Wifi netwerk niet meer te vinden via Atag one zone thermostaat na update Box12
  • nov 21, 2025 6:15 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 538 keer bekeken
Hoi,
Afgelopen week viel de verbinding tussen onze router (Experia 12) en de Atag zone thermostaat uit. Bij opnieuw verbinden kan de thermostaat de wifi netwerken niet vinden. Voor de thermostaat het 2.4 netwerk aangezet.
Alle mogelijke opties die eerder in het forum zijn besproken ook toegepast (V6 uit, alles opnieuw opstarten/uitloggen, extra wifi punt deactiveren etc..) Niks werkt. Contact met Atag en installateur gehad, die wijten het probleem aan de Experia box.
"ATAG Zone wil niet verbinden met 2,4G extra wifinetwerk Box12 https://community.kpn.com/topic/show? Bentid=633919&fid=72"
Wie o wie heeft de verlossende tip.
Beste antwoord door Hopeman
De Atag thermostaat verschijnt in je router niet automatisch met de naam Atag. Die moet je zelf instellen.
1. Open je router en noteer alle MAC-adressen die je ziet.
2. Haal de thermostaat van de muur.
3. Controleer opnieuw in je router welke MAC-adressen er nog staan.
4. Is er één verdwenen? Dat is het MAC-adres van de thermostaat.
5. Geef dit adres de naam Atag of een andere herkenbare naam.
Laat even weten of het gelukt is.
8 reacties
  • nov 23, 2025 9:04 a.m. UTC
Fix voor de Atag One thermostaat:
1. Haal de stekker uit de router en start hem opnieuw op.
2. Log in op je router en zoek het MAC-adres van de Atag thermostaat.
3. Controleer of je het juiste MAC-adres hebt en geef dit de naam Atag One.
4. Ga naar de instellingen van het IP-adres. Staat dit op dynamisch, zet het dan om naar een gereserveerd IP-adres. Zo krijgt de thermostaat altijd hetzelfde adres en blijft de verbinding stabiel.
5. Controleer in de Atag-app of je met het juiste account bent ingelogd. Links bovenin zie je het geselecteerde product; als er meerdere accounts staan, kan het zijn dat je per ongeluk in het verkeerde zit.
Zo voorkom je dat de verbinding wegvalt en blijft alles netjes werken. Succes!
  • nov 23, 2025 9:19 a.m. UTC
Merci, ik ga het proberen.
  • nov 23, 2025 9:43 a.m. UTC
Nog één ding: zodra je de Atag op gereageerd hebt gezet, moet je de router nog één keer opnieuw opstarten. Daarna staat hij definitief vast.
  • nov 23, 2025 11:39 a.m. UTC
Nog één ding: zodra je de Atag op gereserveerd hebt gezet, moet je de router nog één keer opnieuw opstarten. Daarna staat hij definitief vast.
  • nov 24, 2025 8:58 a.m. UTC
Goedemorgen ​@Smit123! Welkom op de KPN Community! Zoals je merkt denkt iedereen graag even mee :-) . Dank daarvoor ​@Hopeman! Is het met deze tips nog gelukt om je thermosstaat weer aan de praat te krijgen? Als we nog iets voor je kunnen betekenen laat het dan weten!
  • nov 26, 2025 7:44 p.m. UTC
Hoi Remco en ​@Hopeman,
Bedankt voor de reacties. Het is helaas nog niet gelukt om de thermostaat te verbinden. In de router is de thermostaat niet terug te vinden bij de apparaten. Dus verbinden met een vast IP adres kan niet.
Hebben jullie hier nog suggesties voor hoe ik dit zichtbaar krijg. Het lukt wel om mijn telefoon aan de thermostaat te verbinden, er is dus wel wifi signaal van de thermostaat. Maar dus niet zichtbaar in de router.
  • nov 27, 2025 8:47 a.m. UTC
Wat voor een modem heb je in gebruik op dit moment ​@Smit123? Je zou nog even kunnen testen wat er gebeurt als je een apart gastnetwerk instelt voor de thermostaat. En dan op 2.4 GHz en WPA2.
  • nov 28, 2025 6:14 p.m. UTC
