Update
SuperWifi 2: Update naar KPN Software SW2.C.24.07.04
Categorie:SuperWifi 2
  • September 2, 2024
  • 139 reacties
  • 12924 keer bekeken
139 reacties
mladenijs
Topper
  • September 6, 2024
Bedankt @BruisTablet , ik ga afwachten tot er een nieuwe update komt die specifiek deze problemen oplost. Ik heb de units gereset en weer meegenomen naar de kennis. Daar alle units aan zijn modem gehangen en mijn wifi instellingen in dat modem gezet. De WiFi punten werden toen allemaal slave, en namen de gegevens over. Toch merkte ik dat alleen maar het hoofd wifi netwerk goed werkte en werd gesynchroniseerd met alle drie de units. Vervolgens heb ik de spanning eraf gehaald en ze weer mee naar huis genomen. Daar heb ik nu een systeem met 1 overkoepelend WiFi netwerk (dus geen gast en geen extra WiFi op 2 van de 3 repeaters).
Ik laat het maar even zo, maar het is lang niet zo stabiel als de vorige firmware versie. Ik zou niemand aanraden, die werkende units heeft, om ze te updaten, als ze ze als stand alone units willen toepassen zoals ik hier doe. Voor deze groep gebruikers is het overigens niet echt klantvriendelijk dat ze de units niet op een andere manier kunnen updaten dan alleen maar via koppeling aan een kpn router. Er is uiteindelijk voor de units betaald. Maar goed, dat terzijde.
BruisTablet
Topper
  • September 6, 2024
Ze rollen alles in fases uit. Er is genoemd in software beschrijving dat standalone modus erin komt. Wel voor de hand liggend als het een koopproduct was/is en voorheen ook gewerkt heeft.
  • September 8, 2024
Ik zou dan graag willen weten hoe de box 12 de KPN software verkrijgt.
Heb jij tot voor (relatief) kort wellicht SuperWifi 1 of Experia Wifi in gebruik gehad? Of deze nog steeds in gebruik naast je SuperWifi 2? Want bij actief gebruik van SW1 of EW, ga je niet over. Als je ze niet meer gebruikt, kan het even duren voor ons systeem ze niet meer ziet en je dan meeneemt in een updatebatch.
Zodra dan vervolgens je Box 12 van een update is voorzien, gaan je SuperWifi 2 ook over. Kan zijn dat je ze even moet herinstalleren en ze een poosje bekabeld aangesloten moet laten dan.
Vanaf het begin sw 2 punt aangesloten + 1 experia wifi punt. 2e SW 2 is naderhand bijgevoegd.
Is het een oplossing als ik de experia voorlopig loskoppel? Alles is bedraad aangesloten.
Hoelang duurt het voordat de update automatisch plaats vind?
Sanne van KPN
De Experia Wifi loskoppelen is inderdaad aan te raden als je mee wilt in de updates, maar dan nog valt niet te zeggen wanneer je precies overgaat. Het gaat in willekeurige groepen en je ontvangt een bericht zodra het zover is. Dat blijft dus afwachten @Mp3Junky
  • September 8, 2024
Dank je voor het snelle antwoord. Dan laat ik de EW voorlopig losgekoppeld!
  • September 10, 2024
Goed om te lezen dat het inmiddels weer werkt, @mladenijs
Wel nog dit. Jij hebt heel bewust stappen ondernomen om deze update te forceren. De stand alone modus wordt nog niet officieel ondersteund. Daarom stellen we deze nieuwe Software ook nog niet automatisch beschikbaar voor mensen die de SuperWifi 2 hebben aangesloten zonder KPN apparatuur.
Gaat nog wel komen, maar dat zal ook nog wel even duren. En dat is ook geen probleem. De apparaten werken prima met de oude firmware en blijven dat ook wel doen totdat de KPN Software wel beschikbaar is.
Is al bekend wanneer de resterende v12 boxen de KPN software krijgen. Dan komen ook mijn v2 schotels beter tot zijn recht. Als hier geen haast mee gemaakt gaat worden, ga ik mijn Starlink thuis inzetten met een goed Mesh netwerk. Die schotels hebben genoeg gekost, om eindelijk betere software te krijgen. Ik snap dit beleid van KPN ook niet, om heleboel gebruikers met oude software te laten zitten.
Tijd voor een overstap????
Hi @tobo01, er wordt steeds doorgewerkt aan de uitrol van de nieuwe software voor de KPN Box 12. Ik snap dat je 'm graag wilt hebben. Het is een grote verandering, vandaar dat we de update in kleine groepjes tegelijk doen. Het laatste nieuws vind je in deze Product Update hieronder. Als je nog vragen hebt over de nieuwe software voor de Box 12, dan kan je het daar kwijt:
  • September 16, 2024
Ik gebruik een door Odido meegeleverde Zyxel router (EX5601-T1) @Erik van KPN . Het SuperWifi 2 punt is aangesloten op de router, en ze krijgen ook een IP adres. Op het moment dat ik een 2e SuperWifi 2 punt aansluit, dan zie ik dat die “slave” wordt, en is dan ook via instellen.local te zien als onderdeel van het netwerk. Dat SuperWifi 2 punt krijgt ook netjes een IP adres en is ook in te zien via de webinterface. De instellingen van de master worden echter niet meegenomen. Sterker nog, de wifi in het 2e SuperWifi 2 punt wordt uitgeschakeld.
master login pagina
Slave die niets overneemt
Master overzichtpagina
I have the same problem, I lost my working network. I wish there is a way to roll back to previous firmware manually. This will make our life very easy. Now I stack with a network with very low speed =( since the router is far away.
Thank you for the feedback @frkysl. We pass it on to the specialists. In the meantime, you could try out this advice.
Gerrit Verdick
Topper
Ik heb 2 stuks sw2.0 (zwart), in standalone modus, achter een zyxcel modem (niet KPN dus).
Beide sw2.0 schotels hebben nu firmware versie 3.00.31 en een update check geeft nu nog geen nieuwere firmware.
Krijgen mijn sw2.0 schotels deze sw2-c-24-07-04 update na een tijdje (na enkele weken/maanden) ook?
Ik zie dit nergens in bovenstaande beschrijving, alleen in combinatie met een box12.
Gerrit.
Jan van KPN
  • September 19, 2024
Hoi @Gerrit Verdick :)
Durf ik niet precies te zeggen dus ik heb hier intern navraag over gedaan! Zodra ik meer weet, laat ik je dat uiteraard z.s.m. weten!
Jan van KPN
Hoi @Gerrit Verdick, inmiddels heb ik terugkoppeling ontvangen en de situatie is als volgt;
Omdat je je eigen modem gebruikt., is het voor jou wachten totdat de SuperWifi 2 punten de volledige Standalone mode ondersteunen. Zodra dit het geval is, word je automatisch overgezet naar de nieuwste software!
Gerrit Verdick
Topper
Dan wacht ik todat de volgende standaard versie stabiel is.
Mij huidige sw2.0 werken geheel goed. De sw2.0 direct met utp kabel aangesloten op het modem in de meterkast, is de master, de tweede sw2.0 op de eerste etage aangesloten via wifi is slave, en vormen samen een mesh netwerk. Wifi modem staat uit.
Gerrit
  • September 28, 2024
Wat is ongeveer het tijdschema waarin alle Box 12’s overgezet moeten zijn?
Ik heb een Box 12 en drie bedraad aangesloten SW 2’s.
  • October 3, 2024
Update gedaan maar geen van mijn SW2 heeft meer een IPv4 adres maar alleen IPv6.
  • October 3, 2024
Upgrade van 2 van de 4 maar geen hebben meer een IPv4 adres.Dus kan ik de andere niet meer bereiken.
Denise van KPN
@solidbuild Maak even een eigen topic aan! Dan denken we graag met je mee.
  • October 12, 2024
Mijn Wifi 2 access points die sinds april actief zijn hebben nu, in oktober nog steeds de oude versie.
Ook mijn modem is dus nog steeds op een hele oude versie. Wanneer kan ik nu eindelijk eens een nieuwe versie verwachten? Dit duurt mij allemaal veel en veel te lang. Bij Ziggo had ik die problemen niet. Daar waren upgrades zeer regelmatig en werden getest door een speciale community waar ik lid van was. En prelease test groep zeg maar. Ik snap niet waarom KPN dat niet doet. Hoe lang moet ik nog wachten voordat ik toch maar besluit om terug te gaan naar ZIGGO????
Huidige versie is 3.00.31
  • October 12, 2024
Dat doet KPN wel. Maar dan bij willekeurige klanten die ze zelf uitkiezen. Daar beginnen ze met uitrollen. En als er problemen zijn, dan stoppen ze met uitrollen. Kennelijk zijn er problemen en moet de rest wachten. Prima toch? Je wilt toch niet opgezadeld worden met firmware die het niet goed doet?
  • October 12, 2024
Je modem is in deze het beginpunt, @fbijma. Als die eenmaal de update naar de KPN Software heeft gehad, dan gaan daarna je wifipunten ook over. En ik zie dat je ook in het Box 12 update topic hebt gereageerd. Dus daar zal ik verder reageren.
  • October 23, 2024
Geldt deze update alleen als je Box 12 op de nieuwe software zit? Ik kan helemaal niet in de eigen interface van de Superwifi 2 punten komen omdat dit redirect naar het modem interface. Kan wel in het netwerk zien dat de firmware nog niet is geupdate van de Superwifi 2 punten.
Thomas van KPN
Hoi @nican, dit klopt. Op de oude firmware kun je niet apart op de wifipunten inloggen als deze een mesh vormen met je modem. Dit omdat de instellingen op het modem aangepast moeten worden en dan gepusht worden naar de wifipunten.
Als je alleen een box12 en superwifi 2 hebt zou je de nieuwe software al wel zo'n beetje moeten hebben en anders zou je daar in ieder geval niet lang meer voor hoeven te wachten
  • October 23, 2024
Helder. Ik heb zojuist alles "gereset” en wacht deze nacht even af. Is het anders mogelijk dat de klantenservice iets kan doen of kan niemand wat betekenen als de update niet doorkomt.
mladenijs
Topper
  • October 23, 2024
Ik heb een aantal vragen: ik gebruik de units standalone en heb de firmware erop gezet door ze aan te sluiten op een KPN-modem. Daarna heb ik ze weer losgekoppeld en verbonden met een modem van een andere internetprovider dan KPN. In hoeverre detecteren de units automatisch dat er nieuwe firmware beschikbaar is? Met andere woorden, is er een verbinding met een KPN-modem nodig om updates te ontvangen? Zo niet, updaten de units zichzelf automatisch of moet dit handmatig gebeuren? Als het handmatig moet, is er dan een plek waar gebruikers zoals ik op de hoogte worden gesteld van nieuwe updates, zonder steeds op de units in te moeten loggen om te controleren of er een update beschikbaar is?
