan de lijn, ook als deze uitstaat!!
Dus altijd even checken in de Mijn KPN App.
Vanachter een PC/Laptop kan het ook:
  • Log vanachter je PC of Laptop in op je Mijn KPN account via de website van KPN.
  • Klik met de muis op je eigen 06-nummer in het overzicht.
  • Scrol naar beneden, tot het groen omheinde vlak.
  • Kies in de lijst voor “Mobiele instellingen”.
  • Je ziet nu of je voicemail aan of uit staat.
  • Staat hij uit, dan kun je hem eveneens hier aanzetten.
Maja van KPN
Hi ​@brandaris54!
Ik zie dat Michel je al uit heeft gelegd hoe je zelf kunt controleren of je voicemail aanstaat via je MijnKPN account, stond hij daar uit en heb je hem nu weer aan weten te zetten?
Of gaat het nog steeds niet goed ondanks dat de voicemail wel echt aan staat? Ik hoor het graag 🙂
  • July 4, 2026
  3. Hulp nodig?
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@brandaris54
Dat is heel vreemd kan ik je zeggen, aangezien elke klant met een mobiel abonnement dezelfde opties binnen de Mijn KPN omgeving heeft.
Ik kan onder Makkelijk Aanpassen (in het groen omheinde gedeelte) uit 8 verschillende opties kiezen.
Namelijk de volgende 8 opties, zouden ook bij jouw zichtbaar moeten zijn:
  • Abonnement aanpassen
  • Simkaarten
  • Abonnementsgegevens
  • Persoons- en betaalgegevens
  • Mobiele instellingen
  • Wie heeft toegang
  • Problemen en storingen
  • Hulp Nodig?
Het is daarom ook heel vreemd dat jij maar 3 opties te zien krijgt, dus ergens gaat het niet helemaal goed.
Ik raad je daarom ook aan om even telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van KPN, via 0800-0402 (of 1200 vanaf je KPN mobiele aansluiting).
Spreek nadat de Voice respons stem je heeft gevraagd waarvoor je belt, het volgende in:
ik wil een medewerker spreken, en na de tweede vraag mobiel.
Vertel dan aan de medewerker dat je binnen de Mijn KPN omgeving diverse opties mist bij je mobiele abonnement, plus dat je dan gelijk kunt vragen of je voicemail aanstaat.
Laat daarna even weten hoe het gesprek is verlopen.
  • July 5, 2026
Ik heb geen mobiel abonnement, maar een prepaid toestel , Nokia 113. Maakt dat iets uit in deze zaak?
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@brandaris54
Als je een prepaid aansluiting bij KPN hebt, zou je nog steeds de optie moeten hebben om de voicemail aan- of uit te kunnen zetten binnen de Mijn KPN omgeving.
Alle optie’s die gelden voor een abonnement, zijn uiteraard niet beschikbaar voor jouw binnen Mijn KPN van KPN.
Voor jouw maakt het in feite weinig uit, dus het even bellen met de klantenservice van KPN blijft dus gewoon staan, aangezien je niet de optie ziet om je voicemail aan- of uit- te kunnen zetten.
  • July 6, 2026
Zet voicemail aan door te bellen naar 12331 of sms AAN naar 1233.
Bron:
Denk hieraan. De tijd dat je verbonden bent met 1233, bijvoorbeeld voor terug luisteren, gaat ten koste van je beltegoed
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@PeterG
Het bellen naar 12331 om de voicemail aan te zetten, werkt NIET meer.
Dit is inmiddels al enkele maanden het geval, je kunt de voicemail alleen nog aanzetten per SMS of in de Mijn KPN omgeving.
Dus het uit- en aanzetten van de voicemail kan dus NIET meer telefonisch gedaan worden, maar alleen via:
  • Aanzetten : sms AAN naar 1233
  • Uitzetten : sms UIT naar 1233
  • Of via de Mijn KPN App of de Mijn KPN omgeving op een PC/laptop.
Maja van KPN
  • July 7, 2026
  3. Hulp nodig?
Maja van KPN
Hoe staat het er nu voor ​@brandaris54?
Heeft 1 van mijn collega's dit probleem samen met jou op kunnen lossen? Hoor het graag!
  • July 9, 2026
Ik ben er nog mee bezig!
  • July 9, 2026
Dat zou voor voicemail niet uit mogen maken.
Echter. Volgens mij is dit nog een 2G (GSM) toestel. Wees je bewust dat het 2G netwerk er na november 2027 écht uit gaat. Dan is er alleen nog 4G en 5G.
Is je telefoon geschikt voor 4G (VoLTE)?
Toestelcheck: https://www.kpn.com/service/mobiel/van-2g-naar-4g-en-5g
  • July 9, 2026
Peter, de Nokia 113, is inderdaad een 2G-toestel. KPN wijst mij er regelmatig op dat het 2G-netwerk in december 2027 gaat vervallen. Ideaal zou zijn om een afspraak te maken bij de dichtstbijzijnde KPN-winkel om het hele pakket eens door te nemen (internet ,vaste telefonie). Nu kun je een en ander slechts  doornemen aan een statafel en dat is voor mij niet ideaal. Helaas schijnt dat niet te kunnen, vandaar dat ik het vervangen van mijn Nokia steeds maar uitstel.
  • July 9, 2026
Een “voice-mail” ( nl : antwoordapparaat :-/ ) staat eerder te vaak aan dan te weinig.
Ik heb wat onhandige kennissen ( op dit gebied dan ) die ik hielp om de voicemail uit te zetten omdat ze die nooit afluisteren. En bij aanschaf van een nieuwe telefoon / abonnement  staat die altijd standaard aan (want ?/! ).
Als ik iemand bel met vm dan bel ik een paar keer kort ( anders kost het mij geld nl :→   )
Maar, in dit geval, proberen om met de codes de VM uit en weer aan te zetten ?
Over 2G, ik ben nog steeds op zoek naar een kleine (klap)telefoon zoals ik nu heb maar alles wat in vind is groter dan mijn huidige alcatel 1035x
En het selecteren op 4G of GEEN 2G gaat vaak niet.
De nokia 113 is nog te koop :
https://www.telecomweb.eu/Nokia-113-Origineel
Daar staat ook niets bij over xG, wel heel eufemistisch :
Advies: controleer of dit toestel geschikt is voor het netwerk van uw provider”
Jaja.
Er gaan nog heel wat 2G telefoons verkocht worden door dit soort “grappen”.
  • July 9, 2026
Ze hebben heus wel stoelen. Alleen niet op de winkel vloer. De gedachte erachter is mijns inziens dat mensen staande wat effectiever handelen. Klanten kunnen erg langdradig zijn weet ik uit ervaring. Heb er zelf ook last van 😁.
Je hoeft een ander toestelletje niet per se in een kpn winkel te kopen. Iedere bel winkel kan.
Bij veel kun je ook vaak je vaste abonnement doornemen. En eventueel aanpassen.
  • July 13, 2026
Hoi ​@KeesYagi
Er zijn wel een aantal 4G startphones klaptelefoon.
Mogelijk ietsie pietsie (1 cm ingeklapt?) groter. Maar wat is dáár het bezwaar van? Je legt jezelf beperkingkjes op om voor jezelf een excuus te creëren???? 😁.
Nog 16 maanden en dan werkt je huidige toestelletje sowieso niet meer.
Klaptelefoon 1, klaptelefoon 2, klaptelefoon 3, klaptelefoon 4, of een klassiek modelletje voor 4G ?
Tja, als je op je huistelefoon geen belonbeperkt gebruikt….
En geen mobiel abonnementtje hebt met onbeperkt bellen…..
Ik bel ook vaak met Whatsapp. Dat kost via wifi ook niks en via mobiele data maar een heel klein beetje. 1 MB per 4 minuten voor een audio only gesprek.
Beetje modern worden, Kees.
