Update
KPN Box 12: Update naar KPN Software V12.C.25.08.16
Categorie:KPN Box 12
  • December 15, 2025
  • 289 reacties
  • 11598 keer bekeken
289 reacties
  • March 13, 2026
Na de update klopt bij mij de weergave van de wifi apparaten helemaal. Ze zitten zelfs op het juiste sw2 punt in het overzicht. Weet echter niet of het helemaal compleet is. Wat ik echter wel mis is een overzicht van alle bekabelde apparaten die ik heb aangesloten. De teller staat in het overzicht nu op 0. Is dit een bekende bug?
Forum|alt.badge.img+3
  • March 13, 2026
Ik neem aan dat je het bedoeld bij het overzicht (huisje)  welke je krijgt te zien als je inlogt bij de v12.
Als alles gewoon werkt zou ik mij daar totaal niet druk over maken, want het is maar een getal welke wordt weergegeven je kan er verder ook niks mee.
In de topologie zal je ze wel terug moeten vinden , alles met een een doorgetrokken lijn is vast en stippellijn is draadloos
  • March 13, 2026
Nee, de topologie bevat geen enkel bekabeld apparaat. Ook als ik doorklik staat er geen enkel bekabeld apparaat in het overzicht. Het maakt daarbij niet uit of:
  • Ze direct op de KPN box 12 zitten.
  • Via een switch.
  • Op een SW2 punt via een switch.
  • Via een accespoint van een andere leverancier.
Volgens de kpn box zit er geen enkel bekabeld apparaat in mijn netwerk (behalve de sw2 punten). Overigens werkt het allemaal en maak ik me er ook geen zorgen over. Is heel stabiel zelfs, dus dat loopt prime. Maar het is lastig als je voor een bekabeld apparaat een IP-adres wilt reserveren. Dan zie je die er in het overzicht niet bij staan. Bijkomend probleem vind ik dat mijn naamgeving die ik aan apparaten geeft nu weer verdwenen is. Ik heb dit inmiddels opgelost door een aparte excel sheet bij te houden.
  • March 13, 2026
Zolang ze wel werken dan is dit een weergavefout. Niet per sé een bug ofzo, maar een soort miscommunicatie die kan ontstaan als het modem niet (goed) informatie binnenkrijgt of kan ophalen vanuit het netwerk over wat en hoe er aangesloten is. Het modem checkt dat soort periodiek en slaat het onder water op in een tabel, en vanuit die tabel wordt dan de topologie opgebouwd. Als de informatie in de tabel niet klopt of onvolledig is, dan zal de topologie dat ook zijn. Vaak herstelt het zich automatisch na verloop van tijd. Als dat niet zo is, of het duurt te lang, dan kun je een herstart thuisnetwerk uitvoeren als het (ook) gaat om apparaten die op/via SuperWifi punten aangesloten zijn. Of, als het om apparaten gaan die op/via het modem zelf verbinden, dan kun je ook alleen het modem even herstarten.
  • March 13, 2026
EB 12 FIrmwareversie V12.C.25.08.16 Waarom zijn de aangesloten bekabelde ethernet netwerk apparaten zoals switches niet meer zichtbaar in het netwerkoverzicht? Het duiden (labelen) van bijvoorbeeld deze apparaten is dus ook niet meer mogelijk! (voor bijvoorbeeld in het DHCP-overzicht) Evenals een controle op de werking daarvan!
erwtjuh
Helper
  • March 13, 2026
Hallo Piet,
Als het goed is heb je wel een overzicht met geconnecteerd apparaten. ipnr s etc.  Daar kan je ook de labels veranderen. Al zie je ze niet in het plaatje netwerk overzicht.
Dat kan al helpen.
  • March 16, 2026
Extra wifinetwerk 5 GHz inschakelen werkt niet meer. Na de update stond deze uit zodat ik geen verbinding had met specifieke apparaten. Hoewel in het scherm ‘wijziging opgeslagen’ verschijnt in bij inschakelen blijft dit uitgeschakeld (schuifje wordt niet groen). Ook terug navigeren naar het overzicht scherm laat deze op ‘uit’ zien. Router herstarten helpen niet. Iemand anders ook dit probleem?
j3roentje
Forum|alt.badge.img+7
  • March 16, 2026
Hier is de update vanacht geïnstalleerd, hopelijk gaat het nu beter met de SW2 punten.
Nou het is nog steeds drama, probleem blijft. Een herstart van het thuisnetwerk lost het probleem tijdelijk op, een week of 2 gaat het dan weer goed.
De SW2 punten blijven groen branden maar in de netwerk topologie zijn ze rood helemaal niet meer zichtbaar.
Wanneer komt hier nu een definitieve oplossing voor?
  • March 20, 2026
Na een herstart netwerk heb ik nog steeds dat de Wifi niet zichtbaar is op de V12. Op de V12 staat de Wifi uit en alles is vervangen door een SW2. De Wifi netwerken zijn ook gewoon zichtbaar op de tablets en telefoon’s. Maar op de V12 dus niet.
Gast en Extra wifinetwerk zijn dus gewoon actief, maar dat laat de V12 niet zien. Volgens hem is alles uit. En nogmaals herstart thuisnetwerk verhelpt dit dus niet en ook niet opnieuw opstarten van de V12.
Thomas van KPN
Dit hoort niet zo te werken ​@supernova, ik neem hem mee.
Thomas van KPN
@supernova wil je hier een eigen topic voor aanmaken en daarin toelichten hoe je het nou precies ingesteld hebt en waar je precies tegenaan loopt? Dan nemen je feedback mee naar de ontwikkelaars.
  • March 20, 2026
Had het al eens aangekaart in het volgende topic van mij: “Kan ik de wifi uitzetten op de Box 12 en alleen de SuperWifi punten gebruiken?”
Moet ik als nog een nieuwe aanmaken, of die even aanvullen..
Thomas van KPN
oh is ook zo, als je het daarin wilt plaatsen is denk ik het handigst!👍
  • March 20, 2026
Heb daar verder ingevuld. 😎
