Wat is een goed beeldscherm voor digitenne op de boot?
  • 2 januari 2023
  • 200 keer bekeken
Voor op de boot heb ik digitenne besteld en nu in huis. Welk beeldscherm is geschikt om aan te sluiten op mijn digitenne? Is het nodig dat ook de tv een dvb-t2 tuner heeft of kan ik elke monitor op een digitenne aansluiten? bijvoorbeeld via de hdmi aansluiting.
Groeten,
Andre
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Andre189 ,
Heb je een aparte Digitenne-ontvanger, B.v. de ZTE ZXV7200? Dan kun je die op vrijwel elke TV aansluiten met een HDMI-kabel. En zelfs op oude HD-ready-TV's kun je beeld krijgen met behulp van een Scart-kabel.  Je hebt dan wel te maken met een mindere beeldkwaliteit. Er zijn inderdaad ook mensen die een monitor gebruiken. Lees dit topic maar eens door:
Maar sinds een jaar is er ook een mogelijkheid gekomen om Digitenne te kijken via een CI+-module. Het voordeel is dat je dan geen losse ontvanger meer nodig hebt. Je steekt het module zo in de TV en kijken maar… In dat geval heb je echter wel een moderne TV nodig die DVB-T2 h.265 (HEVC) ondersteunt. Op deze website lees je er meer over en kun je ook kijken welke TV's geschikt zijn:
https://digitenne.kpn.com/insteekkaart/
Je kunt (indien je een geschikte TV hebt) jouw ontvanger via 0800-0402 omruilen voor het CI+-module.
Er zijn wel TV's van 24 inch te koop die geschikt zijn, zoals deze van Philips: https://www.bol.com/nl/nl/p/philips-24pfs5535-12-24-inch-full-hd-led-2020/9300000003707411/
  • 61045 reacties
  • 2 januari 2023
Op een boot zou ik in verband met ruimte voor een televisie gaan waar de ci+ module in kan. De televisie moet ook DVB-T2 HEVC ondersteunen.
Er zijn echter niet veel merken met modellen kleiner dan 32 inch.
Onder OK. vind ik er een paar van 24 inch. Let op: niet alle 24 inch modellen van dat merk zijn geschikt!
Zie de check
Op de zxv7200 is een tv met minimaal één hdmi aansluiting voldoende. Dan hoeft ie geen geschikte tuner te hebben, want de ontvanger doet dat al.
Forum|alt.badge.img+28
  • 36547 reacties
  • 2 januari 2023
Hallo @Andre189 ,
  • 3 januari 2023
dank jullie beide voor de heldere uitleg! Hier kan ik wat mee😀
