Hoe kan ik een groep IP-adressen reserveren op de Box 12?
  • 13 september 2023
  • 119 keer bekeken
Ik heb sinds kort de KPN Box 12, met 3 Super Wifi 2.0
Mijn Netgear Orbi mesh systeem heb ik aan de kant gedaan. Ik zie wel dat ik een hoop aan vrijheid heb opgegeven!
Echter loop ik tegen een probleem aan dat ik niet kan oplossen, ik kan geen groep is adressen reserveren om deze later als fixed IP adressen te gebruiken.
Ik wil graag 192.168.2.1 t/m 192.168.2.20 uitdelen aan devices met beheerpagina (Switch/NAS/Printer) en communicatie voor mijn huis automatisering apparaten (HUE/Domoticz/ConBee)
Hoe kan ik dit doen? Tips zijn welkom
Beste antwoord door Competer
Het is oplost!!!
Ik heb eerste de  DHCP range op 21-100 gezet
Alle apparaten die een  IP hadden onder de 20 herstart.
Daarna de range weer terug gezet naar 1-100.
Hierna  de reserveringen aangemaakt die ik nodig had voor mijn devices, met een aantal lege reserveringen met fictieve mac-adressen voor de toekomst
  • 39483 reacties
  • 13 september 2023
Dat kan niet. Misschien kunt u de DHCP pool aanpassen. Afhankelijkvan welke firmware u heeft. Maar dat heeft tot gevolg dat u de adressen op de apparaten zelf in zult moeten stellen. Ook niet ideaal.
  • 74646 reacties
  • 13 september 2023
Je kunt later gewoon DHCP reserveringen maken voor die apparaten en die apparaten op dat moment een IP adres binnen jouw range meegeven?
Als er al een ander apparaat op dat IP adres zit dan gooi je die er eerst uit.
  • 13 september 2023
Het is oplost!!!
