Aangepaste IPv6 DNS wordt niet opgeslagen
  • July 24, 2026
  • 22 reacties
  • 294 keer bekeken
Ik probeer mijn eigen DNS in te stellen in het kpn modem. Voor de IPv4 DNS is dit geen enkel probleem, maar voor de IPv6 DNS wordt het niet opgeslagen. Als ik het IPv6 adres invul en op opslaan druk lijkt het goed te gaan. Als ik test op mijn computer wordt de dns ook weergegeven. Maar zodra ik het browser tabblad afsluit of naar een ander tabblad binnen de modem software ga is mijn IPv6 DNS die ik zojuist heb ingevuld niet meer de DNS die wordt gebruikt en zodra ik terug ga naar het DNS scherm in het modem is het IPv6 adres voor de DNS dat ik zojuist heb ingevuld veranderd door het IPv6 adres van het modem zelf.
Is er iets wat ik moet instellen om dit te voorkomen? Of is dit een bug in de software van het modem? Ik heb een kpn box 12
Ik neem hem mee ​@v350, inhoudelijk zit ik er niet zo in maar houd vooral de Box 12 product updates in de gaten
22 reacties
  • July 24, 2026
Dit is een weergave bug van KPN routers, de DNSv6 server in UI zijn altijd KPN servers, ongeacht wat je ook instel.
  • July 24, 2026
Het is bij mij helaas meer dan een weergave bug. Wanneer ik het ip opsla en op mijn client naar de verkregen dns servers kijk staat de ingestelde DNS server erbij, maar na ongeveer een minuut is de nieuwe DNS server verdwenen uit de lijst. Ik check dit met resolvectl, die de dns servers weergeeft op mijn linux machine.
  • July 24, 2026
@v350 De DNSv6 servers van KPN zijn altijd meegezonden met IPv6 Router Advertisements, deze moet je ignoreren. De DNS servers via DHCPv6 zijn de juiste.
  • July 24, 2026
@TDN Misschien maakt dit het duidelijker. De lijst met DNS servers omvat nu 3 adressen, 1 IPv4 en 2 IPv6. De laatste IP is de IPv6 die ik zelf heb ingesteld. Dit is direct nadat ik het heb insgesteld op het modem. Als ik echter een korte periode wacht krijg ik de volgende screenshot.
Het lijkt wel alsof het modem na een korte periode de DNS servers update en mijn eigen DNS server weer verwijdert.
Dit is overigens een interne DNS server waarvan ik de IPv6 heb toegevoegd, maar hetzelfde geldt voor publieke IPv6 adressen.
  • July 24, 2026
Zie nu overigens dit staan bij de patch notes van de laatste firmware update
Bij het uit- en weer aanzetten van de DNS proxy werd de IPv6 DNS niet teruggezet. Nu wel weer.
Voor de laatste firmware update was mij dit probleem nog niet opgevallen. Wellicht dat dit ermee mee te maken heeft?
  • July 24, 2026
De kan je zien in RA (ICMPv6 type 134 ), maak een capture met wireshark of tcdump. In de "ICMPv6 Option (DNS Server)” staat de KPN server en niet jouw ingestelde server
Nee, het was altijd zo geweest. Ik heb ook ooit erover geschreven, maar KPN lijkt niet in staat deze bug te fixen.
  • July 24, 2026
Ik heb gekeken met tcpdump en bij het opslaan van de ipv6 wordt het eigen ip van de dns één keer gedeeld samen met het IP van de KPN server. De lifetime is 60 seconden, wat ook meteen verklaart waarom de custom DNS in mijn eerdere tests verdween na gevoelsmatig ongeveer een minuut. De KPN server wordt wel constant geadverteerd, maar mijn eigen DNS niet meer. Voelt als een bug in de software van het modem. Maar hier is op het moment dus geen oplossing voor? En wat heeft KPN erover te zeggen?
  • July 24, 2026
Natuurlijk is het een bug, maar als je het weet is makkelijk een oplossing te vinden.
B.v. het gebruik van DNS via RA niet te gebruiken, in config staat dan UseDNS=no en DNS=jouw private DNS server.
Stilte...
Thomas van KPN
ScarletSpider
Nieuwkomer
Ik ervaar hetzelfde gedrag op een KPN Box 12.
Situatie:
  • Modem: KPN Box 12
  • Firmwareversie: V12.C.26.04.02
  • KPN Veilig Browsen staat uit.
  • DNS-proxy staat uit.
  • Ik stel handmatig Cloudflare malware DNS in voor zowel IPv4 als IPv6.
In het modem stel ik het volgende in:
IPv4 DNS:
1.1.1.2
1.0.0.2
IPv6 DNS:
2606:4700:4700::1112
2606:4700:4700::1002
Omdat ik wilde uitsluiten dat de verkorte IPv6-notatie een probleem veroorzaakte, heb ik de Cloudflare IPv6-adressen ook volledig uitgeschreven geprobeerd:
IPv6 DNS volledig uitgeschreven:
2606:4700:4700:0000:0000:0000:0000:1112
2606:4700:4700:0000:0000:0000:0000:1002
Ook daarmee blijft het gedrag hetzelfde.
Wat er gebeurt:
  • IPv4 DNS wordt na opslaan correct bewaard in het modem.
  • IPv4 DNS wordt ook correct uitgedeeld aan clients.
  • IPv6 DNS wordt na opslaan niet correct bewaard.
  • Na opslaan/herladen van de DNS-pagina staat mijn ingestelde Cloudflare IPv6 DNS niet meer in het modem.
  • De Box 12 lijkt de handmatig ingestelde IPv6 DNS te overschrijven/vervangen door een KPN/modem IPv6 DNS-adres.
Na opslaan zie ik in het modem en op aangesloten clients niet de ingestelde Cloudflare IPv6 DNS, maar onder andere:
IPv6 DNS:
2a02:a46d:457b:0:3ae1:f4ff:fefa:56b0
Wat ik op clients zie, onder andere op iPhone en MacBook:
IPv4 DNS:
1.1.1.2
1.0.0.2
IPv6 DNS:
Daarmee wordt IPv4 DNS correct volgens de custom instelling opgeslagen en uitgedeeld, maar IPv6 DNS niet. De handmatig ingestelde Cloudflare IPv6 DNS wordt na opslaan overschreven of valt terug naar een KPN/modem IPv6 DNS-adres. Dit adres wordt vervolgens ook daadwerkelijk aan clients meegegeven.
Dit is dus niet alleen een weergavekwestie in de modeminterface. Het ingestelde Cloudflare IPv6 DNS-adres blijft niet behouden in het modem en clients krijgen daadwerkelijk een KPN/modem IPv6 DNS-server mee.
Wat ik getest heb:
  • KPN Veilig Browsen uitgeschakeld.
  • DNS-proxy uitgeschakeld.
  • DNS-proxy ook ingeschakeld getest, maar dan valt het modem volledig terug op KPN DNS.
  • Modem herstart.
  • Apparaten opnieuw verbonden.
  • MacBook opnieuw verbonden via bekabelde Thunderbolt Ethernet-verbinding.
  • DNS gecontroleerd op iPhone en MacBook.
  • Cloudflare IPv6-adressen zowel verkort als volledig uitgeschreven ingevoerd.
  • DNS-pagina na opslaan opnieuw geopend om te controleren of de instellingen behouden blijven.
Resultaat:
  • IPv4 custom DNS werkt correct.
  • IPv6 custom DNS wordt na opslaan niet behouden in het modem.
  • De Box 12 overschrijft/vervangt de ingestelde IPv6 DNS door een KPN/modem IPv6 DNS-adres.
  • Clients krijgen via IPv6 alsnog een KPN/modem IPv6 DNS-server.
Mijn verwachting:
Als de Box 12 custom DNS voor IPv4 én IPv6 aanbiedt, dan verwacht ik dat beide instellingen na opslaan behouden blijven én dat aangesloten clients deze DNS-instellingen ontvangen. Nu werkt custom DNS betrouwbaar voor IPv4, maar niet voor IPv6.
Is dit bekend gedrag op de KPN Box 12 met firmware V12.C.26.04.02, of is dit een firmwarebug?
ScarletSpider
Nieuwkomer
Aanvulling op mijn eerdere test:
Ik heb nog een extra controle gedaan om uit te sluiten dat het alleen om het primaire IPv6 DNS-veld gaat.
Puur als test heb ik de secundaire IPv6 DNS opnieuw gevuld met de Cloudflare IPv6 DNS-server. Ook deze waarde wordt na opslaan niet behouden. Na opslaan/herladen van de DNS-pagina is de secundaire IPv6 DNS weer leeg / teruggezet.
Daarmee lijkt het probleem niet beperkt tot alleen het primaire IPv6 DNS-veld. De Box 12 lijkt custom IPv6 DNS-instellingen in het algemeen niet correct te bewaren.
Samengevat zie ik nu dit gedrag:
- IPv4 custom DNS blijft correct opgeslagen.
- IPv4 custom DNS wordt correct aan clients uitgedeeld.
- Primaire IPv6 custom DNS wordt na opslaan overschreven/vervangen door een KPN/modem IPv6 DNS-adres.
- Secundaire IPv6 custom DNS wordt na opslaan niet behouden en staat daarna weer leeg / teruggezet.
- Clients krijgen via IPv6 alsnog een KPN/modem IPv6 DNS-server mee.
In mijn geval gaat het om dit KPN/modem IPv6 DNS-adres dat terugkomt op clients:
2a02:a46d:457b:0:xxxx:xxxx:xxxx:56b0
De ingestelde Cloudflare IPv6 DNS-servers blijven dus niet behouden, ook niet wanneer de IPv6-adressen volledig worden uitgeschreven.
Daarmee lijkt custom DNS op de Box 12 met firmware V12.C.26.04.02 betrouwbaar te werken voor IPv4, maar niet voor IPv6.
  • September 2, 2026
Ik kan dit probleem bevestigen, dit was niet een probleem in V12.C.25.06.06. Er zijn in ieder geval twee bugs:
  1. Van de vier velden, twee voor IPv4 en twee voor IPv6, moet om een of andere reden elk voorgaande veld ingevuld worden als ze opgeslagen willen worden. Met andere woorden, je kan niet één invullen voor IPv4, en dan één voor IPv6, hij zal in dit geval alleen IPv4 opslaan. Workaround: Vul bijvoorbeeld hetzelfde IP in voor IPv4 zodat je IPv6 kan invullen.
  2. Deze is nieuw: IPv6 wordt sowieso altijd vervangen door het IPv6 van de modem, waarschijnlijk een validatie foutje.
Hier draait lokaal een recursieve DNS server, ik kan zien via dnscheck.tools dat de KPN IPv6 daadwerkelijk wordt gebruikt, niet de lokale. Bij de DNS resolvers zou hier enkel mijn externe IPv4 en IPv6 komen te staan gezien de resolver lokaal draait, maar ik zie de hele waslijst KPN IPv6 DNS servers. Het is dus niet alleen een weergavebug.
Zoals het hoort (V12.C.25.06.06):
Bug (V12.C.26.04.02):
ScarletSpider
Nieuwkomer
  • September 2, 2026
Dank voor het uitgebreide testen. Dit sluit exact aan op wat ik hier zie op dezelfde firmware V12.C.26.04.02. Vooral je vergelijking met V12.C.25.06.06 en de daadwerkelijke resolvercheck bevestigt voor mij dat het niet om alleen een weergaveprobleem gaat.
In mijn situatie gebruik ik Cloudflare als custom DNS. IPv4 wordt correct overgenomen, maar de ingestelde IPv6 DNS wordt na opslaan vervangen door het IPv6-adres van de Box 12 en datzelfde adres wordt vervolgens ook aan mijn iPhone en bekabelde Mac uitgedeeld.
Hopelijk kan KPN dit nu als regressie in V12.C.26.04.02 oppakken.
Villalobos
Topper
  • September 5, 2026
Hier hetzelfde probleem met V12.C.26.04.02.
  • September 13, 2026
Sinds de laatste firmware heb ik dit probleem ook. Was eerst niet zo. Helaas maar IPv6 weer uitgezet totdat KPN dit fixt. Hopelijk is inmiddels bij hen geland dat er een fout in de firmware zit en zijn ze het aan het oplossen.
Frans123
Helper
  • September 14, 2026
Dat vind ik vreemd in andere KPN modems en Experiaboxen word de ipv6 dns cloudflare wel opgeslagen.  In je netwerktadapter van jou PC of laptop kun je ook ipv6 dns van Cloudflare ook inzetten.
probeer dat een keer uit.
In de Box12 deed hij het ook netjes voor de laatste update (die ik 14 dagen geleden kreeg). Op mijn eigen apparaten kan ik het wel instellen, maar ik wil alle verkeer via ControlD geleiden voor filtering, ik ga niet alle apparaten lokaal (kunnen) aanpassen. Voor nu maar alles via IPv4. Dan werkt het wel. Terug naar de begindagen van Box12, toen je nog geen IPv6 DNS kon invoeren…
Villalobos
Topper
  • September 15, 2026
Ja, het is een probleem in de meest recente productie software van Box 12.
  • September 16, 2026
I can confirm the DNSv6 issue on my Box 12.
With DNS Proxy disabled, custom IPv4 DNS works correctly. Initially the Primary DNSv6 value would not persist either. I found that filling both Primary and Secondary DNSv4 first allowed the Primary DNSv6 value to save and remain visible in the UI.
However, the router still advertises its own IPv6 address as the DNS server to LAN clients instead of the configured custom DNSv6 address. ipconfig /all confirms this, and DNS queries consequently bypass my custom DNS server over IPv6.
I also tested the custom IPv6 DNS server directly with nslookup, and it works correctly, including filtering. So the problem appears to be specifically with the Box 12 advertising the configured DNSv6 server to clients.
I've reverted to DNS Proxy for now and will wait for a firmware fix.
Villalobos
Topper
  • September 18, 2026
Een eerdere versie van de software had ook een probleem met IPv6 en ik heb toen de oplossing getest. Beste KPN, ik ben beschikbaar om een eventuele fix voor dit DNS-probleem ook te testen.
  • September 21, 2026
Ik lees dat een custom ipv4 (bij jullie) werkt als je geen ipv6 invult. Echter, bij mij niet.
Ik heb een lokale DNS adres ingevuld bij primair ipv4 en de KPN server (195.121.1.34) als secundaire. IPv6 heb ik leeggelaten. Sinds dit weekend werkt geen adres uit mijn thuisnetwerk meer.
Als ik IPv6 in zijn geheel uitzet in de router, werkt het wel. Maar dat lijkt me niet de bedoeling en ik zou verwachten dat een IPv4 DNS-server geen 'willekeurig’ IPv6 toegewezen krijgt.
Als ik `ipconfig /all` invul, zie ik dat het IPv6 van de KPN DNS-server wordt ingevuld bij de primaire IPv4 DNS-server (die correct verwijst naar mijn lokale DNS).
DNS Servers : 2a02:a449:4b5c:0:d676:eaff:fe0a:642c
            [REDACTED IP LOCAL DNS]
             195.121.1.34
Als ik via de command prompt “nslookup [redacted FQDN thuisnetwerk]” invoer, krijg ik:
Server:   mijnmodem.kpn
Address:  2a02:a449:4b5c:0:d676:eaff:fe0a:642c
*** mijnmodem.kpn can't find [REDACTED FQDN]: Non-existent domain
Ter test, “nslookup [REDACTED FQDN thuisnetwerk] [REDACTED IP PRIMAIRE DNS IPv4]” invoer, krijg ik het juiste adres.
Is het de bedoeling dat ik IPv6 in zijn geheel uit zet in de router om gebruik te kunnen maken van een primaire IPv4 DNS-server?
@VlL Je kan instellen dat IPv4 de voorrang krijgt boven IPv6. Ik zie dat je windows gebruikt
In register
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
  • Name: DisabledComponents
  • Type: REG_DWORD
  • Value: 0x20
Of via CMD
netsh interface ipv6 show prefixpolicies
netsh interface ipv6 set prefixpolicy ::ffff:0:0/96 50 0
Vervang de waarde 50 indien nodig om de hoogste prioriteit te krijgen.
