Problemen met IPv6 in combinatie met Hotspot (IPhone) en VPN
  • February 27, 2026
  • 14 reacties
  • 115 keer bekeken
MSC6366
Topper
Forum|alt.badge.img+2
Goedemorgen, Wij zijn sinds 15 december 2025 overgeschakeld naar KPN met onze mobiele abonnementen. Sinds deze tijd hebben wij veel problemen met gebruikers die via de hotspot op de Iphone niet goed meer kunnen connecten met hun laptop. De reden is dat wij via de standaard APN op de Iphone alleen IPv6 krijgen en geen mogelijkheid hebben voor IPv4. Op android telefoons kunnen wij dit nog wel aanpassen. Zetten wij deze op IPv4 dan werkt alles prima. Bestaat er nog een werkende APN waar nog IPv4 verkeer standaard aan staat ? Of moet ik het probleem ergens anders zoeken?
14 reacties
MSC6366
Topper
  • February 27, 2026
Ik lees dat de APN portalmmm.nl wel IPv4 zou doorlaten, is dat nog steeds het geval ?
  • February 27, 2026
Bij nieuwe aansluitingen is geen ipv4 only mogelijk, bij het aanpassen van het APN
Je kan wel het volgende profiel installeren op de iphones, zodat ze alleen ipv4 gebruiken, en de hotspot problemen opgelost zijn.
Kpn ipv4
Zie ook : https://community.kpn.com/mobiel-15/vpn-client-maakt-geen-verbinding-via-het-netwerk-van-kpn-646359
MSC6366
Topper
  • February 27, 2026
Als ik op de eerste link klik kom ik op KPN webmail uit. Hoe installeer ik het profiel uit de 2e link ?
  • February 27, 2026
Kpn webmail klopt, bestand staat in Drive.
Met je iphone op link klikken, en naar onder bladeren, en op download klikken
MSC6366
Topper
  • March 2, 2026
Helaas loste dit script het probleem niet op. Is het zetten van de APN naar portalmmm nog een optie ?
MSC6366
Topper
  • March 4, 2026
Het is een vervelend probleem. Wij hebben alle scripts en APN settings geprobeerd. IPv6 op de laptop uitgeschakeld. Sinds wij zijn overgeschakeld van Odido naar KPN speelt dit probleem en kunnen wij via de hotspot slecht to niet contact maken met onze VPN (Always on VPN van Microsoft). Zijn er mensen die mij verder kunnen helpen met een oplossing die werkt en die wellicht dezelfde combi gebruiken van Hotspot/KPN/Iphone/AOVPN?
  • March 4, 2026
@MSC6366
Wat je kunt proberen is om kpn 0800-0402 te bellen en vragen of ze apn internet op IPv4 kunnen zetten in plaats van IPv6 voor jouw abonnement. Waarschijnlijk is voor de aanpassingen wel een ticket nodig.
Misschien dat een kpn moderator van het forum je even verder moet helpen, want niet alle kpn helpdesk medewerkers weten dat dit mogelijk is.
De moderators kunnen zelf geen aanpassingen doen of tickets maken.
MSC6366
Topper
  • March 4, 2026
Hierbij dan het verzoek aan de KPN moderators om hier even bij te assisteren. Dank voor de info Neville !
Maja van KPN
Balen dat je tegen dit probleem aanloopt ​@MSC6366 🙁
Ik zal voor je navragen of het technisch mogelijk is om deze aanpassing door te voeren en zo ja, hoe dat in gang gezet kan worden. Kom er op terug zodra ik meer weet!
MSC6366
Topper
  • March 9, 2026
Hi Maja, had jij nog iets kunnen doen voor mij bij de helpdesk betreffende het IPv6 probleem ?
Maja van KPN
Ik heb nog niet een reactie ontvangen ​@MSC6366, ik ga nog een poging wagen!
Maja van KPN
En nu ging het snel ​@MSC6366 🤩 Aanpassen is niet meer nodig, aangezien we sinds kort een APN hebben speciaal voor IPv4 only: internet4. Je kunt hem dus aanpassen door er een 4 direct achter te zetten, dus zonder spatie er tussen. Laat je weten of het lukt en of het daarna allemaal goed gaat?
@Neville voor jou ook even een tag zodat je op de hoogte bent van deze wijziging!
MSC6366
Topper
  • March 9, 2026
Hallo Maja, ik ga het testen vanmiddag. Dank je zover !!
MSC6366
Topper
  • March 9, 2026
Hi Maja, nee, dit werkt ook niet. De VPN klapt er na een tijdje mee gewerkt te hebben steeds uit. Dit alleen met de combinatie Iphone-KPN.
  • Combinatie Iphone-Odido > werkt in alle situaties
  • Combinatie Android-KPN > werkt in alle situaties
  • Combinatie TPlink mobiele Hospot-KPN > werkt in alle situaties
  • Combinatie Iphone-KPN > werkt tijdelijk
We hebben IPv6 uitgezet op de laptop of WIFI. Middels de IPv4 APN krijgen we dus wel connectie, maar na een tijdje valt de VPN weg, iets wat we in alle andere combinaties niet hebben. De Odido SIms werken altijd in welke combinatie dan ook. Ik zou niet weten wat ik nu nog kan proberen om een stabiele situatie te creëren. Nog andere suggesties ?
De VPN is niet het probleem omdat dit in alle andere situaties gewoon stabiel is. Dit betreft Always on VPN van Microsoft.
