Wegvallende verbinding met USG 3P sinds overstap vanaf Ziggo
  • 4 augustus 2023
  • 1 reactie
  • 35 keer bekeken
Hoi allemaal, ook ik heb het issue van wegvallende verbinding (2 jaar al) sinds ik de glasvezel heb.
Ik ben overgestapt van Ziggo naar KPN. Vanaf dag 1 al wegvallende verbinding met de USG 3P.
Hierover heb ik al contact gehad met KPN. Ze hadden mij aangeraden terug te gaan naar de orginele experia box v12. Raar maar waar, ook daar had ik dit issue. Ondertussen al monteur over de vloer gehad en gaf aan dat het aan de v12 lag en hebben mij een v10 gegeven en toch aangegeven dat ik eigenlijk niet die v10 wil gebruiken. Liever mijn eigen netwerk met de USG 3P. V10 werkt goed, maar toch eigenwijs en deze eruit gehaald.
De USG 3P is met een ethernet kabel verbonden naar het zwarte kastje (kom ff niet op de naam). Ook daarvan heb ik de kabel eens vervangen.
Dagelijks heb ik toch de wegvallende verbinding. Vanalles geprobeerd (MTU aangepast) zonder resultaat.
Vandaag deed ik thuiswerken en klapte de verbinding gewoon 6 keer eruit. Soms wel 2 tot 3 keer in een uur.
Zie hier wat loggingen vanuit de syslog
Fri Aug  4 16:36:41 2023;192.168.0.1; <150>Aug  4 16:36:41 Router pppd[22338]: No response to 6 echo-requests
Fri Aug  4 16:36:41 2023;192.168.0.1; <149>Aug  4 16:36:41 Router pppd[22338]: Serial link appears to be disconnected.
Fri Aug  4 16:36:41 2023;192.168.0.1; <151>Aug  4 16:36:41 Router pppd[22338]: ipcp: down
Fri Aug  4 16:36:41 2023;192.168.0.1; <150>Aug  4 16:36:41 Router pppd[22338]: Connect time 44.0 minutes.
Fri Aug  4 16:36:41 2023;192.168.0.1; <150>Aug  4 16:36:41 Router pppd[22338]: Sent 195493912 bytes, received 12721746 bytes.
Fri Aug  4 16:36:41 2023;192.168.0.1; <30>Aug  4 16:36:41 Router netplugd[3482]: pppoe2: ignoring event
Fri Aug  4 16:36:41 2023;192.168.0.1; <190>Aug  4 16:36:41 Router zebra[753]: interface pppoe2 index 27 changed <POINTOPOINT,NOARP,MULTICAST>.
Fri Aug  4 16:36:41 2023;192.168.0.1; <151>Aug  4 16:36:41 Router pppd[22338]: Script /etc/ppp/ip-down started (pid 26890)
Fri Aug  4 16:36:41 2023;192.168.0.1; <151>Aug  4 16:36:41 Router pppd[22338]: sent [LCP TermReq id=0x3 "Peer not responding"]
Fri Aug  4 16:36:41 2023;192.168.0.1; <190>Aug  4 16:36:41 Router zebra[753]: interface pppoe2 mtu changed from 1492 to 1500
Fri Aug  4 16:36:41 2023;192.168.0.252; <14>Aug  4 16:36:41 WLANGangBoven 18e82966d7be,UAP-AC-Pro-Gen2-6.5.28+14491: : mca-monitor[2907]: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 58 ago (max=420)
Fri Aug  4 16:36:41 2023;192.168.0.1; <15>Aug  4 16:36:41 Router 9999addon-v6addr: Invalid interface pppoe2, not removing any addresses
Komt eigenlijk overeen met eerdere forum vermeldingen. Als ik meer moet posten dan hoor ik het graag.
Vandaag ook de firmwares geupdate van de USG 3P naar 4.4.57. Hopelijk doet dit iets, maar ondertussen ben ik niet optimistisch over de verbinding ook al is deze nu geupdate.
Mogelijk heeft iemand anders nog wat tips?
Ik gebruik verder geen TV van KPN, puur alleen de internet verbinding. Als er meer info nodig is dan hoor ik het.
edit: helaas update niet geholpen:
Fri Aug  4 17:51:10 2023;192.168.0.1; <150>Aug  4 17:51:10 Router pppd[4481]: No response to 6 echo-requests
Fri Aug  4 17:51:10 2023;192.168.0.1; <149>Aug  4 17:51:10 Router pppd[4481]: Serial link appears to be disconnected.
Fri Aug  4 17:51:10 2023;192.168.0.1; <151>Aug  4 17:51:10 Router pppd[4481]: ipcp: down
Fri Aug  4 17:51:10 2023;192.168.0.1; <150>Aug  4 17:51:10 Router pppd[4481]: Connect time 16.0 minutes.
Fri Aug  4 17:51:10 2023;192.168.0.1; <150>Aug  4 17:51:10 Router pppd[4481]: Sent 139784721 bytes, received 21120973 bytes.
Fri Aug  4 17:51:10 2023;192.168.0.1; <190>Aug  4 17:51:10 Router zebra[758]: interface pppoe2 index 10 changed <POINTOPOINT,NOARP,MULTICAST>.
Fri Aug  4 17:51:10 2023;192.168.0.1; <30>Aug  4 17:51:10 Router netplugd[3513]: pppoe2: ignoring event
Fri Aug  4 17:51:10 2023;192.168.0.1; <151>Aug  4 17:51:10 Router pppd[4481]: Script /etc/ppp/ip-down started (pid 7306)
Fri Aug  4 17:51:10 2023;192.168.0.1; <151>Aug  4 17:51:10 Router pppd[4481]: sent [LCP TermReq id=0x3 "Peer not responding"]
Fri Aug  4 17:51:10 2023;192.168.0.1; <190>Aug  4 17:51:11 Router zebra[758]: interface pppoe2 mtu changed from 1492 to 1500
Admin: eigen topic voor vraag gemaakt [origineel topic]
1 reactie
  • 74646 reacties
  • 4 augustus 2023
Zo te zien draait er op jouw USG een pppoe watchdog en die gooit waarschijnlijk roet in het eten door zelf pro-actief de lijn eruit te gooien.
