Update
KPN Box 14: Update naar KPN Software V14.C.26.04.06
Categorie:KPN Box 14
  • July 17, 2026
  • 15 reacties
  • 386 keer bekeken
We hebben een nieuwe update voor de Box 14. Deze verhelpt het probleem met de upload dat in de vorige versie geïntroduceerd is. .
 Wat zit er in de update naar V14.C.26.04.06?
Oplossing voor de upload bug
Deze update heeft grotendeels dezelfde inhoud als de vorige versie. Die versie hebben we, nadat het upload issue naar voren kwam, niet verder beschikbaar gesteld voor zelf installeren. En hebben we ook niet actief uitgerold.
Dat uploadissue, waarbij je maar 10% tot 25% van je uploadsnelheid haalde, is in deze versie verholpen.
Verbeteringen en aanpassingen in de diensten
Verbeteringen in de communicatie tussen modem en beheerplatform waardoor de modems zich beter kunnen aanmelden en het updateproces beter verloopt.
Betere samenwerking met de SuperWifi punten wat zorgt voor een stabielere topologie van de mesh en betere statusweergaves in de interface. Ook zijn daisy chain scenario's verbeterd (meerdere Wifipunten achter elkaar verbonden)
Verder zijn algemene en security updates gedaan op verschillende onderdelen binnen de software.
Opgeloste bugs
  • Aanpassingen in de ethernet poortinstellingen werden niet altijd goed doorgevoerd, nu wel.
  • Bij het aanzetten van STP (Spanning Tree Protocol) werd dit niet altijd voor alle aangesloten bridges gedaan. Nu wel.
Verbeteringen in de webinterface
  • De topologie is verder onder handen genomen. We zagen nog oranje lijntjes die groen moesten zijn, link speeds die niet helemaal klopten, en apparaatinformatie die onvolledig was. Deze dingen zijn aangepast.
  • Bij port forwarding miste er een knop voor aan/uit. Dit is hersteld.
  • Bij MAC Filtering (wifi afscherming) werd het MAC filter niet correct geactiveerd op het moment dat je, bij Toegestane apparaten, koos voor de knop Verwijder alle.
  • De sessie timer (onder Instellingen Login wachwoord) werkte niet goed. Je kon de tijd in z'n geheel niet aanpassen. Of je kon het wel aanpassen maar dan werd het alsnog niet opgevolgd. Dit is nu verholpen zodat je de tijd daadwerkelijk kunt instellen.
  • En verder zijn in het algemeen onjuiste labels, ontbrekende stukjes informatie en kleinere interface fouten hersteld.
  • Het logboek heeft aanvullende velden gekregen (alias, status, poort).
SIP ALG is een telefoniefunctie die in een eerdere versie van de KPN Software is toegevoegd en geactiveerd. Voor de meeste mensen is deze functie niet relevant, en merk je hier niets van. Alleen, als je eigen VoIP apparatuur hebt aangesloten, en daarmee intern wilt kunnen doorverbinden, dan lukt dat niet met SIP ALG geactiveerd. Probleem was dat in die eerdere versie geen mogelijkheid zat om SIP ALG uit te zetten. Dat is nu alsnog toegevoegd bij de telefonie instellingen.
Bekende beperkingen
Als je aangepaste wifi instellingen gebruikt én Wifipunten kan het zijn dat je de Wifipunten even opnieuw moet koppelen.
Wifi‑punten synchroniseren soms niet goed, een herstart verhelpt dat.
De, kleine, groep met klanten die de vorige versie hebben kunnen installeren krijgt deze update begin volgende week.
De volledige uitrol staat gepland voor week 33, nadat de uitrol van de V10 update is voltooid.
Ik heb een vraag, opmerking of probleem rondom deze update
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen over deze update. Ook als je problemen ervaart.
Mocht je een probleem ervaren, herstart dan eerst je modem. Dit lost in de praktijk al veel veel dingen op. Helpt dit niet, probeer dan een reset. Heb je een probleem met de nieuwe versie dat dringend is? Neem dan telefonisch contact op. Plan hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak. Dan bellen we je direct of op een moment dat jou uitkomt.
Wil je algemene feedback geven over updates, zoals planning, beleid etc.? Dat kan in dit topic. Dergelijke feedback in deze update wordt verwijderd of verplaatst naar dat andere topic.
Kennisbank
Onze kennisbank heeft verschillende artikelen met uitleg over hoe je bepaalde instellingen aanpast. Denk aan gastnetwerk of extra wifi instellen, DHCP of DNS aanpassen en Port forwards instellen. Je bereikt ze via dit overzichtsartikel:
Goed om te weten: Hoe werkt een uitrol?
Software wordt altijd uitgebreid getest voor we beginnen met een uitrol. Bij de uitrol van nieuwe software voor een modem beginnen we met een pilotgroep. Dat is een kleine groep aan, willekeurig geselecteerde, klanten. Daarna kijken we of er geen onverwachte dingen gebeuren. Als dat goed loopt gaan we daarna verder met uitrol in grotere groepen. Ergens rond dat moment wordt een update ook beschikbaar gesteld voor zelf updaten. Dat kan dan via de MijnKPN app of de webinterface van je modem.
Let op: het kan voorkomen dat er afwijkingen ontstaan in dit proces. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Waar mogelijk informeren we jullie hierover.
15 reacties
5Guru
Forum|alt.badge.img+5
  • July 17, 2026
Bedankt aan iedereen die ervoor heeft gezorgd dat deze bug gefixt is!​​
  • July 17, 2026
Ik heb een nieuwe Box 14 met versie C24 gehad, ik neem aan dat mensen met C24 of C25 uiteindelijk ook een goede update naar C26 krijgen via het modem?
  • July 17, 2026
Staat "in week 33”, dus de gebruikers met buggy firmware C26 zijn de proefkonijnen en als het goed gaat zullen de rest in augustus ook krijgen
  • July 17, 2026
Goed bezig KPN, hoop dat ik deze firmware snel aangeboden krijg.
We testen hem eerst inderdaad uit en vanaf week 33 zal er gefaseerd verder uitgerold gaan worden!
Super, heb mijn KPN Box 14 nu weer teruggezet (Tijdelijk UISP Console neergezet om hogere upload te hebben, maar PPoE maakt het te zwaar voor die chipset en 3Gbit down en 1,5Gbit up daardoor, maar wel beter dan de huidige software versie ;-) )
Ik ga hem gelijk updaten als hij beschikbaar is!
Dan zie ik je bevindingen graag tegemoet Harm!
ETA? "Begin volgende week",  begint dat vandaag 20 juli of? :-D
  • July 20, 2026
Het was inderdaad duidelijker geweest als ik daar even een datum bij had gezet. Dat begint inderdaad deze week, Harm, vanaf vandaag. Preciezer weet ik op dit moment nog niet, kom ik op terug als ik daar meer over hoor. En anders is het even afwachten, je merkt het vanzelf :)
5Guru
  • July 21, 2026
Zondag 23:00 is ook nog ruim 90% begin van de week. 😁
En gaat deze dan automatisch ergens in de nacht? Of krijg ik een knop om het handmatig te doen zoals bij de vorige update?
  • July 21, 2026
Gaat automatisch inderdaad. Omdat we hem bij een specifieke groep van jullie uitgerold willen hebben doen wij het.
  • July 21, 2026
@Erik van KPN Kun je de V12 topic weer heropenen die je wegens het WK en alle negatieve reacties(helemaal terecht) hebt gesloten?
Dat zal binnenkort weer gebeuren inderdaad. Misschien snel al, dat zal nog even moeten blijken.
5Guru
  • July 21, 2026
Als je een test modem nodig hebt, mijne staat aan.
Mocht het fout gaan, kunnen we zo omswitchen naar de andere router.
