2.4 GHZ op Experiabox V10 staat uit, ik kan niet inloggen op modem
  • 7 mei 2022
  • 126 keer bekeken
Ik heb een oudere laptop die sinds vandaag geen verbinding meer kan maken met WiFi netwerk thuis. Onze Experiabox V10 geeft geen 2.4 Ghz meer door. Kan dit niet instellen omdat er om een wachtwoord gevraagd word, waarover ik niet beschik. Hoe los ik dit op?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Zijma als je dan gedaan hebt wat @martijn197108 eerder schreef ga je inloggen op het modem door het wachtwoordveld de 1e keer leeg te laten, dus even door te enteren, dan geef je een zelfbedacht modem-wachtwoord in en herhaal dit.
Dan ben je binnen in het modem en kun je de 2,4-band een andere naam geven en opslaan en dan uitloggen uit het modem. Daarna moet de pc verbinding kunnen maken met het modem.
Succes.
  • 0 reacties
  • 7 mei 2022
Hoi @Zijma ,
Het beste is om de v10 een reset te geven.
Handmatig je modem resetten
  1. Druk voorzichtig een paperclip of ander puntig voorwerp in het gaatje ‘reset’. Je vindt het reset gaatje naast de stroomkabel, aan de zij- of achterkant van het modem.
  2. Druk deze in tot het 'Power' lampje rood gaat branden.
Laat de KPN Experia Box 30 minuten aanstaan en onderbreek de procedure niet! Na de reset moeten de lampjes ‘Power’, ‘Services’ en ‘Internet’ weer branden.
  • 0 reacties
  • 7 mei 2022
Succes.
Hoi @Zijma . Welkom op het forum!
Is het gelukt met de adviezen van @martijn197108  en @JanD ?
