Unifi Dream Machine Pro (/SE) directe glasvezel verbinding KPN PON (EoF/GoF)
  • 29 augustus 2023
  • 51 reacties
  • 16903 keer bekeken
51 reacties
Tomassie schreef:
Aanvulling op bovenstaande:
in verband met mijn glasvezelaansluitpunt van KPN heb ik de glasvezel patchcover TK01 moeten bestellen.  Niet de TY01.    En de TK01 schoof er als gegoten overheen ;)
Heb ‘m besteld online via een webshop. Even googlen op “patchcover TK01” en je vindt het vanzelf. 15 euro’tjes.
TK01
En zo ziet mijn aansluitpunt eruit:
KPN glasvezel aansluitpunt
De topic is over … directe glasvezel verbinding KPN PON (EoF/GoF).
Is dit in jou geval ook dit kon ik niet direct uithalen :(.
Ik krijg binnen kort XGS-PON en wil eigenlijk gewoon rechtstreeks op de FTU aansluiten (eventueel patch cover FTU TK01).
  • 14 maart 2024
Sjuul Jansen schreef:
Beste Lezers,
Graag deel ik met jullie hoe ik de Unifi Dream Machine Pro (SE) direct op de glasvezel verbinding van KPN heb aangesloten. Hierdoor heb je de NT van KPN en de kpn experia box niet meer nodig.
Als eerste is het belangrijk om te weten welk type aansluiting je hebt. Dit kun je achterhalen via de KPN service tool.
https://servicetools.kpn.com/v2/#/voip-credentials
Deze setup is getest en werkt met de AON techniek (EoF/GoF). Of dat deze ook werkt met PON (GPON / XGSPON) kan niet bevestigen. Ook is het belangrijk om te weten dat dit momenteel alleen voor een Internet verbinding werkt. IPTV van KPN en vaste telefonie dus niet. Zitten deze wel in je abonnement gaat deze setup niet werken.
Benodigdheden:
  1. Unifi Dream Machine Pro https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/category/all-unifi-gateway-consoles/products/udm-pro
  1. KPN Patchkover FTU TY01 https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2438603/patchcover-pakket-ftu-ty01/
  1. SFP module die voldoet aan de eisen van KPN met een SC connector om het makkelijk te houden.  https://www.fs.com/de-en/products/37930.html
  2. Eventueel een langere glasvezel kabel SC dan de standaard meegeleverde  Fiber Patchkabel SC/UPC to SC/UPC Armored 2 meter (bl-bl) https://www.allekabels.nl/sc-glasvezelkabel/6258/1171329/glasvezel-kabel-sc-os2.html
Technische eisen KPN https://kpn.com/w3/file?uuid=563993a1-e48a-485a-90a8-7389c5d6f5d4&owner=8de86c61-bdc8-4848-872e-e5b380e682fc&contentid=50183&mode=incontext
Na het aansluiten met de boven genoemde producten en kabels zal er nog het een en ander ingesteld moeten worden op de Unifi Dream Machine. (Let op sluit nooit een andere kleur glasvezel kabel op elkaar aan)
Als eerste ga je in je Unifi controler na netwerk/settings/internet waar je de Primary (WAN1) na een SFP + poort instelt. Ik heb zelf poort 10 gebruikt.
Vervolgens moeten de Wan1 ingesteld worden. Dit ziet er als volgt uit:
Advanced: Manual
Vlan ID: Enabled en op ID 6 gezet
QoS Tag: 1
DNS server: Auto
IPv4 Connection: PPPoE
Username: internet
Password: internet
De laatste stap is om in je Unifi Dream Machine te bepalen dat de poort waar je de SFP module in hebt gestoken met de glasvezel kabel op 1Gbps FDX staat en NIET op Auto-negotiation (default).
Als alle bovenstaande stappen zijn uitgevoerd krijgt je Dream machine een IP adress van KPN en ben je klaar om aan de slag te gaan met een directe glasvezel verbinden van KPN.
Ik hoop hiermee bij veel mensen een zoektocht en tijd te besparen!
Heb je geen gedoe gehad met FS.com? Ik krijg een sh$tload aan vragen over waarvoor en ze geven aan dat ze in paren werken, dus dat ik nog een module moet afnemen.
Alvast bedankt!
Mvg Joost
  • 14 maart 2024
Hello everyone, first of all, thanks a lot to @Sjuul Jansen for sharing information and experience.
Since KPN supports speeds up to 4Gbit/s up and down today, would there be any other SFP module recommendation that could be more future-proof?
Also, does anybody have recommendations for passing fiber cable through the house to where the rack is located? It would be much appreciated. 🙌
pieterboes
  • 60 reacties
  • 22 maart 2024
Is er ook al een goed werkende SFP+ module zodat snelheden van boven de 1 Gb/s mogelijk zijn?
  • 74646 reacties
  • 22 maart 2024
Alle XGS-PON SFP+ adapters zouden snelheden tot 10Gbps aan moeten kunnen.
Wellicht staat hier iets voor je tussen. Schrik niet van de prijs. 🤔
pieterboes
  • 60 reacties
  • 22 maart 2024
Ik had al gekeken op die site maar dit nog niet gevonden! Bedankt!
lammertsm
  • 103 reacties
  • 27 mei 2024
Ik krijg geen internet via met onderstaande SFP module.
Betreft een Gof AON KPN fiber aansluiting i.c.m. een Unfi Dream Machine Pro,
Bij Compatbile brands kon ik geen General of Unifi/Ubiquiti kiezen.
Een Patchcover pakket FTU TY01 heb ik reeds.
Gebruik nu een ZTE ZXHN-F3100 mediaconverter.
Mijn UDM krijgt geen IP van KPN, als ik de boel weer ombouw en de NT en poort 9 van de UMD gebruik werkt het internet weer.
  • 27 mei 2024
Heb je de sfp poort fixed op 1000 mbps ingesteld?
en ik neem aan dat je ook de juiste kabel hebt? Let op dat er verschil zit in de sc en lc aansluiting (groen en blauw).
lammertsm
  • 103 reacties
  • 27 mei 2024
Volgens mij had ik het inderdaad op 1000 Mbps fixed ingesteld.
Dat zal ik morgen nogmaals even testen.
lammertsm
  • 103 reacties
  • 28 mei 2024
Het werkt inmiddels.
Port 10 en 11 door elkaar gehaald 🤐
Port 10 zit SFP en Port 11 op fixed speed gezet blijbaar.
Ik gebruik de kabel  SC/UPC to SC/UPC Armored 2 meter (Blauw-Blauw) die bij het pakket geleverd zit.
Iemand een adres waar je een van 0.5 / 1m kan krijgen?
Thanks
  • 4 juni 2024
Helaas kan ik niet aan een dergelijke module komen op korte termijn.
Zal deze ook volstaan?:
https://www.alternate.nl/html/product/1378703?utm_source=GoogleShopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=GoogleShopping_AccessPoint&utm_term=LGZQUF02&srsltid=AfmBOorKMDomUbjrK36NVZQAUWMKBB9zwAKth2b6GFRFaZigCBNBCN4jvOg
Wel iets prijziger, maar als deze ook werkt en op korte termijn beschikbaar is heb ik het er voor over.
lammertsm
  • 103 reacties
  • 4 juni 2024
Deze is wel specifiek voor een GPON aansluiting.
  • 4 juni 2024
Jammer, bedankt voor de reactie.
Zijn er modules te koop die wel snel leverbaar zijn?
Iemand een link?
  • 42 reacties
  • 13 juni 2024
https://www.wifimedia.eu/nl/avm-fritzsfp-xgs-pon.html
  • SFP+-module (tot 10 Gbit/s)
  • Voor XGS-PON (ITU-T G.9807, 10 gigabit-compatibel symmetrisch passief optisch netwerk)
  • Golflengte: TX 1270 nm, RX 1577 nm
  • Zendvermogen: +5 tot +9 dBm
  • Ontvangstbereik: -8 tot -29 dBm
  • Bereik: 20 km
  • Laserklasse 1
  • Alleen geschikt voor gebruik met FRITZ!Box 5530 Fiber en FRITZ!Box 5590 Fiber
  • 74646 reacties
  • 13 juni 2024
  • Bereik: 20 km
  • Laserklasse 1
En dus niet in andere routers zoals de de UDM Pro.
  • 3512 reacties
  • 13 juni 2024
Juist. Ieder andere router heeft een SFP+ met MAC nodig voor XGS-PON. Fritz!Box doet o.a. encryptie in de router, de SFP+module doet alleen optische gedeelte. Daarom is een AVM SFP+module ook veel goedkoper dan een SFP+module met MAC
  • 31 oktober 2024
Waar ik nog wel benieuwd naar ben en niet direct teruglees, levert het nou ook echt wat op? Tuurlijk is het een aansluitpunt minder waar het fout kan gaan, maar zijn er voor een particulier ook daadwerkelijk snelheidsvoordelen? Of is dit voornamelijk leuk “omdat het kan”.. wat ik ook goed begrijp uiteraard :)
  • 74646 reacties
  • 31 oktober 2024
Helemaal niets. Er zal geen bitje sneller over de lijn gaan en als je een storing hebt waarvoor je de klantenservice nodig hebt dan zou het zelfs kunnen betekenen dat je eerst de oorspronkelijke NTU/ONT terug moet plaatsen.
  • 1 reactie
  • 20 december 2024
Mooi stukje. Ik heb nu een USG-3P aan Odido hangen. Youfone (KPN) en een UDM-Pro zijn onderweg. Ik heb wel alvast het profiel aangemaakt in mijn huidige Unifi controller. Nadat de UDM eraan hangt zal ook de interne controller gebruikt gaan worden. Klopt het zoals ik het nu heb ingesteld? Ik zet de binnenkomende lijn nog even niet op een SFP module, maar gewoon op de WAN-poort. Ik moet eerst nog een vezeltje naar de zolder leggen voor ik die stap kan maken.
De link om je aansluiting te checken werkt niet. Komt steeds terug dat ik moet inloggen terwijl ik dat al gedaan heb. Voor mij heel interessant, want volgens mij is er AON aangelegd, maar is er ergens in de afgelopen 4 jaar een upgrade naar XGS-PON gedaan, zonder dat mijn apparatuur is aangepast. De mediaconverter die ik nu heb kan niet op XGS-PON 🤔
  • 13 januari 2025
Ik zie door de bomen het bos niet meer!
mijn KPN: XGSPON
Het modem dat je van KPN hebt ontvangen: KPN BOX V14
Je huidige glasvezelaansluitpunt (FTU); FTU_TK01
Router: een Unifi Dream Machine Pro.
Aan de FTU te zien zou ik een patchcover TK01 nodig hebben.
Is dit alles wat ik nodig heb om aan te sluiten aan Port 10 van de UDM-pro?
Wat zijn de instelleingen voor de 4Gb -UP/4 Gb DOWN KPN verbinding, zijn die anders?
Daarna online vermelden dat je een eigen ONT gebruikt
Werkt telefoon inmiddels ook?
cheers
  • 27536 reacties
  • 14 januari 2025
@akaMeinona  Ik weet niet of ​@wjb  hier nog meeleest. Ik mention hm even voor de zekerheid
  • 74646 reacties
  • 14 januari 2025
Je zult ook een 10Gbps XGS-PON SFP+ module aan moeten schaffen en daar zal, ben ik bang, best een behoorlijk prijskaartje aan hangen.
DannyK_
  • KPN medewerker
  • 30 reacties
  • 15 januari 2025
De instellingen zijn niet anders bij 4Gbit, vlan6 op je WAN interface en daar zet je je PPPoE verbinding over op. 🙂
Als je ook tv afneemt zul je ook vlan4 moeten configureren, met de igmpproxy enzovoorts.
  • 19 januari 2025
Volstaat deze Zaram Zaram XGS-PON ONU WAN SFP+ Module o.a. geschikt voor Ubiquiti UDM-Pro/UDM-SE ?
of zijn er betere opties
mvg
  • 74646 reacties
  • 19 januari 2025
mvg
Je zou mogen verwachten dat deze XGS-PON SFP+ module geschikt is maar helaas staan er geen specificaties bij waarmee je deze kunt toetsen aan de technische eisen van KPN (pdf). En zoals je kunt zien hangt er een behoorlijk prijskaartje aan zo'n XGS-PON SFP+ module waarvan ik me afvraag wat je ervoor terugkrijgt?
Met deze 10Gbps RJ45 SFP+ module kan je de UDM Pro gewoon met een goede netwerkkabel op de ONT van KPN aansluiten en dat zou toch echt mijn persoonlijke voorkeur hebben. Geen moeilijke toestanden met patchcover, oneclick glasvezel reinigingspennen en het aanmelden van een ONT maar gewoon een CAT6(a) netwerkkabel naar de ONT van KPN en ook nog eens veel goedkoper. Bijkomend voordeel: Als je ooit eens de V14 aan moet sluiten om support van KPN te krijgen dan is dat heel eenvoudig mogelijk zonder eerst de glasvezelaansluiting weer om te moeten bouwen naar de ONT van KPN.
Zelf heb ik een 1Gbps RJ45 SFP module in mijn EdgeRouter 4 zitten waarop de NTU van KPN aangesloten is.
