Omruilen van Experia V10 voor KPN Box 12 bij Glasvezel-upgrade
  • 30 oktober 2024
  • 11 reacties
  • 371 keer bekeken
Omdat ik glasvezel krijg moet ik nieuw modem, heb nu experia X10. En moet de V12 hebben als het goed is. Kan ik die gewoon in de winkel omruilen?
Beste antwoord door JanD
Hallo @JennifervanAndel ik weet niet hoe je er bij komt dat je een ander modem nodig zou hebben voor glasvezel, maar dat is dus niet zo.
Je huidige Experia V10 heeft een glasvezelaansluiting, de rode WAN-poort en is dus prima geschikt voor glasvezel.
Verder kunnen er geen modems via de lokale KPN-winkels omgeruild worden, dit even als antwoord op je logistieke vraag.
11 reacties
XS4-Arjan
  • 1754 reacties
  • 30 oktober 2024
Hallo @JennifervanAndel , heeft KPN aangegeven dat je een nieuw modem moet?
Zo ja, dan wordt er tzt eentje toegestuurd. Je krijgt vlak erna het verzoek om je oude terug te sturen. Bewaar de doos dus nog eventjes.
  • 8323 reacties
  • 30 oktober 2024
  • 13276 reacties
  • 31 oktober 2024
Ik heb een V10, al jaren. En sinds kort ook glasvezel. Werkt prima samen. Dus een Box 12 is absoluut niet nodig voor glasvezel.
Beste @JanD dat werd mij verteld door de monteur en door kpn zelf🤷🏻‍♀️ dus ga ik er vanuit dat het moet. Ik krijg verschillende reacties, ik weet het ff niet meer🙈 maar dank
Denise van KPN
Forum|alt.badge.img+18
  • 7741 reacties
  • 31 oktober 2024
In principe is een Experia Box V10 ook prima voor jouw glasvezelverbinding, @JennifervanAndel. Tenzij je voor een glasvezel abonnement met 4 GBit/s hebt gekozen. Dan moet er inderdaad een nieuw modem komen. Alleen geen KPN Box 12, maar een KPN Box 14. Aangezien jij het hebt over een KPN Box 12, lijkt me dit niet aan de orde.
Als er inderdaad een nieuw modem nodig is, dan zal je die toegestuurd krijgen. Je hoeft daarvoor niet naar een KPN winkel toe. Je krijgt dan vanzelf bericht dat het nieuwe modem eraan komt. Maar nogmaals: ik verwacht niet dat dit nodig zal zijn.
Neem ook gerust onze Kennisbank eens door: Internet en Thuisnetwerk. Hier vind je alle informatie met betrekking tot internet en het thuisnetwerk. Denk daarbij aan de mogelijke instellingen op jouw modem of wat je kunt doen als jouw internetsnelheid te laag is.
  • 781 reacties
  • 31 oktober 2024
Toch even benadrukken dat de WAN poort een rj45 aansluiting betreft dit is geen glasvezelaansluiting( SFP). Geen enkele KPN modemrouter heeft een specifieke glas aansluiting zoals diverse andere routers van bijvoorbeeld AVM.
De KPN modemrouters zijn allemaal geschikt dat klopt maar zijn geen 'echte' glasvezel routers.
  • 8323 reacties
  • 31 oktober 2024
Hallo @Rowi. , bij KPN modems is het wel degelijk de glasvezelaansluiting, want de WAN poort is nergens anders voor te gebruiken.
  • 781 reacties
  • 31 oktober 2024
Het gaat mij om het onjuist gebruik van de term glasvezelaansluiting de kabel die van de WAN poort naar de mediaconverter gaat is een gewone internet kabel. Daar gaat geen licht doorheen zoals bij echte glasvezel routers waar de mediaconverter zit ingebouwd.
En off topic is die WAN poort ook te gebruiken om deze te verbinden met een andere router.
  • 8323 reacties
  • 31 oktober 2024
Hallo @Rowi.
Onderstaand bedoel ik zoals het staat bij de specificaties van de V10:
1x WAN poort (aansluitpoort bij een glasverbinding)
  • 781 reacties
  • 31 oktober 2024
JanD schreef:
Hallo @Rowi.
Die beschrijving klopt, maar dat maakt het letterlijk gezien nog geen glasvezelaansluiting. Als de term glasvezelaansluiting wordt verwijderd uit het als antwoord gemarkeerde bericht klopt het.
  • 13276 reacties
  • 1 november 2024
Het is de aansluiting waarop in bijna alle gevallen de glasvezel NT wordt aangesloten. Dus praktisch gezien kun je dan voor het gemak spreken over de glasvezelaansluiting, ook al is dat puur technisch gezien niet helemaal juist.
En de V10 heeft zo'n aansluiting waardoor hij prima geschikt is voor snelheden tot 1 Gb/s. De Box 12 kan ook niet meer.
